1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. vbn
    vbn
    vbn
    А если для обшивки каркаса использовать шпунтованную половую доску 32мм,прибивать горизонтально, сплошную, тогда это будет как осп по жесткости?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Доску надо обязательно обшивать под углом около 45% иначе Ваш домик сложится. И доска 32 мм не нужна. Достаточно 19 мм. И шпунт никакой не нужен. Лучше, что бы были зазоры.
  3. vbn
    vbn
    vbn
    Хорошо. а какую толщину осп использовать для обшивки, чтоб обойтись без укосин?
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Можно от 9мм
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Подойдет ли рейсмусный станок для выравнивания простой обрезной доски по толщине? Хочу тоже стены и пол обшить, но смущает, что обрезная доска не идеальная по толщине.
  6. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Для сухой доски - подойдет. Для доски естественной влажности - выровнять то он выровняет, но как будет усыхать доска предугадать невозможно. Если это не финишный слой - то ничего страшного.
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Так я и хочу купить естественной, высушить (под пологом, за полгода) и прогнать в размер. И на лагах тоже хочу сэкономить. Взять тоже естественной 200х40, усушить и сделать ровный 195х40.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не получится...
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Аргументация хромает...
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    иногда полезно включать голову, тогда и аргументация не нужна будет...усушка это всегда уменьшение размеров...достаточно аргументировано?
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Так я и считаю с усушкой. Допустим изначально, зимой доска будет 200 +5/-0 (т.к. буду каждую сам на складе отбирать). К лету оно усохнет допустим на 5мм. Но ясен перец неравномерно. Вот эту неравномерность (то, что за пределы 2-х мм вылазит) я и хочу станком ликвидировать.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    допустим высоту вы на усушку спланировали хотя цифры занижены, про толщину забыли...орентировочная максимальная усушка поперек волокон 8-10 %...у меня это цифра была порядка 5%
  13. plotter
    plotter
    plotter
    На толщину лаг пофиг. Утеплитель всеравно резать (я хочу шаг 40, а утеплитель только 60 продают).
  14. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    Еще не все страницы дочитала, может кто спрашивал уже, тогда заранее извиняюсь...Я про саморезы, говорят их вырывает и нужно обязательно использовать гвозди...Подскажите, пожалуйста...
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Имелись в виду чёрные саморезы. А так конечно быстрее на гвозди. Да ещё если нейлером. :|::aga:
