1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Прикрепил как бы коньковый горизонтальный уголок. уголок и последний вертикальный декоративный уголок.
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Разложил детали дождеприёмного лотка с кровли - торец "папу" к торцу "маме", в продольное углубление каждого торца "мамы" вклеил резиновую прокладку (клей нанесён в заводских условиях, только отклеил защиные бумажки). Таких прокладок на три лотка по 3 м было три.
    Приступил к монтажу лотков. Положил на самые нижние кронштейны лоток с водоприёмной воронкой. Длины трубы не хватило вывести на торцевую стену, т. к. вынос карниза длинноват получился. Пришлось выводить слив на главный фасад. Затем уложил остальные два лотка. Подогнал длины левой и правой консолей под одну длину. Затем прикрутил вертикальную водотводную трубу через два уголка к стене оцинкованными саморезами.
    Затем долго и нудно отдирал защитную полиэтиленовую плёнку с лотков и труб и одновремённо закреплял лотки к кронштейнам, загибая прикреплённые к кронштейнам пластины.
    190920155384.jpg 190920155386.jpg 190920155387.jpg 190920155388.jpg 190920155389.jpg 190920155391.jpg 190920155392.jpg
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Результат трудового дня на солнцепёке (солнышко снова по-летнему шпарит, бабье лето, однако, просто прелесть). Монтаж лотков вёл с монтажного стола. Т. к. поверхность земли не ровная пришлось много времени тратить на подкладывание под ножки стола дощечек, чтобы стол не завалился. 190920155394.jpg 190920155395.jpg 190920155396.jpg 190920155397.jpg 190920155398.jpg 190920155399.jpg 190920155400.jpg 190920155401.jpg
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Немного распланировал площадку перед домом. Уменьшил крутизну откоса, чтобы не свалиться с насыпи. 210920155414.jpg
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Приступил у устройству фильтрационной кассеты. Основные требования норм по отступам удалось выполнить. Расстояние от кассеты до колодца получилось 15 м (норма min 12 м), расстояние до соседского участка 3,5м (норма 4м) немного не дотянул. До другого участка 0,65 м. Но там глухой забор, а за ним летняя каменная кухня и потом там будет глиняная перемычка между забором и кассетой.
    1. Уложил на грунт покрышки. Под ними траншея сечением 0,5х0,5 м длиной 6 м, по дну уложен геотекстиль и запескована. В своё время предыдущая хозяйка вырыла этот канал, чтобы грунт из выемки пустить на грядки или поднять кусты. Мы чуть ноги не поломали постоянно попадая в этот канал. Теперь эта траншея с песком будет работать - впитывать осветлённую воду.
    2. На покрышки уложил два асбестоцементных листа 1,5х1 м.
    3. На листы уложил старый надувной бассейн для гидроизоляции. Удивительное дело! На участке ничего не пропадает. Всякая ненужная вещь рано или поздно находит своё применение. :)
    4. Кассету обволовал грунтом.
    Если соседи будут возбухать, что я поднимаю участок выше их. Скажу, что делаю фундамент под теплицу и дальше границ этой грядки отсыпать не буду. Я ведь и правда не собираюсь на границе с ними делать планировку выше их участка. А про кассету не буду им рассказывать. В неё будет стекать из отстойника осветлённая вода от душа, умывальника, жидкая фракция из торфяного туалета. Грязные стоки из туалета пойдут в ведёрко с торфом.
    Ну зачем им голову морочить нудными объяснениями. Я ведь им вреда не причиняю. А они могут чего-нибудь не понять.
    Дальше буду наращивать кассету до площади 10 кв. м, в соответствии с рекомендациями. На трёх человек при суточном стоке 500 л при суглинистых грунтах требуется 10 - 12 кв. м площади фильтрации в грунт.
    210920155404.jpg 210920155405.jpg 210920155406.jpg 210920155410.jpg 210920155411.jpg 210920155412.jpg 210920155413.jpg
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Забыл уложить утеплитель на фильтрационную кассету. Снял насыпной грунт и уложил экструзионный пенопласт. Снова обваловал грунтом.
    Уложил покрышки площадью 10 кв. м., перекрыл их волнистым шифером (подобран женой на помойке), уложил остатки бассейна как гидроизоляцию.
    240920155481.jpg 240920155485.jpg 240920155486.jpg 240920155487.jpg 240920155488.jpg 240920155491.jpg 240920155492.jpg 240920155493.jpg
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Обсыпал грунтом верх фильтрационной кассеты.
    250920155496.jpg 250920155497.jpg 250920155498.jpg 250920155499.jpg 250920155500.jpg 250920155501.jpg
  8. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @Па 100, а как внутри дома, можно фотки?
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @Акулина, бабье лето уходит, погода портится и теперь буду перебераться на работы внутри дома. Фото сделаю обязательно.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Закончил фильтрационную кассету. обваловав грунтом боковые откосы. Теперь надо придумать как воду от мойки, умывальника и душа сливать в отстойник, а затем в эту кассету. Если самотёком не получится, придётся насосом переправлять.
    290920155502.jpg 290920155503.jpg 290920155504.jpg 290920155506.jpg 290920155505.jpg
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    4 года (с весны 2012 г.) завалившийся металический кунг резал мне глаза.
    И вот свершилось. И глаза отдыхают. :love: Конечно он здорово облезлый, но окраска переносится на следующий год.
    Под углом выкопал ямку. Уложил дощечку. Поставил домкрат 4т. Поднял угол, дощечка вдавилась, опустил угол, вынул домкрат подложил ещё дощечку, поставил домкрат, снова поднял и т. д. Под углы подложил бетонную плиту и красные кирпичи.
    Выложил из покрышек подпорную стенку, чтобы песчаная насыпь не утекла.
    Формируется площадка под песчаную насыпь, под фундаменты из покрышек для сантехнической пристройки. 011020155518.jpg
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Выложил из покрышек подпорную стенку для песчаной насыпи. Осталось немного глины. Отсыплю наружные откосы.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Построил редут. Как на Бородинском поле.
    051020155538.jpg 051020155539.jpg 051020155540.jpg Только очистил площадку перед домом от грунта.
    051020155541.jpg Как сразу же завёз два ЗиЛа песка по 4 тыра каждый. Это со скидкой как постоянному клиенту. 051020155542.jpg
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Уложил геотекстиль на грунт под песок. Я всегда песок укладываю на геотекстиль, чтобы не переживать, что он в грунт может уйти. Пригодились ржавые гнутые гвозди от разобранных палет из-под металлического профлиста. Ими крепил геотекстиль к грунту, чтобы листы ветром не сдувало. В хозяйстве ничего не пропадает!
    Засыпал котлованчик песком. Песчаный бассейн.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Как быстро заполнить водой гидроуровень.
    На возвышенность ставим ведро с водой. В ведро опускаем колбу отверстием вниз. Втягиваем в себя воздух через свободный конец трубки, по трубке потекла вода, ждём, когда из трубки перестанут выходить пузырьки воздуха. Проверить, чтобы через штуцер не подсасывало воздух. Вставляем свободный конец трубки в штуцер колбы.
    С помощью гидроуровня определил, что крышка фильтрационной кассеты ниже лотка канализационной трубы на 18 см. На расстояние между ними 12 м получается уклон 0,015, а требуется 0,02. Придётся что-то придумывать. Главное самотёк пойдёт.
