1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А поменять никак? Ну не хорошо когда вот так вот вводной такого маленького сечения. Включил насос - моргает свет. :(
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Думаю не сложно. Но сначала нам надо решить вопрос оставлять ли вообще бытовку?
  3. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Именно так у меня и происходит. Только я своим насосом проваливаю всю улицу. ИМХО - 300 метров 4*16 алюминия для улицы ниочём,а вот от ВРУ в дом самое то.
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Это уж сами решайте :) В любом случае, даже если ты оставишь, то грамотно и правильно заводить свет сначала в распредщит домой (или где он у тебя будет) а уже потом разводить по потребителям (в т. ч. и на бытовку) Хотя счетчик можно оставить и в бытовке. Ты как собрался делать? И чем тебе мешает бытовка?
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Дэн, ну ты жук :) Нам проектировала сеть наша работница, инженер-электрик :) Теперь она почетный член СНТ. А ваши протяженные сети из 16 квадратного сипа кто считал?
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Да, Дим, ты конечно прав. Сразу до меня не дошло.
    Значит делаю так.
    1. Убираю линию 2х6 от ВРУ до бытовки.
    2. Прокладываю 2х16 от ВРУ в распредщит в доме.
    3. Прокладываю 2х6 от распредщита в доме до бытовки на отдельных АЗ и УЗО.
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Дим, да я так думаю, что никто именно линию на которой я сижу и не считал. Просто электрик СНТ живёт на моей улице. И в момент прокладки линии он подключил имеющийся у него в наличии алюминиевый (не СИП!) кабелёк к магистрали. А затем в конце улицы нарисовался я и, после того, как мне дали добро влезть в кооп "зимний свет",сосед размотал свой кабелёк до моего столба и подключил меня. Но как показала практика, не все йогурты одинаково полезны и не все кабеля без потерь передают напряжение на удалённые участки. Всю прошлую зиму я просидел на 170-ти вольтах, т. к. весь посёлок топился электричеством, в предвкушении газа. Весной напруга выравнялась, но просадку я наблюдаю при включении НС, т. к. пусковой ток пятикратно превышает рабочий. Т. е.,грубо говоря, в момент включения насоса 1,3кВт мощности на жиденькой линии кратковременно появляется нагрузка в 6,5 кило и я наблюдаю, как лампочка Ильича на соседском фронтоне чувствительно моргает. Из этого сделан вывод, что проседает не моя внутридомовая сеть, а вся линия. Жду, когда решится вопрос с отдельным трансом. Если возьмут меня к себе в кооп, то хочу гнать до себя четырёхжильный СИП, желательно квадрат 50.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дэн, СИП 4 4х50 1000 В, 195 А, да куда тебе столько? Я конечно человек далёкий от электроэнергетики, но может в этом и есть "великая сермяжная правда" (с)?:flag:
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    На линию длиной 300 метров думаю вполне нормально, с учётом потерь. Конечно можно и следующий за 25-м типоразмер, но что то я до полсотки ничего не припоминаю. Стараюсь всё делать с запасом. У всех ввод газа 3/4-й трубой выполнен, а я себе сделал дюймовый, заложив в проект одну лишнюю точку. А вдруг зима лютая или наши поставщики давленьице в трубе убавят так, что кроме плиты ничего работать не будет?
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Коллеги! Что скажете по схеме распределительного щита?
  11. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Па 100, ИМХО конечно, но я бы не стал так загрублять осветительную сеть. 16А слишком круто для освещения. Себе поставил 6А и то думаю лишку хватил, при современных энергосберегающих и светодиодных лампах. 2А на линию вполне бы хватило. Блин, ошибся, розеточные автоматы принял за осветительные, но и 10А всё равно много. УЗО меньше 100мА ставить не следует. Можно заморочиться для "сырых" помещений поставить 30мА,но это для слишком чувствительных натур. Вот блин, до чего я невнимательный. И УЗО 30мА уже есть. А вот вместо медного кабеля объединяющего входы автоматов я обычно ставлю гребёнку на 63А.И смотрится эстетичней, и в щитке меньше проводов. А так всё логично и правильно. Нет-нет,да и приходится работать по основной специальности (электрик),но душа к ней не лежит.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Коль, просто есть такая гадость как допустимое падение напряжения... А оно сильно от проятженности зависит. Иначе все эти моргания.
    Коль, на освещение 2,5 квадрата не жирно?
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дим, що вона такэ? :)Я-то сначала так и думал на освещение 1,5 мм2 пущать. Таки що робыть? :faq:
  15. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    1,5 квадрата, даже китайского ВВГнг за глаза будет много. Думаю лампочки Ильича не используются?
