1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ветровую 150 мм.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Сначала делаются стропильные ноги ..
    Потом обрешётка под кровлю ..
    Потом кровля .. (ну эт я так во всяком случае делаю ..) ...
    Потом, перпендикулярно земле обрезаю в размер относительно уже положенной кровли, концы стропильных ног. Можно это сделать и перед кровлей .. если так удобнее.
    Потом к торцам стропильных ног крепим ветровую 150-ю доску с выпусками на стороны боковых свесов крыши.
    Потом делаем боковые ветровые доски. Они делаются с заходом под кровлю, чтобы кровля чутка свисала над ветровыми досками. Я так делаю для ондулина, потому как он потом сам малость загнётся на ветровую доску, тем самым закрывая торцы обрешёточных досок. Если это жёсткая кровля типа профлиста и прочих металлопокрытий, то делается уголок с кровли на боковую ветровую доску. Уголок желательно крепить не ровно по поверхности доски, а немного отставив его от доски, или сделав небольшой козырёк на самом уголке. Чтобы не текло на ветровую доску.
    Сама боковая ветровая доска может быть аккуратно закреплена саморезами как прямо к торцам обрешёточных досок, так и на них с помощью уголков (например из жестянки) или просто саморезами через обрешёточные доски сверху .. но тогда кровля делается в последнюю очередь. Или крайние листы кладутся в последнюю очередь .. Или окончательно крепятся их края в последнюю очередь чтобы была возможность их поднять с краю для прикручивания ветровых досок. Боковая ветровая доска скрепляется с ветровой доской прикрученной к торцам стропильных ног или тупо саморезами через обе доски, или уголком изнутри. В первом случае будет не лишним сначала просверлить соединяемую доску и крутить саморез не до дури, чтобы не расколоть край доски.
    Ответная доска (или брусок) для крепления софитов крепится саморезами (гвоздями ..) (или уголками) к стене или на тех же обрешёточных досках .. Варианты выбираются по месту и сделанному до этого конструктиву. Но желательно всё продумать заранее.
    Будет совсем не лишним скрепить ветровую доску со стеной ребрами-перемычками.
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Серёга567, Серег, спасибо! По правде так и думал, но ты подтвердил мою мыслю. Значит верно думал. Осталось побороть себя и прибить эту доску. :) смех-смехом... а бздю не слабо.
    Почитав твой опус, начинаю понимать, что делать это все буду уже после, сначала накрыться надо. Вот-вот снег влупит:) а потом городить леса и по полной маме. Спасибо еще раз что потратил на меня столько времени, но очень помог!
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А чо бздеть-то .. ? .. Эта доска несёт на себе чисто декоративную ф-цию .. :)
    Главное закрепить её так, чтобы она потом не отдекорировала тебя самого или кого ещё .. :)]
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Чо бздеть? А мне не комфортно висеть на такой высоте, а в остальном норм :)
  6. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Сергей, несколько вопросов, если позволишь.
    1. Чем обрезаешь концы стропил? Ручной ножовкой? Ручной циркуляркой? Цепной пилой?
    2. Обрезание производишь стоя на лестнице? подмостях? сверху с кровли?
    3. В результате обрезания плоскость торца стропилы получается в одной плоскости с торцом свеса кровли?
    4. Если как в п. 3, то получается, что верхняя горизонтальная плоскость ветровой доски, после её крепления к торцам стропил, не прикрыта скатом кровли и её мочат осадки. Получается, что я что-то не понял. :faq:
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Небольшое потрясение.
    Дочь говорит: "Хочу послушать что-нибудь пианинное, красивое, задумчивое". Я обрадовался. Сразу на ум пришло и предложил "Лунную сонату" Бетховена. Говорю "Любимое произведение Владимира Ильича Ленина". На всякий случай спросил, знает ли она кто это. И вот шок - не знает. Человек дожил до 12 лет, учится в 4-м классе (мы немного отстаём, но мы наверстаем) и не знает Ленина!
