1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Бытовки делают для того чтобы продать .. Там ни кого не волнует как и сколько долго они прослужат ..
    Пусть бы и эклектика, пусть и дерево .. тут дело в другом)
    Пена это хорошо ... Но крепить его лучше к установочному профилю на саморезы.
    Николай, домА строят с фундамента а не с крыши. Вот и на окнах отлив делается в первую очередь. Принцип как у кровли - верхний элемент наслаивается на нижний. Вода же стекать будет ...
    И над верхней доской наличника я бы тоже сделал козырёк с заходом под профлист обшивки. А то получается что у тебя сейчас вся вода с профлиста по волнам профлиста будет затекать за наличник и на все планочки что под ним ... Короче, все потроха вымокнут и сгниют ...
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Разумеется саморезы. Это даже не обсуждается.
    Сверху вода не должна затекать, т. к. крыша имеет свесы. Если, что-то намокнет, то и высохнет. Дощечки со всех сторон проветриваются. Ну посмотрим как всё будет происходить.
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сравнивать отлив и фундамент не уместно. В моём случае отлив можно и в последнюю очередь установить. Верхний край отлива в щель установочного профиля окна, а фланги утоплю в деревянные бруски.
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Коль, не с крышы, по профлисту над окнами косым дождем, и дальше вода толи капать вниз будет, толи мочить деревяшку сверху под окном, а дальше растекаясь одному Господу известно куда. Тут Серега прав. Может быть сделать из листа оцинковки отлив серху? Действительно под наличником будет постоянно сыро. Намокло-высохло. А то и не высохло.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Мне думается верхний отлив из оцинковки совсем фасад добьёт.:nono:
    Обработаю-ка я резино-битумной мастикой места за горизонтальными и вертикальными наличниками, где они через переходные бруски примыкают к профлисту. ;)Через такой шов вода внутрь конструкции стены уже не пойдёт, а мокнуть будет только наличник. Но у него судьба такой - мокнуть - сохнуть. :)
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Па 100, Коль, а две вертикальные обрешетины? а что под ними будет?
    Удивительная штука, и без воды никак, и с водой боремся...
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дим, я не понял какие вертикальные обрешётины ты имеешь в виду. Это бруски, которые идут по окну, для крепления наличников? Эти бруски прикрепил саморезами к оконному блоку. Сверху наличник, примыкающий также к профлисту.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сергей, а какое твоё мнение, если шов между задней стороной наличников и профлистом заделать резино-битумной мастикой? Тогда вода внутрь стены не попадёт.
    Не хочется городить дополнительные козырьки - и так фасад не блещет, а козырьки вообще его добьют. Не уверен я, что хорошо их сделаю.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Прочитал Хемингуэя "Старик и море". Возник вопрос.
    Старый рыбак, после трёх дней борьбы с пойманной им огромной рыбой размером с его лодку, такой рыбы, которую никто никогда не ловил, всё таки убивает её, но довезти не может, т. к. акулы съели рыбину, притороченную к борту лодки.
    Борьба практически без воды, без еды и сна съела последние силы пожилого человека. Выживет ли он после победы над рыбой, не известно.
    Старик, думаю знал, что из-за акул, не довезет рыбу, но для профессионала победа была превыше всего, желание победы, пересилило здравый смысл. После первых суток борьбы ему уже должно было всё стать ясно и нужно было выходить из игры. Но профессионал не мог сдаться. Он забыл про кротость, сошедшую на него в последнее время. Он победил рыбу, но сильно подорвал своё здоровье и похоже цена победы - жизнь.
    Для профи победа важней своей жизни?
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    То же самое было и с членоподобными кронштейнами отливов над покрышками ..
    Будет у него мокнуть дом или нет, это личное дело каждого Как и халявить или нет ..
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    :hndshk:
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Мастика потом на солнце нагреется и соплями потечёт по всему что ниже ..
    Или другая крайность: иссохнет вся трещинами и один фиг потечёт ..
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Можно как мне рекомендовали, Стизом-А залить... ну впринципе це ж вариант! Вода вовнутрь уже не потечет. Тока того герметика уйдет ведро и ложка. :)
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я не знаю .. чо вы все тушуетесь .. ? Там и делов-то сверху .. болгаркой сделать пропил по разметке (в ширину верхней доски наличника) да уголок жестяной оцинкованный вставить с полками от силы 50х50 и шириной с ту же верхнюю доску наличника..Посадить его или на пару заклёпок прямо к профлисту, или через пару саморезов, если есть к чему за профлистом притянуть. И всё .. И будет там и вентилироваться всё, и вода стекать по этому козырьку, и мазать и заливать там ни чего не надо .. Делов на пять минут и работает сразу .. И блестючесть фасада не пострадает ..
    Про нижний отлив .. Он не должен встать строго между боковыми наличниками. Он должен быть под ними. То есть вода будет стекать по наличнику прямо на этот отлив и дальше вниз. А не по наличнику за отлив и на стену дома .. Встречал тут парней которые сайдинг монтируют так же .. Сначала околооконных планок налепят, а потом меж них отлив прикручивают ..
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Спасибо Сергей. Буду делать так.
    Но отлив по флангам будет утоплен в приоконные планки.
