1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @yulka, ну не совсем так. Во-первых, эта дверь ну совсем не устойчивая, открывается обычной открывашек для консервных банок. И если для дачи это как бы нормально, поскольку все замки от честных людей, то для квартиры-катастрофа.
    Во-вторых из утеплителя внутри этой двери "чуть-чуть картона" Инеем покрытые стоят на раз. А разобрать чтоб нормально ее утеплить это целая задача, и как это решать даже в голову не лезет. Дверь штампованная, вальцовка...
    Ну и в-третьих, фурнитура дохленькая. Петельки слабенькие, замок это вообще что-то с чем-то. Если с петлями фиг бы с ним, для себя делаешь, и не будешь плясать на двери, то замки... короче у нас несколько людей ломали двери чтоб потом открыть. Сразу менять надо.
    А в остальном согласен - разумная достаточность в почете :)
  2. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Да, я именно дачу и имела в виду. У самих такая дверь по случаю досталась, будет стоять как входная в бане в холодный тамбур. Что замки сразу поменять-спасибо, не знали, мы так и сделаем
  3. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Приступил к устройству пола. К низу половых лаг крепил саморезами через 400 мм полосы из ОСП. Это как бы "черепной брус". В дело идут все оставшиеся обрезки. Не хватит. Придётся докупать. Затем на них укладывал листы ОСП шириной 600 мм, а впоследствии на них уложу ПСБ-С 15 шириной 600 мм, затем пароизоляция и половая доска.
    Когда у дома появились стены внутри появился неприятный запах. Оказалось в доме нашли свой последний приют три зверюшки - крыса, мышка и крот. Видимо кошечки их задрали. А с виду эти кисоньки такие ласковые да добрые, особенно когда попрашайничают! :aga:
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Крыша бытовки протекает, вот досада! Жена отодрала с потолка оргалит - там страшный ужас - обрешётка не ошкурена, на стропилах местами грибок, вода сочится из стыков металлических листов, листы в ржавчине. Буду сверху стелить профлист и утеплять пространство между кровлей и стропилами, а то в жару через потолок так печёт, что находится в бытовке невозможно.
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Коль, угол маленький? дырявый лист? маленький перехлест? причина в чем? Или тупо конденсат? че думаешь?
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Вот это дело! :super:
    Владивостокчина (можно так сказать?) прекрасный край - фрукты, рыба, море, горы, японские машинки!
    Да Дим, маленький угол и кроме того в месте протечки листы выгнуты блюдцем. Вода застаивается и через фальц протекает внутрь. Хотя я заклеил фальцы ещё два года назад специальной липкой плотной лентой. Может капиллярно вода поднимается в неплотность? Потому что вода не сразу после начала дождя течет, а спустя минут 30, и то, если дождь очень сильный.
    Сделаю на кровле обрешётку под углом 30 град. и настелю профлист. Пусть вода мимо этого места течет.
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дошил торцовую стену. Двигаю вперёд половой вопрос. В доме находится не очень приятно. Кошеньки устроили на песочке отхожее место, конечно в песочек им приятно ходить. :aga: Пахнет в доме и несколько раз вляпался. Цоколь будет играть не только декоративную роль, но прекратит котейкины нежелательные посещения. :)]
    Лаги, которые перевернуть нельзя потому что балконная дверь их зажала, подшиваю снизу черепной пластиной из ОСП. Креплю струбцинами и шью снизу оцинкованным гвоздём на 80.
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Первое не страшно, поскольку пол закроешь, пленками затянешь, а вот мыши будут долгое время эту гадость нюхать и бояться :)
    А вот второе :)]. Г#но дело...
    Коль, я только сейчас кажись понял, ты лаги переворачивал когда ОСП черепную прибивал?
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Да, Дим. Так саморезы (сверху вниз) сподручней сверлить. Если снизу вверх, то придётся ложится на землю, так больше времени будет уходить, да и котейкины сюрпризы ... :aga:.
    Я использовал саморезы, т. к. они лучше работают на вырыв, чем гвозди, которые лучше работают на изгиб, как известно.
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Коль, ну про то что у тя кошачие мины под домом я как-то не подумал. грю же г#но дело :). Ниче, не долго осталось :) скоро закроешь и забудешь. Кстати оно не постоянно воняет. Через полгода ваще перестанет, ну или принюхаетесь :)].
    Я честно говоря не могу понять каким таким образом можно перевернуть лагу. Ну наверное потому что ты строил индивидуально постоечно, и лаги у тебя свободные. А у меня уже стереотип на "платформе" там уже ниче не повернешь. Кстати у меня куплен нейлер для этих вещей. Ох и оторвусь! Уже в пути, судя по карте Красноярск проехал :)
    И да, кстати, для черепного бруска больше чем за глаза хватит гвоздя 80-ки. Можно и 60-ку. Нагрузки то нет, держать только подклад, да сверху пенопласт, который разопрется и держаться будет за лаги. А если и не держался бы, то один хрен ничего не весит :) я тож крутил сначала, после того как свернул несколько бит (реально неудобно снизу держать) психанул и взял гвозди! И все на этом. Масть пошла!
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Жена отдирает оргалит со стен бытовки, а я его пускаю на черновой пол. Также на черновой пол пускаю обрезки ОСП. Потренировался укладывать пенопласт. Резал его острым ножом. Нормально получается. 050620154823.jpg 050620154824.jpg 050620154822.jpg
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Какой слабенький оказался каркас бытовки! :ogo:
    Стойки из бруска 40х50 с шагом 1200 мм, с таким же шагом стропила, обрешётка с шагом 600 мм, верхняя обвязка из бруска 40х50. Укосы жесткоститолько в углах в первом промежутке стоеек. Минвата толщиной 40 мм местами оползла.
    Если такой внешне слабенький каркас выдерживает и снеговые и ветровые нагрузки, и полезную нагрузку в два упитанных взрослых, ребёнка, мебель, холодильник, то мой каркас по сравнению с каркасом бытовки имеет запас прочности в десятки раз больше! :)] Это очень радует.
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Коль, чисто конструктивно и этого маленького брусочка хватит. А люди строят до сих пор брус :) прикинь какой там запас прочности? А это деньги...
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дим, сравнив наглядно, конструкции моего дома и бытовки, я стал спать ещё спокойнее. :)]
    А переплаченных денег за усиленные конструкции мне нисколько не жалко! Эта переплата всё равно меньше возможных трат на восстановление дома. :victory:
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Покрыл крышу профнастилом прямо на существующую кровлю. Не стал делать ни стропила, ни обрешётку, т. к. сечение несущих брусков минимальное, не стоит их перегружать.
    В лесочке возле продмага посёлка "Ростелеком" за 10 минут с женой нашли 6 белых. Грибы будят страсть бросить всё и бежать в лес их собирать. Но, увы, приходится сдерживать себя. Стройка не ждёт!
