1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Лесник178, у вас наверное железные нервы и уйма времени :) Это ж представить только, сколько нужно будет дырок законопатить.
  2. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    С нервами все впорядке. А зимой особо делать ничего такого типа крутить, прибивать на морозе не хочется, а это самый раз.
    А ведь джут должен пар пропускать если я не ошибаюсь?
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Значимой разницы между доской 25 мм (обшивка) и замкнутой воздушной прослойкой 25 мм (щели), по теплотехнике нет. Главное, чтоб стена была, в целом герметичная, т. е. с правильно выполненной пароизоляцией и гидроветрозащитой. Конопатка, в данном случае - ненужная трата времени.
  4. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Полноценный тепловой слой из доски дюймовки?
    Кстати щели между досками на порядок увеличивают паропроницаемость стены, и это огромный плюс.
  5. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Полноценный - без разрывов, т. е. без щелей.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если это стена из лафета, то да, а в полноценной каркасной стене - нет. С нормально выполненной ГВЗ и ПИ - по барабану проконопачены эти доски или нет. С плохо выполненной ГВЗ - джут все равно будет продуваться, и работать не будет, да и довольно быстро превратится в гной. Лучше было раньше не жалеть времени и сделать обшивку, хотя бы с косым шпунтом.
  7. Ruslanferms
    Ruslanferms
    Ruslanferms
    Если взять старые технологии строительства каркасных домов, то особого срока годности не было, а теперь что антисептик, что осб и т. д есть годность, а потом все, дома нет, или переделывать, все новые технологии для того чтобы отдавать деньги тем кто придумывает что новое
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Уважаемый дауншифтер! Стесняюсь спросить - моетесь Вы по-прежнему, как предки, раз в неделю, в бане по черному? Картофель и помидоры не едите (американский продукт)? А чем посуду моете?
    Расскажите мне, как наши предки строили каркасные дома, очень Вас прошу. Никто, кроме Вас, похоже, правильной технологией не владеет, все примеры были, скорее, из серии "я слепила его из того, что было".
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Чисто теоретический вопрос:
    Вот берем мы свежепостроенный каркас, обшиваем его по диагонали свежераспиленной (сырой) пятиметровой дюймовкой, радуемся. Потом все это замечательно высыхает, усыхает. По ширине - фиг с ним, будут щели. По длине тоже усыхает, если гугль не врет, на 1.5%. На пяти метрах это порядка 7 сантиметров. Т. е. совершенно естественным образом мы получаем из первоначального прямоугольника стены паралеллограмм с уходом от вертикали на 4-5 см. (если все стены обшить в одном направлении, то верхнее перекрытие закрутит по часовой или против часовой стрелки относительно фундамента, на форуме натыкался на такое).
    И как с этим бороться? Сушить весь лес? Или найти по паре-тройке сухих досок на стену, прибить их и сушить все остальное и зашиваться после сушки? Или зашиваться фрагментами метров по несколько с противоположным направлением укладки доски? Так вроде гуру не велит, мол, соединение на одной стойке будет...
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нагло врет. Для хвойных пород - 0,1-0,2%.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Слушайте, да бросьте Вы все эти теории. Ну зачем сегодня спилил завтра прибил? Завтра зима и будет холодно, строить плёхо.Купите сегодня доски сложите, а как снег сойдет начнете. Они к тому времени немного подсохнут, Пока будете делать каркас дюймовка за лето нормально подсохнет и все будет нормально. А вообще строить из свежепила фигня, а из сухой не строганой так вообще полный бред, еще хуже чем из свежепила.
    Но если всетаки решитесь, нижнюю обвязку обработать исключительно отработкой, иначе всему дому кирдык. Снизу на свежепиле обязательно плесень пойдет. Антисептики не помогут, а вот на отработке ни один гриб не заведется, гарантия 100%.
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Действительно, более глубокие раскопки выдали такие же значения. Получается, я зря парюсь, несколько миллиметров никто не заметит. Спасибо. :hello:
    И Вам спасибо, но вопрос был не об этом ;)
    Чем же я Вам успел так насолить, что Вы мне такие советы даете? Не помню...
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вася плавал, Вася знает;) Свежепил с хорошей пилорамы ровненький:aga:,а вот сухая не строганая через год в штабеле...:|: процентов 10. Но поле строгания это уже материал.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да ну, чего ж я такого сказал? Свежепил он и в африке свежепил. Нет такой технологии строительства. :hello:
