1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Мария, я очень рад, что мои отчёты нужны. Буду стараться дальше.
    Но, правда не всё я знаю по практике. Хорошо, что Сергей @Серёга567, и Дмитрий @Dimention, поправляют, подсказывают. Приходится переделывать, но как говорил наш учитель математики "страшно не ошибиться, страшно не исправиться":)
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Неужели Поднебесная всю (!) с востока на запад нашу Империю снабжает! :ogo::flag:
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    тоже верно :)
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Мне в книгах нравится читать, то что, что в них не написано, т. е. написано между строк. Но прочитывает это каждый по-своему, одинакового прочтения ни у кого не будет. А может там и вообще автор ничего не намекал. Но главное возникают мысли или домыслы.
    Например, мне очень хотелось бы знать Оруэлл в "1984" намекает, что правители имеют возможность "влезать" в сознание человека, изменить его настолько, что легко заставить его действовать в их интересах, поверить им, что 2х2=5, не только предать самых близких людей, но и изменить им на самом деле и искренне любить тирана, который изуродовал личность, превратил её в робота.
    Как это страшно.
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Коль, ты когда находишь время еще и читать? не подумай, я тоже книги люблю, но времени катастрофически нехватает...
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Меньше зомбо-ящика, больше времени урвать читануть ... :)
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    На зомбо-ящике есть вполне интересные каналы, дискавери, Наука 2,0, IQ, КХЛ, Оружие... не надо все в одну кучу. Я прямо кайфую пока рассказывают про чудеса авиации СУ-27, который разработан и стоит на вооружении в куче модификаций с 70х годов, и догнать "тогдашние древние" технологии мало кто может. Развитие авиации, эволюция нашего ракетного щита. Мне нравится смотреть глупую передачу "как это сделано" где показывают как в карамельку джем попадает :)
    Но все это протекает как бы между делом. Надо сесть за комп продумать узлы крепления перекрытия над эркером, посчитать пилмат на крышу, скорректировать планы по тому как получилось построить... А тут ребенок: "пап, давай полетаем". Блииин, кран потек. Епрст, фильтр для воды надо поменять. Ой аквариум зарос... Ну и что часто бывает мордой в подушку и отлежаться... достала эта работа. Нужно просто посидеть в тишине и найти равновесие...
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Согласен. Но читать можно урывками, сериями, так сказать.
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Коль, ты знаешь, я так не умею. Или же я погружаюсь в книжку, да так что мне при этом пельмени варить нельзя... или же не читать.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дим, я ни в коем случае ничего тебе не навязываю. Ну это просто совет, который может пригодится, а может нет. :)
  11. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Ну эт как сделать .. ;) Ставишь нормальную опору, залезаешь, размечаешь и строго по разметке делаешь тоненький пропил болгарой.
    По мне так, нелепо торчащий из под доски отлив похож на не заправленную рубашку, или как будто что-то местами перепутали .. нарушив технологию. :aga: Похоже на чела который с постоянно высунутым языком ..
    Отлив же сверху доски, можно сделать с гораздо меньшим вылетом и аккуратнее. Он накроет собой как верхний наличник, следовательно и нижние вертикальные Это если про сами наличники ..
    Ещё отлив сверху перекроет собой волны профлиста спускающиеся сверху и заходящие как под верхний наличник, так и под боковые. То есть под них со стены сверху при косом дожде уже точно ничего не затечёт, и сушить там уже гарантированно ничего не надо будет. :super: Надо и всего-то сделать небольшой козырёк над верхним наличником, с небольшим свисающим загибом .. миллиметров 8-10. И сам угол наклона козырька сделать небольшим .. градусов 15-20. :)
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сергей я это понимаю. Но этот козырёк, как оказалось, не к чему было крепить. Обрешётка идёт с шагом 500 мм. Я бы поставил брусочек над окном, если бы сразу планировал козырёк над окнами. А так, пришлось крепить к тому что было. Век живи, век учись. В следующий раз учту. :pioner:
    У меня этот козырёк не вызывает ни одной подобной ассоциации. На мой взгляд, козырёк смотрится вполне нейтрально. :faq:
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Обналичил последнее окно. Домик приобрёл какой-то жилой вид. Начал обшивать свес. Но не совсем правильно. Верхнюю планку нужно будет выпустить на длину свеса, чтобы под обшивку свесов вода не затекала. Завёз 3 КАМАЗа глины, поднимать участок. Затем по глине буду отсыпать растительный грунт.
    300720155037.jpg 300720155038.jpg 300720155039.jpg Наконец-то купил 5 м лестницу и смог залезать на крышу. После падения с другой лестницы немного боялся залезать по этой. Уж больно она зыбкая казалась. А потом привык и давай лазать вверх-вниз.:)]
    310720155042.jpg На всякий случай под лестницу забил колышки, чтобы она не поехала куда не надо.
  14. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Осталось зановесочки на окна и совсем как жилой будет!
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Николай, а почём в москоулэнде сейчас камаз глины ?
