1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    В строительстве есть такой приём - замена пучинистого грунта на непучинстый. Я воспользовался этим приёмом выполнив песчаную насыпь. Просто чаще всего замена производится следующим образом - в пучинистом грунте отрывается котлован или траншея, в общем выемка. Затем в выемку засыпается песок (не пылеватый) с послойной проливкой и уплотнением. Скажите, если бы я поставил свою бытовку на водонасыщенный грунт, вела бы она себя также, как сейчас на песчаной насыпи. Я уверен - нет. Её бы бедную корежило со страшной силой. Вот под нижнюю опору лестницы на крыльцо я уложил недостаточно песка и лестничка немного гуляет, а под бытовкой песка достоточно и деформации обычному взгляду не видимы.
    Домик будет летним. С возможными наездами зимой.
  2. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    А Вы? Если автомобиль стоит с уклоном, что происходит с покрышкой, которая находится выше остальных?
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сависа, мы с Вами одновременно одними словами проговорили! Вот, вот как это очень важно, как Вы во время это сказали: толщина насыпи уменьшает глубину промерзания пучинистого грунта под ней, сводя при определённых условиях пучение вообще к нулю (мало воды, не сильные морозы).
  4. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Па 100, в Вашем случае (при строительстве на песке) морозного пучения вообще не будет. Песок - грунт не пучинистый.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    И моя бытовка на песчаной насыпи это уже доказала!
  6. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Кстати, у меня под домом (полов нет, збирки нет, отопления нет, ветер гуляет) грунт начал схватываться морозом только спустя неделю -10-15°С.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Элементарное объяснение. Обратите внимание на 3-й вид.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В Вашем случае, Вы заменили песком все 2,8 метра? Я прекрасно понимаю, что 10% от длины (глубины в данном случае) пучение грунта. Если Вы заменили половину, то 10% от 1,4 м составляет 14см. Много это или мало решать каждому и самому.
    В случае ТС я не знаю высоты насыпи. Пусть см 50. 120 минус 50 = 70. 10% составит 7 см. Будет замечательно, если весь фундамент на покрышках равномерно поднимется и потом опустится. Проблемы могут быть только с входным крыльцом. Но к весне всё встанет на место. А если не равномерно? Покрышки этого НЕ МОГУТ компенсировать. Физику не обманешь (с)
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если вы внимательно читали мои комментарии, то поймете, что как раз вопрос целесообразности я не забываю, а совсем наоборот. И на мой взгляд проще, надежней и намного экономичней в вашем случае с глубоким промерзанием грунтов выполнить фундамент из стальных винтовых свай. Никаких земляных работ, никаких сил морозного пучения, нет вопросов утепления фундаментов, домик можно построить на любом рельефе. Поскольку домик вы планируете легкий, каркасный, то свай вам понадобиться немного. Заодно будет решен вопрос гидроизоляции вашего дома, так как металлические сваи сами по себе являются "гидроизоляцией". В отличии от грунта и бетона капиллярная влага не сможет "подняться" к стенам вашего домика. А учитывая ваши родники под домом это весьма важный фактор. Поскольку вы инженер ПГС, то думаю вам несложно будет прикинуть вес вашего домика и соответственно нагрузки на фундамент. А ориентировочные данные по несущей способности свай на различных грунтах и на различных глубинах можете посмотреть по прилагаемой таблице. Вам надо сваи примерно 3-3,5 метра. Если пролеты между вашими сваями будут небольшими, то можно обойтись деревянным ростверком. Если свай получиться мало и пролеты между сваями большие, то лучше выполнить ростверк из металлического профиля. Например из двутавра.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот, что значит профессионал!
    Такое решение, имхо, может быть не только для 2,8м промерзания. Но и для 1,2м...
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Профи-теоретиков-троллингистов :)] пожалуй в игнор поставлю, что бы в интересной, в практическом плане для меня теме, не тратить время на их опусы.
    А для лишенных различных предрассудков участников: как без бетона :aga: установить столбы для забора:super:
  12. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Я не блондинка, стаж вождения 21 год. Машины из приморья пригоняла сама. Устройство автомобиля знаю очень хорошо. Могу диагностировать почти любую поломку и очень часто устранить ее своими руками.
    Я пока ничего не заменяла. У нас пока идет борьба с родниками (осушение участка путем захвата родников в дренажные канавы и отвода их) https://www.forumhouse.ru/threads/149143/page-26#post-8064692, https://www.forumhouse.ru/threads/199215/page-13#post-7120651. Здесь отдельное спасибо Евгению (еван) за консультацию и помощь в этом весьма сложном вопросе. Кроме этого у меня очень сложный рельеф и грунт практически сплошная глина.
    Качество свай у нас очень плохое + почва очень кислая. На границе воздух-грунт неизбежна коррозия металла. Такие примеры я уже видела.
    Ага, не много, только стоимость 180 тыс. Для меня это много.
    Leo060147, спасибо большое Вам за внимание к моей проблеме. Я этот вариант рассматривала, к сожалению, мне он не подходит. По моему мнению, конечно.
    Вариант с покрышками мне нравится больше. И я их активно завожу.
    Фото прошлого лета. Сейчас их у меня больше сотни. В мою маю машину Тойота Чайзер их входит 10 шт. Нашла на днях грузовые по 15 руб за шт, осталось решить вопрос с доставкой.
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Совсем нет. Она блокирует утечку тепла из грунта - который круглый год имеет положительную температуру - а промерзает зимой только на определенную глубину - ее максимальную по своему региону можете посмотреть. Поэтому абсолютно фиолетово живете вы в доме круглый год или нет.
    PS исключение - территория вечной мерзлоты - там все несколько иначе.
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    +1 я так же столбы для забора ставлю.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    А я совершил ошибку два года назад столбы забора установил в бетон. В прошлом году всё было нормально. В этом году левые столбы ворот и калитки вылезли на 12 мм. С запором калитки пришлось изголяться. Осенью грунты сильно водонасытились. Надеюсь к лету всё на место сядет.
