1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @Dimention, Дим прежде чем выбрать какую программу мне стоит начать изучать, мы с женой долго изучали форум. Мнений естественно большое количество и все разные. Выбор пал на скетчап, потому что к нему были подробные ФАК-пояснения нашего форумчанина. Вот ссылка https://www.forumhouse.ru/entries/4925/. По этим урокам я хоть как-то стал действовать.
    Денис, я к своему стыду даже не понял о чём ты написал. :faq: Уважаю! :super::)
    Денис, котишка всё-таки повернул мордочку. :)] Милаха!
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Да это просто очередное проявление "пархатости".Антивирус денег стоит, а пробная версия на месяц даётся бесплатно. Ну вот жулики и написали прогу, которая удаляет следы деятельности антивируса на компе. Т. е. это всего лишь возможность каждый месяц использовать платное ПО бесплатно.
    Это Серёга помог опрокинуть.
    Вот-вот ,и я тоже попытался, но не смог. За сыном наблюдаю иногда. Нашёл в сети доклад по нужной теме, тут же его открыл в Word, подредактировал, что то убрал, что то от себя допечатал, нажал "печать" и из принтера вылез готовый к сдаче доклад. На следующий день "пятёрку" тащит. А ведь никто не учил, сам разобрался интуитивно. А я сколько не пытался разобраться с этими вордами-экселями,всё без толку. Чему Ваня не выучился, тому Ивана уже не выучить.
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Несколько часов упорных занятий и уже более-менее бегло можно чертить планы. Замечательное изобретение для удобства человечества. :victory:
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Проектируемая линия электроснабжения дома из бронированного кабеля с сечением токопроводящей жилы 6 кв. мм, длиной 12 м. Проложить в траншее глубиной 70 см. Проектируемая кабельная линия будет врезаться в существующую, идущую от ВРУ на 4 участка с компьютерным съёмом показаний. Врезка с помощью фишек, не знаю как называются. Существующая кабельная линия идёт по поверхности земли в трубе ПНД и входит в бытовку и через автомат защиты в счётчик и далее к потребителям.
    Заземление буду размещать на расстоянии 1 м от дома. В плане треугольник со стороной 1,5 м. В вершинах уголки 50х50 мм длиной по 2 м. Электроды соединены на сварке мет. полосой 40х4. К распределительному шкафу от заземления будет выведена полоса 40х4.
    Вот схемка. Что скажете? :faq:
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Я загрузил план оборудованием с мощностями. Жена по-удобному всё расставила и сделала красиво.
    План внутренней электрики.
    Внутр. эл. с приборами.png Получается общая мощность всех приборов с освещением 20,7 кВт. Если умножить на понижающий коэффициент 0,75 = 15,5 кВт. У нас в СНТ на участок выделено по 7 кВт. Получается можно одновремённо включать только половину приборов.
    Нужно закупить 9 патронов внутреннего освещения и 2 гидростойких светильника.
    Розеток 27 шт. (да много, но это лучше чем всюду пилоты расставлять) и 2 гидроустойчивых розетки. Выключателей 9 шт. и 2 гидростойких.
    Эл. кабель на внутреннее освещение 50 м и столько же коробов для прокладки.
    Эл. кабель для розеток 30 м.
    Бронированный кабель для ввода в распред. щит 15 м.
    Кабель к насосу в колодец 25 м.
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Подскажите, кто разбирается: проектируемый вводной бронированный кабель будет врезатья в существующий 2х6 кв. мм, идущий от ВРУ на столбе и затем в существующую бытовку на АЗ. Сечение проектируемого кабеля д. б. тоже 2х6 кв. мм или на 2х16 кв. мм? А то видел, некоторые делают вводные бронированные кабели 2х16.
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Поправьте, пожалуйста, если что не так.
    Провод ПВС не используется для стационарной проводки.
    Надо брать ВВГ (ВВГнг) 3х2,5 на розетки и 3х1,5 на освещение. Трёхжильный провод с мягким медным проводником в двойной изоляции. Для мощных потребителей применять кабели на 4 кв. мм или даже 6 кв. мм. Из этого следует, что для линий освещения нельзя применять автоматы с номинальным током более 10А, а для розеточных более 16А.
    Выключатели выпускаются на мах ток 10А, а розетки на 16 А.
    Оптимальные соотношения.
    1,5 кв. мм - АВ10А - нагрузка до 2,2 кВт
    2,5 кв. мм - АВ16А - нагрузка до 3,5 кВт
    4,0 кв. мм - АВ 25А - нгрузка до 5,5 кВт
    6,0 кв. мм - АВ32А - нагрузка до 7 кВт
    10 кв. мм - АВ 50А - нагр. до 11 кВт.
    Чем меньше номинал АВ, тем надёжнее защита.
