1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Ага, я тоже не знала, поругалась даже сначала на трату семейного бюджета, блондинка:love: Теперь не нарадуюсь, и на даче, и в гараже в городе, собрали, в машине перевезли, разобрали.
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну по всей видимости ты правильно сомневаешься. Только если потекут твои бочки, которые снаружи, результат будет тот же. Все равно эта дрянь попадет в воду. Потом ты говоришь что фильтрационное поле будет в уровень с грунтовыми водами. Ну тогда вся эта затея как авантрюра выглядит. Или же тебе поднимать отсыпкой фильтрационное поле, или же делать накопительную емкость с говносоской... Дорого, но гигиенично.
    Коль, я тебе тут пишу, но это только мои мысли. Сижу и радуюсь что у меня сухой участок. В твоем случае проще застрелится, чем решить задачу. Однако с инженерной точки зрения нерешимых задач небывает, вопрос цены, не больше.
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Юль, у меня такая же. В режиме помоста ей пользоваться просто невозможно! Вся зыбкая. Страшно. У тебя так же?
  4. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Это та, что у тебя в теме была... Мне для крыши она нужна...с опорой на нее. Дымоход и др. дела... В режиме помоста я ее использовать скорей всего не буду... вернее, не думала
  5. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    В режиме помоста мы ее привязывали к бане, сверху пару-тройку дюймовок, чтобы не оступиться. В квартире где-нибудь, посередине комнаты, где не привязать, действительно зыбко.
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    В режиме помоста под нее подставляются специальные козлы из досок.
  7. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Прикрепил декоративный уголок к торцам обрешётки и установил декоративный уголок на перепаде высот. 070920155174.jpg 070920155175.jpg 070920155176.jpg 070920155177.jpg
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Начал подшивать низ заднего карниза. Прикрепил вертикальный декоративный уголок.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Андрюха96 В своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/276802/ описал устройство септика из 4-х 200 л бочек в подвале.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Я начерчил схему септика с отстойниками как мне это представлялось и попросил его через личку ответить правильно ли я это представил.
    Андрей ответил. Я думаю он не обидется, если я процитирую его ответ.
    "Здравствуй. Схема правильная, только у меня во второй бочке тройника нет т. к. бочки без крышек (крышка только у первой).пользуюсь почти год и решил провести обслуживание септика. Откачал все из первой бочки, ила практически не было (но и пользовался один и редко). А корочка почему то-появилась у меня во второй бочке пришлось лобзиком всрыть корочку убрал и воду откачал. вентиляцию надо делать из всех бочек (у самого руки не доходят). Я просто вставил канальный вентилятор на 100 в вентиляционный выход на улицу + таймер времени 15 минут работает 30 отдыхает. Поплавок у дренажника привязал на проволоку прямо к ручке насоса, что бы много воды не копилось (на лето шланг от насоса вывел в огород в край грядки) и залпом не было большого сброса воды. В шланге на расстояний 10-15 см от насоса сделал отверстие на 8 мм вместо обратного клапана когда насос отключаеться остатки воды из шланга стекает обратно в бочку (что бы зимой не замерзло).клейл клеем титан. лучше использовать бочку с крышкой что бы заклеить с двух сторон и отверстие под трубу желательно вырезать идеально ровное что бы потом не мучаться при склеивании трубы с бочкой".
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Мы с женой периодически устраиваем мозговой штурм на тему "как нам выполнить канализацию".
    Пока думаем следующее.
    Достаточной глубины подвал в пристройке не выполнить. Тем более рыть яму под бочки возле покрышечных наземного расположения столбиков опасно оползанием грунта в эту яму и просадкой фундаментов.
    А септик закапывать в землю категорически опасаюсь, т. к. любая система может разгерметизироваться и отравить источники питьевого водоснабжения. А обеспечить расстояние от септика до колодца даже в 20 м не позволяют габариты участка. Тем боле весной и осенью верховодка может принести заразу от септика в колодец.