    Мы правда со второго класса в обычную школу не ходим, учимся экстерном по компу (но ходим в спортивную и художественные школы), но программу отрабатываем честно. Сдаём экзамены на 4 и 5. А Ленина там не оказалось. Или мы не акцентировали?
    А мы-то с именем Ленина рождались, крестились, женились, трудовые свершения творили. А наши дети-то и не знают!
    Жена своим старшим сыновьям, когда рассказывала как мы жили при социализме очень удивлялись. Типа чудаковатые вы какие.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А ты не виси, ты на лесах сиди .. :victory:
    Крышу, вон на какой высоте мутишь ... а свесы подшить не магёшь ? :)
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    1. Чем удобнее в конкретный момент.
    2. Опять же .. с чего есть возможность сделать это удобнее и спокойнее, оттуда и режу.
    3. Нуу .. Николай, как руки произрастают .. так и плоскости получаются :)
    4. Вот так должно быть ..
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Используя гидроуровень набил по дальней оси ещё три покрышки. Повезло температура была выше 0. На солнышке даже жарко было.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Закончил набивку покрышек. Фундамент из покрышечных тумбочек под сантехническую пристройку готов. Посмотреть вложение 3518301 031120155667.jpg 031120155669.jpg
    Выдернул из тумбочек разбивочные колышки из арматуры. Отверстия затёр песком. 031120155670.jpg 031120155671.jpg Закрыл верх тумбочек рубероидом во избежание процесса намокания - замерзания - разъуплотнения песка. Пригрузил рубероид камнями. Есть чувство, что часть накрывок ветром сдует. Надо было побольше камней на некоторые навалить. 031120155673.jpg 031120155674.jpg Лес готов к зиме. А в воздухе тепло как весной (+11 град). Всё-таки у нас юг Помосковья:aga:. 031120155672.jpg
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Николай, два вопроса ..:
    1. Зачем тебе арматурные вЕшки в покрышках во время забивки .. ?
    2. Что будет в углу дома, который останется у оставшегося свободным (не пристроенным) торца дома ? То есть угол между стеной сантех. пристройки и оставшимся торцом дома .. Как это оставшееся пространство реализуешь ?
    Канеш сдует ... Таких лапухов наложил сверху, а прикрыл какой-то галькой ..)
    Там и рубероида-то надо только-только серединку покрышки с песком прикрыть ..)
    Я так-то осень не люблю ... Но когда она вот такая, сухая и миролюбивая, с солнышком, с начинающимся заморозками .. Мм ..), такая осень даже мне по душе) ..
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    1. Это разбивочные колышки, для выноски в натуру осей. Это я на всякий случай написал.
    Сергей, я конечно, понимаю, что ты имеешь в виду вопросом "зачем". Понятно, что можно было бы обойтись без колышков, но вот хотелось поточней разбивку сделать. :) Мне колышки забить не трудно и не долго.
    Там будет крыльцо, лестница. Крыльцо типа веранда, оно же входной тамбур.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    У тебя вкусы как у Александра Сергеевича:
    Дни поздней осени бранят обыкновенно,
    Но мне она мила, читатель дорогой,
    Красою тихою, блистающей смиренно.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сергей, прости, я не внимательно прочитал твой вопрос. Не сразу понял о чём речь. :flag:
    Действительно, на хрена я их оставлял? Пожалуй, ты прав, лучше было бы сразу колышки выдернуть перед засыпкой песка. Меньше усилий потребовалось бы на их выдёргивание.
    Видимо, мне подумалось, что это не очень удобно будет делать. Так как надо засунуть ботинки в легковые покрышки и не сдвинуть их (покрышки:)) с выверенного проектного положения. Если бы это были грузовые протекторы, то залезть в них и выдернуть колышек было бы гораздо проще.
    Когда покрышка набита под верх борта, присаживаешься на насыпь, берёшься за арматурину в месте примыкания к песку, распрямляешь ноги в коленях и за счёт поднятия корпуса поднимаются и руки с колышком. Т. е. выдёргиваешь силой распрямления ног. Спина прямая.
    Во время забивки песка колышки мне не мешали.
