1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. vasilievigor
    vasilievigor
    vasilievigor
    Иркутск
    Хотя вроде бы пришли уже к заключению, но вставлю свои 5 копеек, озвучу свое "авторитетное" мнение:)
    Бил 4 метровой высушенной доской 25 на 150 доской Плюсы такой обшивки в моем случае:
    1. Экологичность. Хотелось, чтоб дом дышал :)]. Утепление из эковаты без пароизоляции. В этом случае вариант с OSB не приемлем, как мне кажется (если вообще такой вариант приемлем:)]). Опять же эковата отлично забивает все щели между досками, так что эти 25 мм можно засчитать за утепление :)
    2. Цена. У нас дюймовка была около 120 р квм, OSB 9 мм - 230 р, 12 мм - 300 р. Как выяснилось позднее, у нас можно найти имитацию бруса 4 сорта за 120-140 р, было бы вообще идеально.
    3. Технологичность. 4-х метровой доски как раз хватает на диагональ одного этажа. Обрезки минимальны. Можно все сделать одному. Мы делали вдвоем с женой. Точно уже не помню, но вроде ушло меньше двух дней. За пол дня отторцевали все доски и разнесли их вдоль стен, ну и за следующий день прибили не напрягаюсь. Жена подавала, я бил нейлером. C OSB ей наверно тяжеловато было бы :). Винты и удочки трудности не доставляли. Доска легкая и податливая, выправляется все без усилий.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    очень опрометчивое решение. ставьте пароизоляцию.
  3. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    @vasilievigor, не выдувало ли эковату через щели между досками?
  4. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    У меня получится следующее: 1. На ОСБ крепим вертикальную обрешетку по стойкам каркаса с шагом 600мм (25х50), 2. след. горизонтальную обрешетку с шагом 400-500мм Можно реже?(25х50), 3. след. вертикально, по ширине, доски нащельники (25х50) или (25Х100) еще не решила (с рейкой 25х50 экономнее получается), 4. ну и последний - 25х100 тоже вертикально.
    Вообщем, получаем вертикальную обшивку в скандинавском стиле, с горизонтальной и вертик. обрешеткой для ветзазора.
    Т. е. саморезы надо использовать разные - на обрешетки пойдут 50-55 мм. А на саму обшивку 75мм? Ведь мы получаем в местах соединений 3 или 4 раза по 25, обязательно ли пробивать до упора или обшивка может крепиться только на обрешетке? Извиняюсь, если где туплю, девочкам простительно:|:
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    В случае говздей и с элементами несущими значительную нагрузку да наверное правильно.
    Но у тут речь о вагонке несущей только себя, да и если саморезы а не гвозди то они держат крепче гвоздей, так двойная длина саморезов уже с запасом значительным выходит.
    Впрочем тут еще по цене имеет смысл посмотреть если цена на саморезы одинаковая, то конечно можно и подлиннее взять, разница то небольшая в размере саморезов, могут стоить и одинаково.
    П. С.
    В принципе можно и ваабще степлером строительным пришить, большими скобками, но это конечно чисто мое ИМХО.
    Лично я выбралбы простые гвозди в два+ раза запасом, так как в будущем их демонтировать для ремонта проще чем ржавые саморезы или ершеные гвозди.
  6. vasilievigor
    vasilievigor
    vasilievigor
    Иркутск
    Изнутри было зашито крафт бумагой и вагонкой, снаружи ветрозащита. Дырки небольшие находились, из них выдувало, но не критично. А вообще не жалейте скобок на ветрощиту, давление вата дает приличное, местами скобки вырывало и вата забивалась между ветрощитой и досками.
  7. Fidelity
    Fidelity
    Fidelity
    Минск
    Планируется следующий пирог изнутри наружу:
    1. ГКЛ
    2. Пароизоляция без вент зазора
    3. Собственно каркас из доски 50\150. С укосинами. Утепление – мин. Вата.
    4. Ветрозащита
    5. Обрешетка \ зашивка дюймовкой под 45 градусов. Зашивка через 10 см.
    6. Сайдинг.
    Вопросы задает внешняя обшивка. Будет ли зашивка под 45 градусов добавлять жесткости (укосины не везде стоят корректно) если зашиваться будет не сплошняком? В варианте зашивки с промежутками 10-15 см. куда крепить гидроизоляцию? Если рассматривать дюймовку как обрешетку под сайдинг, гидроизоляция проситься прямо на каркас… Или все таки по верх доски?
    Планируется что то похожее, но без контробрешетки.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.
    На обшивку сверху.
    Да, поверх доски.
  9. vbn
    vbn
    vbn
    При силовой обшивке из OSB (т.е. каркас без укосин) какую длину саморезов использовать для пришивки осб плит? стойки каркаса 150х50 с шагом 60см.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    используйте гвозди...
  11. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Гвозди 70мм
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    C 70-кой это вы грубанули)
    1 3/4 или 2 дюйма (45-50 мм.) По краям плиты расстояние между гвоздями 6 дюймов (150 мм.) и не менее 3/8 дюйма (10 мм.) от торца плиты, в центре плиты расстоянии 12 дюймов (300 мм.).
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Возможно, но я имел ввиду обычные гвозди, а не ершеные. Обычный гвоздь пятидесятый легко отрывается от дерева... А вот 70-й остается в дереве, если попытаться оторвать ОСП. Соответственно и хорошо прижимает ОСП в случае неровностей...
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @sMaxim, а зачем колотить обычные 70ки, там где надо колотить ершеные 50ки?:) 70ка больше дерева разобьет, соответственно само крепление будет потенциально слабее.
  15. vbn
    vbn
    vbn
    Я думал гораздо длиннее..неужели ветровые нагрузки от урагана смогут удержать гвозди 50 вбитые через 30см,пусть даже ершеные!
