1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Не понимаю Вашей иронии. Это не саморезик, а вполне надёжный металлический элемент крепления диаметром 3,8 мм, вкрученный в надёжный элемент конструкции на глубину 70 мм. Перед работой я проводил испытания - повис на нём и мои 75 кг его не согнули. С чего Вы взяли. что верёвка толстая, её диаметр 5 мм, бывают верёвки 1 см и толще, вот это толстые верёвки.
    Нет. Менять устоявшийся формат темы не буду.
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дим, сам знаешь, что страшно только в начале дела, а потом привыкаешь и всё идёт как по маслу. Метод передвижения по крыше испытанный и надёжный. Главное быть постоянно пристёгнутым к фалу. Сейчас поищу ссылку на автора метода.
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Расстояние от вкопанного в землю септика до колодца или скважины д. б. 50 м. Мой участок размером 30х20 м. На участке примерно посередине мой колодец, кроме того у соседей слева и справа у одного скважина у другого колодец. Не выкраивается 50 м.
    Нормы допускают уменьшение расстояния от септика до колодца до 20 м, но это при отсутствии взаимодействия между фильтрирующей почвой и водоносными слоями земли. Взаимодействие исключать нельзя, ведь возможны повреждения септика, и я могу отравить свою семью и соседей. Септик придётся располагать в дальнем углу участка. Туда 10 м шланг ассенизатора не дотянется. Это может и не так важно. Но страшно отравить людей.
    Отсюда вывод - септик буду располагать на поверхности земли. Примеры есть. Например https://www.forumhouse.ru/threads/179344/.
    Нормы предусматривают расположение септика на расстоянии 5 - 8 м от дома. На форуме от этой нормы часто отступают. Располагают септик и рядом с домом и в доме в подвале. Главное организовать вентиляцию от запахов.
    Септик расположу в подвале пристройки.
    Осветлённая вода из септика будет поступать в фильтрирующую кассету площадью 12 кв. м. для суточного расхода сточных вод 500 л на 2 - 3 человек для суглинистого грунта.
    Расстояние от сооружений почвенной фильтрации до колодца скважины д. б. 15 м. Кроме того расстояние от границы соседского участка до очистного сооружения д. б. не менее 4 м. Эти расстояния не совмещаются. Придётся немного придвинуться к соседям. Постараюсь сделать фильтрирующую кассету без запахов. Над кассетой построю теплицу. И снизу будет греть и сверху доп. изоляция от запахов. Главное источники водоснабжения не затрагиваю.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
  6. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Как же вовремя вы опубликовали этот метод:super:. Сын собрался стелить профлист на выносах над фронтоном дома... профлист с подходящей волной черезгод докупили...
    Утром ему показала вашу тему и по ссылке сходили. Сегодня с веранды на живую профлисты закрепили, завтра в трудно доступных местах попробуем из веревки соорудить фал.
    На будущее, надеюсь, пригодится... брату... он тоже дом из бруса начал строить.
    На вчерашнем фото набита дополнительная обрешетка и стропила. Сегодня с профлистом сфотать до сумерек не успела. Угол ломаной крыши очень крутой и с крыши веранды не удалось закрепить листы боковушек как следует. Лестницу тоже не подставить...
    Пока писала ... стала сомневаться... а поможет ли фал с таким углом?
    Прошу прощения за много слов...
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Я знаю что навернулся я с одного метра высоты, и теперь у меня болит спина. И что самое страшное - грешу на позвоночник... В пятницу схватило, так что сидеть не мог. В итоге эти выходные проходят дома на диване с прогревающей мазью в обнимку. А если навернуться с перекрытия, а тем паче крыши...
    Вобщем просто как все гениальное. Веревка - это просто веревка, с петлями. А ты перестегиваешься карабином. Коль, спасибо огромное!
  8. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Сын мой тоже на спину навернулся в четверг с веранды... На профлист вдруг при полном безветрии шквал ветра налетел, и парня сдуло с крыши вместе с листом... веревку краем железной кровли срезало... длинновата была. Финалгоном мажу... сидит-стонет, нагибается стонет... помощник в тот день запил... помогать не явился ...
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Коль, в приведенной тобой ссылке человек сделал септик из еврокубов. А ты из чего? Думаю в этом вся суть без запаха и кроется. Но честно, мы свой септик какашками ребенка испытали. Ну как испытали :) пробовали. И знаешь в чем беда? воняет капец! А каках то всего-ничего... Теперь я точно уверен что правильно сделал вынося септик.
    Насчет норм. Тут все просто. Если ты сделаешь 50 метров, у тебя в любом случае (и при любой фильтрации, и при любом грунте) биофильтрации грунта, ее мощности, хватит чтоб сожрать остаточные азотистые. Грубо говоря очистить воду. И вода будет нормальной, для колодца не страшно. А еще можно посмотреть куда уклон, где потечет вода. Если от колодца, то почему бы и не сократить?
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Бля, такая же фигня, надеть носки не могу без помощи. Согнуться никак ваще, стоя - вообще не болит!
  11. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    В поликлинику! К врачу! Пожалей себя!
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Два дня прошло, уже наклоняться могу. Думаю отпустит... В мои 35 лет со спиной мучатся по моему стыдно...
  13. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Дима, Дима... В твои 35 стыдно спину запустить и потом болеть всю оставшуюся. Маша дело говорит, показаться врачу, исключить что плохое и подлечиться. Подруга детский хирург-ортопед рассказывала, приходит на прием ребенок, перед школой, на спине рюкзак тяжелый, все как положено. Неделю назад упал, спина болит. На рентгене компрессионный перелом позвоночника.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Думаю делать из синих пластиковых бочек по 200 л. Как уже сделал наш коллега, в приведённой ссылке.
    У меня нет возможности вкопать септик на расстоянии 50 м от колодца. Колодец посередине участка, участок размером 20х30м.:(
    Поэтому вкапывать в землю септик не представляется возможным - может отравить мой и соседские водоисточники.
    Когда идёт верховодка наш колодец заливает под самую поверхность земли. Всё в колодец стекает.
    Остаётся только наземное расположение. Чтобы септик не замёрз расположу его в подвале будущей пристройки в утеплённой конуре. А осветлённую воду из последней бочки буду качать обычным насосом в фильтрирующую кассету.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Да, крутой уклон, почти отвесный. Мне кажется очень трудно будет по нему взбираться и стоять на поверхности. Тут большая сила потребуется чтобы удержаться и не повиснуть на фале. :(
    Может быть снизу построить подмости и подшивать профлист сколько росту хватит, а затем на подмости ставить лесенку и с неё подшивать? Конечно неохота городить леса, но зато это наверняка. Один раз помучится, а потом годами наслаждаться плодами трудов. :)
    Мария, полноте Вам! Излишний лаконизм вредит взаимному пониманию. Лучше написать может и правду лишних несколько слов с точки зрения мастеров пера, но зато быть уверенным, что тебя поймут правильно. ;)