    УЗО реагирует на возможный ток утечки и срабатывает и без защитного заземления.
    Ставить УЗО на линию уличных розеток и линию бани.
    По току утечки чаще всего ставят УЗО номиналом в 30 мА.
    Мах ток выбирается на ступень выше тока АЗ, защищающего эту линию.
    АЗ - 10А - УЗО - 16А
    АЗ - 16А - УЗО - 20А или 25А.
    Вводной АЗ - 32А - УЗО - 40А.
    По распределительному щиту надо ещё подумать.
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Коль, помимо токов еще есть потеря напряжения, которая зависит как раз от протяженности, сечения и подключенной нагрузке. Если честно я бы ставил 16 квадратов и не ломал голову.
    плюс еще дополнительно желательно подключить потребителей кухни. Очень неприятно когда берешься за кран и посудомойку и получаешь заряд бодрости... Не понимаю людей которые ставят УЗО на освещение :) Я туда и заземление то делать не планирую. Экономика должна быть экономной и еще разумной.
    Коль, ты основательно подготовился по теме :) видно что много изучал.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    где то посередине 2х10:)
    надо только учитывать, что реальное сечение уже давно не соответствует тому что написано;)
    а так 1,5 на освещение, 2,5 на розетки... для емких приборов-по мощности с запасом:hndshk:
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Николай, если получиться найти ГОСТовский ВВГнг, то на силовые розетки пойдёт.Но сейчас кругом вместо ГОСТов идут ТУ и сечение проводника, заявленного 2,5 квадрата, гуляет от 1,8 до 2,1.Плюс к этому китайцы (а кто ещё сейчас делает русские изделия) вместо меди используют какой-то сплав. Определяется легко, зачищенную жилу пробуешь сломать сгибая пальцами. Если медный провод нужно довольно долго сгибать-разгибать,то дешёвый китаец ломается примерно как алюминий, раз-два и готово. Сам налетел на эту штуку. Обнаружил, что положил не тот провод уже когда он весь был под штукатуркой. Не переделывать же теперь. Так что если силовой ложить китайкой, то не менее 4-х квадратов. По крайней мере у себя замечаю хорошую просадку в момент включения насосной станции 1,3 кВт или чайника 2 кВт. До включения на вольтметре 220 В, в момент включения падает до 200-195 в, и возвращается к 220-ти только после отключения потребителя. Вольтметр на других линиях при этом показывает 220 В. Помоему у нас перехваливают китайских братьев, типа какие они молодцы и как у них всё дёшево.Говно ,оно и не должно быть дорогим.
  11. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Дим, вот на такую хрень я сам налетел, когда подключился к существующей линии. Т. к. моя хата с краю, в 300-х метрах от центральной улицы, по которой идёт магистральный СИП, до меня идёт четырёхжильный кабелёк 16 мм2.Мои в нём ноль и фаза, насчёт трех фаз разговора не было на момент подключения, но сейчас пытаюсь влезьть в "кооператив по свету".Группа лиц ПМЖ задумали поставить отдельный от дачников транс и проложить отдельную линию. Дачникам в принципе наплевать, если отключат транс за долги, они просто уедут на городские квартиры, а нам бежать некуда и на лепездричестве всё завязано. Даже котёл газовый и то света требует, да и вода сама-собой из скважины в кран не подымется. Так что моё мнение по сечению - чем больше, тем лучше. Интересно только, что за светлая голова догадалась положить кабелёк 2*6 вместо 4*25 в качестве магистрального кабеля. Богоизбранностью попахивает:aga:.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Денис, ты не понял ситуации! :) Кабель 2х6 не магистральный. Магистральный у нас проложен воздушкой с ответвлениями в ВРУ по 4 участка с компьютерным съёмом показаний. Этот кабель 2х6 проложен от общего ВРУ по земле в трубе ПНД в существующую бытовку.
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Ну тогда совсем другое дело. А насчёт трёх фаз не задумывался? Вроде и ни к чему, а про запас хорошо иметь. Любой станочек с асинхронником запустить без ритуальных плясок можно. Ну и новый вводной разумеется не менее 16-ти квадрат закладывать. Чем меньше сечение, тем больше потери вольт/метр погонный.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Для обычных юзеров как я, 220 замечательно, как лампочка Ильича. :aga:
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Все бы было пофигу если:
    1. Все же сечение измеряется штангелем и калькулятором
    2. Материал проверяется омметром и рулеткой зная сечение провода по п. 1.
    Но ты правильно сказал! То что продается как 2.5 квадрата можно пускать только на свет, а то что продается как 4 можно пускать на розетку :). Бегать-пыхтеть и доказывать производителям смысла не вижу. В этом мире энтропия не уменьшится.
