1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Значит я не могу прикрыться северянами. :(
    Очень хочется побыстрей доделать домик. А устройство дополнительных проёмов это отсрочка пуска дома в эксплуатацию.
    Мне думается, что сейчас нужно сделать так как есть, а потом, когда появится желание и необходимость сделаю дополнительные проёмы из безрамных стеклопакетов. :nono:
  2. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @Па 100, правильно, не парься!
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Доделал отлив. Прибил обрешётку на дальний торец, прикрепил пробный лист обшивки фасада.
    030520154660.jpg 030520154661.jpg 030520154662.jpg 030520154663.jpg 030520154664.jpg 030520154665.jpg 030520154666.jpg
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Это ... я чот никак не пойму ..
    Николай, а зачем такие окошки узкие ? ... :faq:
  5. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    В Болгарии узкие, высокие, нечастые проемы для окон делали веками... может на генном уровне что-то всплыло)
    А мне нравятся ваши окна. И ничего бы не стала добавлять - и так хорошо. Оригинально даже...:super:
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дорогая Мария! Как я Вам благодарен. Вы успокоили меня. Время покажет, что делать с этими окошками.
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сергей, вырезка из моего поста от 02.05.2015
    Всё-таки надо было следовать нормам - отношение площади окон к площади пола помещения должно составлять от 1/5 до 1/8. Это соотношение было выдержано, но по площади оконного блока (1,4х0,5/2,4х2,4= 1/8), однако за счёт площади оконного блока и переплёта соотношение чистой площади стекла к полу стало сильно меньше. Жена говорила будет темно, а я ей да ничего нормально будет. Мол, меньше площадь окна - теплей в доме. Но сейчас посмотрел, на узенькие, высокие стеклышки и как-то не очень понравилось. Почему я не стал делать нормальных размеров окно? Потому что видел, что в северных избах окошки делают совсем маленькие, через них меньше тепла на улицу выходит.
    Но теперь уж чего, проехали. Поставлю перегородки - посмотрю как будет.
  8. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Я бы ничего с ними не стала делать)...
    я вот деревянный ростверк на покрышки без рубероида положила... строители положили... расстраивалась, расстраивалась, а тут на форуме видела как в наше просто бревна на землю вместо фундамент под сруб кладут, как и встарь и не парятся ... на 20 лет хватит, а дальше наследники решать будут, что им там залить ... и решила оставить все как есть, только, насколько это возможно, исключить попадание воды на (и в) покрышки
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Мария, так Вы подложили под деревянный ростверк гидроизоляцию? В принципе это не такое хитрое дело - по очереди домкратом поднимать углы и подсовывать рубероид (лучше два слоя).
    Всё таки ростверк (нижняя обвязка) намного меньше по сечению, чем брёвна нижней обвязки. И 20 лет бруски не выдержат.
    Прошу простить меня, вот Вы меня успокоили, а я Вас может быть обеспокоил.
  10. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Я не совсем поняла про бруски и сечение... Посмотрите фото
    Мне формучане и @Серёга567, уже советовали подымать углы и подстелить рубероид. Я приглашала бригаду с домкратами, они соседний дом подымали...
    Бригадир долго все рассматривал и сказал, что лиственнице (нижнему венцу) ничего не страшно, она долгое время продержится, но второй венец из сосны нужно беречь и постараться сделать так, чтобы он воду не впитывал из первого венца.
    Приглашала еще двоих строителей. Все были против рубероида и вообще против каких либо прокладок под брус, т. к. в покрышках на 75% битый шифер. Объяснять все нюансы очень долго... Никак не могу собраться (осмелиться) все мои и их соображения разместить у себя в теме). Я и так уже своей безрубероидной фишкой и нерешительностью уже некоторым товарищам мозги проела...)
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    По шиферу капилярная влага поднимается, в нём же поры, это же не металл. По 25% оставшегося заполнителя между кусками шифера влага тем более поднимется. Лиственница в нижнем венце это очень хорошо. Но полной уверенности в сохранности она не даёт. Вы ведь сами это чувствуете и не случайно переживаете из-за этого. Женская интуиция - это не просто так.
    Мне представляется, что под такой дом подсунуть рубероид вполне возможно. Поддомкратил опору - подсунул рубероид. Зато сделаете и камень с души свалится. :victory:
    Покрышки установлены вплотную, без просветов, домкрат между ними не поставить. Но как вариант, может быть продолбить по одному пазу в нижней обвязе в двух смежных стенах угла. Вставить в пазы металлическую балку и поднять двумя домкрами с одного и другого конца балки.
  12. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Для этого часть старого дома сначала нужно снести... с балкой не развернешься, между домами и молотком не размахнешься
    Сыну покажу все советы формучан. У него отпуск с последующим увольнением... надеюсь успеет что-то сделать для меня. А пока он черный пол в одной комнате сделал. Чистовой уже был.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Мария, мне думается, что учитывая листвиницу в нижнем венце, спешить с устройством гидроизоляции нет нужды.
    Несколько лет можно понаблюдать за состоянием нижнего венца, а потом принимать решение.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Хотел сделать оконные проёмы проще и дешевле, но это не оказалось лучше. Эксперимент не удался. Надо было делать традиционно, как все делают. Теперь придётся привыкать к этому виду. :(
    Завтра с женой поедем в Леруа Мерлен подыскать два дополнительных окошка в де комнаты, а в третью не надо, там сверху идёт дополнительное освещение.
    Обшиваю дальний торец.
    050520154668.jpg 050520154669.jpg 060520154672.jpg 060520154673.jpg 060520154674.jpg 060520154675.jpg 060520154676.jpg 060520154677.jpg
  15. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