    Ну что делать с такой ситуацией: маленький 20х30 м участок, с трёх сторон соседи, вокруг колодцы и скважины, осветлённую воду за участок спускать некуда (вдоль дороги канава отсутствует, дорога узкая, двум машинам проблема разъехаться).
    Отсюда делаем вывод: грязные стоки в торфяной компостирующийй туалет, твёрдая фракция остается в ёмкости, жидкая вытекает в поддон, а оттуда в горизонтальную канализационную трубу, далее это течёт в отстойник литров на 600, а далее через фильтрационную кассету в грунт. В эту же магистраль будут стекать серые стоки от умывальника и душа.
    А серые стоки из кухни сначала будут попадать в жироуловитель под мойкой, затем в подпольную горизонтальную трубу, которую уже проложил, а затем отдельной магистралью в отдельную ямку в конце участка. Магистраль от кухни будет отдельно, потому что конструктивно в общую магистраль не попадает по вертикали. :um:
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Коль, схемку бы... именно на плане участка.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Вот, Дим, изобразил. Дом с пристройкой стоят на насыпи высотой примерно 0,5 м. Канализационный лежак от кухонной мойки после жироуловителя будет проложен по земле в ямку.
    Канализационный лежак после торфяного туалета, умывальника и душа будет проложен внутри дома по стене, затем по воздуху как акведук в отстойник, стоящий на земле (объём 0,6 куб. м), из него осветленная вода в фильтрационную кассету.
    Твёрдая фракция в туалете будет попадать в ведёрко с торфом, жидкая фракция будет вытекать в лежак и дальше с другими серыми стоками в отстойник и в ф. кассету.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Опыт устройства гибридного туалета: водяной слив в ёмкость с торфом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/238910/Автор темы Oswod описывет торфяной туалет:
    - канализационную трубу из подвала выведу сразу на улицу;
    - вплотную к стене дома в этом месте пристрою хорошо утеплённую "конуру";
    - в конуре будет стоять душевой поддон с пластмассовым трапом на всю площадь поддона;
    - на трап поставлю две или три пластиковых корзины объёмом литров на 60 с торфяными фильтрами, одна из которых будет стоять под канализационной трубой, а две будут ждать своей очереди;
    - когда первая корзина наполнится гуано, отодвину ей в сторону и оставлю в конуре на просушку, а вместо неё поставлю следующую корзину;
    - отфильтрованные стоки из поддона самотёком по трубе диаметром 40 - 50мм отправятся в фильтрующий колодец.
    За четыре месяца эксплуатации Лось-1 в два смычка мне ещё ни разу не потребовалось выносить фильтрующую корзину, сделанную из 40-литровой банки из под краски - не наполнилась полностью. Думаю, что нового Лося придётся обслуживать ещё реже.
    Душевой поддон - это вот такая штука:
    Обычно имеет размер 90х90см и глубину 10 - 15см, делается из эмалированной стали или акрила.
    А в него уже ставится "грузовой поддон" - площадка для установки корзин-фильтров.
    Корзина может выглядеть, например, так:
    В эту корзину вкладываем мешок, сшитый из сетки от комаров, на дно кладём немного травы и засыпаем сантиметров 5 торфа. Стоки из унитаза поступают в эту корзину, и большая часть воды сразу уходит через сетку в душевой поддон, а из него самотёком по трубе диаметром 40 - 50мм на грунтовую фильтрацию. Эта вода имела минимальный контакт с гуано и грунт её легко очистит. Само же гуано остаётся в корзине, где перемешивается с торфом и, надеюсь, начинает потихоньку компостироваться.
    На фото ниже - всё, что удалось скопить за сезон 2014г.
    [​IMG] [​IMG]
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Коль, как твои прогнозы, скажи... до холодов утеплиться успеешь?
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дим, знать бы ещё когда эти холода придут ... Ежели в ноябре, тогда есть шанс успеть. :)
