1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    В углу 21 куб ПСБ-С 15 толщиной 30 мм. Укладывать его в три раза дольше, чем ПСБ-С 25 толщиной 100 мм, но зато он дешевле в три раза!
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Коль, еще не пенил? Рекомендую разделаться окончательно с полами, их утеплить, зашить, а потом уже переходить на стены...
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Да, Дим, так я и планирую действовать.
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сняли со стен бытовки минвату, уложили её в пластиковые мешки и заклеили скотчем. Эти "куколки" пойдут на утепление потолка. Сделал проёмы для установки окна, а то в бытовке темновато. Завтра окончательно установят трое вортот на все три дороги нашего посёлка. Председатель выдаст пульты для их открывания. На ворота собирали по 5 тыс.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Разделил оконную створку на две части. Наружную часть вставил в оконный проём на 4-х желтых саморезах по 100 мм, запенил. Получилось окошко в садик соседей. 120620154841.jpg 120620154842.jpg
    Минвату, упакованную в п/э мешки степлером пришпилили к доскам обрешётки, получилось утепление кровли. Прикрепил несколько листов оргалита ДВП к стропилам. Жена начала утеплять стены бытовки ПСБ-с 15.
    Опробовал пульт от ворот - работает! Открывается с пульта, закрывается сам. Сдал деньги на новый электрокабель и асфальтированную дорогу - 13 тыр.
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сегодня утром понял, что совершил ошибку, укутав обрешётку утеплителем. Без проветривания, она сопреет и сгниёт от конденсата металлической кровли. Пришлось отрывать утеплитель от обрешётки и пришпиливать степлером к низу стропил и переводных балок, таким образом, чтобы между низом обрешётки и верхом утеплителя был зазор для вентиляции обрешётки. Затем с помощью жены подшил потолок из листов оргалита, а затем потолок обтянули креп-сатином. Снизу он гладкий как шёлк. Жена 6 лет назад сшила из него тент для машины, когда мы отправились в наше первое путешествие со Стояшей на машине на море.
    130620154853.jpg 130620154854.jpg 130620154855.jpg 130620154856.jpg 130620154857.jpg 130620154858.jpg 130620154859.jpg
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    У Вас утеплитель в полиэтилене сгниёт.
    А креп-сатин зачем? Некуда девать?
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Минвата сгниёт? Но это не органическое вещество, а волокна полученные из камня. Камень не гниёт. Там, конечно, есть склеивающие компоненты, но в мешке не должно быть влаги, там только высокая температура. Правда мешки не герметичны, просто заклеены скотчем. Но, спасибо за предупреждение. Через год проверю, что в этой минвате творится.
    Креп-сатин, как сказала жена, не настоящий, а синтетика, имитация недорогая. А материал этот и правда девать было некуда, а тут неплохой потолок получился.
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Па 100, сгниёт - не сгниёт, но испортится. Называйте, как Вам больше нравится.
    Физику процесса никто не отменял. Утеплитель нельзя запирать в ПИ со всех сторон, потому что нельзя, и всё.
    Против креп-сатина ничего не имею, просто странное решение.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @ВасЮлия, где прописано это запрещение, в каких нормах?
    @ВасЮлия, какие процессы будут происходить в утеплителе?
  11. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Для бытовки сойдет. Кстати мне вот тоже это все интересно. Через пару месяцев плиз вскройте пакет с утеплителем и опишите его состояние. По идее он должен промокнуть. Правда летом это мало вероятно, вот осенью при отоплении что-то подобное может произойти.
    Я вход на чердак таким же "брикетом" закрыл, чтобы при его посещении каждый раз не посыпать голову ватой.) теория это хорошо, но практике я больше доверяю.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Думаю раньше года нет смысла трогать потолок. Но после года посмотрю, что там творится.
    @Ivan J, откуда в утеплитель попадёт влага? Минвата обёрнута полиэтиленовой плёнкой со всех сторон. При укладке минваты в п/э мешки, вата была сухая, не мокрая.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Вот жена пример привела.
    В юности она помогала отцу утеплять мансардную крышу родительского дачного дома. Минвату они укутывали со всех сторон п/э плёнкой и укладывали между стропил. За последующие лет тридцать потолок они не вскрывали. Но я свидетельствую, что этот утеплитель работает, потому что, в жару под этой кровлей вполне комфортно (тепло, но не как в жаркой печке, когда находишься под чистым металлом) и в холод, когда протопишь тепло долго сохраняется.
  14. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    @Ivan J, откуда в утеплитель попадёт влага? Минвата обёрнута полиэтиленовой плёнкой со всех сторон. При укладке минваты в п/э мешки, вата была сухая, не мокрая.[/QUOTE]
    Насколько начитался тут на форуме и как физик, могу выдвинуть следующию версию: идеальных изоляционных материалов нет и пленка все же будет пропускать влагу стремящуюся изнутри помещения, попадая в утеплитель, она там останется, так как приход будет больше чем уход влаги...
    Но что-то я сам в это с трудом верю, хотя выглядит логичным... Надо ставить эксперимент...
    Я уже утеплил у себя пол, внизу паропроницаемая сверху пароизоляция. Мне тут тоже стали загонять, что теперь у меня снизу должен пар фигачить в дом.) я конечно это предвидел и на землю заранее геоткань положил. Но что то очень уже много этого пара и лезет он отовсюду, причем у всех из разных мест.) раньше кроме пергамина и рубероида особо ничего не было и ничего не мокло.) а сейчас прям бич какой-то.)
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Какие нужны эксперименты, если существуют правила? Так делать нельзя, потому что нельзя.
    Вас спасает только то, что у Вас бытовка, т е помещение неотапливаемое, и конденсата скорей всего не будет. Но если в дальнейшем Вы ВДРУГ измените планы и поставите там, например, обогреватель, то ждите неприятностей.
    "Где прописано?" - на форуме об этом столько тем, что уже и обсуждать нечего, и сомневаться не в чем...
