1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Санкций не было, так как я тогда не особо был силен в стройке. А так как строителей брали не у фирмы, что-то требовать потом не имело смысла. Перестилать кровлю не буду. Изнутри добросовестно сделаю пароизоляцию с проклейкой швов.
    Можете мою тему по стройке почитать https://www.forumhouse.ru/threads/234040/ я там все грехи у успехи описываю.
    Надежда вот на что - запертые скаты с двух сторон получаются немного более 1 метра, далее вент конек идет, если там сделать нормальную вентиляцию, то утеплитель должен просыхать мне кажется (рисунок не очень, но думаю понятно). Пар вверх стремится все-таки, а при такой схеме ему ничего не мешает.)
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Засыпал бы опилками и жил спокойно...:aga:
  3. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Думаю влага для опилок гораздо хуже, нежели для мин ваты. Да и зачем, если есть более современные, легкие и теплые материалы. Это раньше утеплялись что под руку попадется. На старой даче, помню, сосед шлак в стены засыпал. Но процесс крайне трудоемкий. С опилками такой же геморрой.
  4. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Жена проявила чудеса изобретательности и из всевозможных обрезков обоев слепила композицию. Теперь можно будет и на ночь оставаться на даче. Может и Стояше больше на даче будет нравится. Ну почему в ближайшем дачном окружении нет ни одной девчонки-ровестнице, одни лишь мальчишки? Не с кем играть ребёнку.
  5. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Выглядит не дурно, веселенько.)
    Насчет дочки, наоборот хорошо, пускай с мальчишками дружит. У меня в детстве обратная была ситуация на даче, так я королем был.) сладостями постоянно угощали..) это уже в более позднем возрасте начинаются половые предрасудки и стеснее в общении с противоположным полом. А лет до 13-14 дружилось очень даже весело.) правда молодежь сейчас совсем другая пошла, хотя сам я недавно только 30 летний порог преодолел, но уже вижу большую разницу моего поколения и нынешнего...)
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Пускай. Но, что-то не складывается. :(
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Выполнил электропроводку.
    Наконец-то дочка собралась с нами на дачу. Но от свежего воздуха что-ли, проспала на лавочке под двумя одеялами, всё время пока мы с женой развлекались каждый со своей работой. 290620154892.jpg 290620154893.jpg
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Проложил выпуск канализации под полом.
    020720154906.jpg Для образования уклона 0,02 (20 мм на 1 м) под половые балки прикрепил брусочки толщиной 50 мм.
    Наконец-то заменил лопнувший после зимы вентиль на общем водопроводе. Теперь в бытовке снова есть водопровод! Таки удобно ёлы-палы!
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Утеплил канализацию под домом. Если под домом сток замёрзнет, то это будет неприятность. А на улице может и не буду утеплять. Замёрзнет, расстыкую трубы, постучу и лёд отпадёт. Я видел так сделал наш сотрудник у себя.
    Провёл испытания трубопровода, пролил через него воду. Вода немного сочилась в стыке вертикальной 50-ки и горизонтальной 100-ки. Посадил соединение на герметик.
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Коль, или не воткнул до конца или резиновое уплотнение завернулось. Там так сделано что хрен протечет... Я себе из таких труб для аквариума внешний фильтр делал. Нормально так работает :)
  11. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Там еще может быть пластиковое колечко стоять (внутри резинового).
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Мне тоже странным показалось, что вода сочилась. Приеду снова испытания проведу.
    Из-за пластикового колечка труба с перекосом вошла?
    Ещё раз трубу выну, посмотрю.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Утеплил пол высокой части дома и покрыл пароизоляционной мембраной "изобонд В" шероховатой стороной к помещению, чтобы на шероховатой поверхности задерживался конденсат и проветриванием удалялся.
  14. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Николай, почем у вас пенопласт?
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @МарияФ, Мария, пенопласт ПСБ-С-15 производства "Мосстрой-31" по цене 1310 руб./м3. Размеры 1000х600х30 мм плотность 8 кг/м3. Теплопроводность равна кирпичной кладке толщиной 425 мм. Брали в Леруа Мерлен.
