Помогите "вживить" 2-й этаж
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем golgofa, 25.03.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лучше пере-пугать, чем недо-пугать. Имхо.
    1. Потому, как "таблички" - не результат фактических испытаний временем, а "плод" расчета по неким, к тому же разным, формулам - методикам.
    2. До сих пор составители "табличек" спорят о том, что "параметры" долговечности предусматривают один их "факторов" - ИЛИ температуру, ИЛИ давление.
    Во всяком случае, пласт. труба при температуре 80* и (+!) давление 9 атм. - бомба в СО.
    И большое имхо, ни один из проектировщиков в здравом уме, еще не запроектировал в многоэтажке, имеющей примерно такие же параметры, СО "по табличке", на 25 лет (норма "долговечности" / СНиП для СО)
    Кто б дал прямую, "рублевую" гарантию на ..25 лет? ..При Т*= 80 и 9,2 атм?
    Пока у всех "гарантов" все остается на стадии ..."подбадривания".:um::ogo:
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не, ну, ясен пень, что сроки службы - это результат расчета методом искусственного старения, но в данном конкретном случае речь ни про какое страшное давление и не идет - вот выдержка из спецификации на котел:
    "Максимально рабочее давление Kg/cm2 3,5"
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. автор, ув. консультанты! по большому счёту ЭТО себе, или чужому дяде, без обратного адреса изготовителя? Имхо, одного случая при монтаже ХВ и ГВС https://www.forumhouse.ru/useralbums/3793/view :no::mad::no:хватило на всё оставшуюся жизнь.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1-трубный контур из МП32 длиной ок. 40(?) м. К радиаторам МП25. Шар. кран в качестве регулировочного, кран Маевского на каждый прибор.
    Значит ли это, что трубы "попутки" имеют 40ПП разводки без (!) сужений диаметра к концам веток?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Kylibin,
    Правда сказать из фотографий ничего не понял, что там произошло. А о проблемах турецкого концерна Pilsa известно ещё с 2007 года, но касалось это только армированной трубы. Других проблем с качеством и надежностью у них не было 100%. А у армированной трубы в результате смены поставщика клея и несоблюдения технологии происходило местное отслаивание/вспучивание алюминиевой фольги от трубы. Но, т. к. силовой нагрузки фольга не несет, то основная проблема заключалась только в эстетике - вид был тот ещё, как нарывы выглядело.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. @Blehman,
    сразу после монтажа, системы водоснабжения, труба PN20 ф20, не армированная, при опрессовке системы рабочим давлением гор. водопровода (2..2,5атм) дефекты трубы в виде волосовидных трещин, заводской брак. Имхо, личного наблюдения хватило, для того, чтобы - не применял и применять не буду в СО ПП трубы, пусть даже супер надёжного бренда.
    off top - достаточно один раз воспользоваться запасным парашютом, вместо нераскрывшегося основного, чтобы на всю оставшуюся самому укладывать парашют, не доверяя никому, не смотря на дипломы и регалии.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Угу, понял. Никоим образом не являясь защитником какого-либо бренда всё же хочу заметить - указанные Вами дефекты трубы возникли на 99% по причине неправильного хранения - это открытая площадка и воздействие солнца (УФ) или погрузка - выгрузка - хранение в мороз. Тут, да, никакая ПП труба не выдержит. А заводской брак описанный Вами ни разу за 10 лет не встречал ни у одного из известных мне 9 турецких производителей (Dyzain, Firat, Novaplast, SPK, Pilsa, Vesbo, Kalde, Hakan, Formul).
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Мороз, пожалуй можно исключить, дело было осенью на улице стоял уверенный "+", всё остальное не исключено в большей или меньшей степени. Но ведь потребителю от этого не легче, имхо, для себя сделал вывод: достаточно одного раза на грабли, а отслеживать всю цепочку от производителя до потребителя, увольте, ни времени, ни желания.
  9. golgofa
    golgofa
    golgofa
    У меня нет никакого давления - система открытая.
    Попутка - 40 полипропилен без сужений, общая длина порядка 40-ка метров.
    подводка 25.
  10. golgofa
    golgofa
    golgofa
    Здравствуй, Достопочтенная Публика!
    Решил отписаться о результате.
    Система (последняя согласованная) работает отлично!
    "Балансировать" контуры не пришлось.
    Плюс ко всему, что тепло с 1-го этажа поднимается на второй, поэтому
    на втором заметно теплее.
    Расход соляры вырос ровно в 2 раза.
    Максимально 400 литров в месяц.
    Думаю, что 15 тыс. руб. в месяц на отопление 2-х этажей 160 кв. м. недорого.
    Так что на заметку - так делать вполне допустимо. Схема РАБОЧАЯ!
    Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем, кто помогал!
