1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @krs63, можете объяснить точно как будет закреплен пенопласт, чтобы я понял до конца вашу идею. Как крепят к ОСБ я хорошо понимаю, а к доскам тот же принцип планируется: дюбели, клей пена?
    А если вернутся вашему вопросу:
    Будет ОК, но сколько по времени, вопрос. Всё зависит как сделана пароизоляция, на сколько я понял она сделана не вами и о качестве монтажа вы можете только догадываться. Поэтому и долговечность стены в данном случае вещь малопрогнозируемая. Если есть прорывы и неплотности во внутренней пароизоляции, то утеплитель, довольно быстро "замокнет" и без ППС на фасаде.
    Дом для ПМЖ?
  2. krs63
    krs63
    krs63
    Самара
    Изначально думал да так: клей пена+саморезы с шайбами к доске
    Я опасаюсь не за утеплитель, а за доску которая окажется между ППС и парогидроизоляции! По мне правильнее было ветрозащиту натянуть на доску, а не под нее.
    Дом не для ПМЖ, но газовый котел будет работать весь отопительный сезон.
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если доска просушенная то нет основания к волнениям. а вот на счет утеплителя в данном пироге увы вопросы имеются ,
  4. krs63
    krs63
    krs63
    Самара
    Доска естетвеной важности, с осени пришитая к стойкам каркаса.
    А как спасти утеплитель?
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не вижу ни чего общего между доской ЕВ и спасением утеплителя так как нужно рассматривать в какую доску уложен утеплитель а не то что разделяет ГИ и доску ЕВ разницу находите ,
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    В этом и вопрос. Если стоит Изоспан Д, то это пароизоляция, т. е. паропроницаемость у неё 0.
    Поэтому внутренняя влага к доске подобраться не должна, а вот с утеплителем могут быть проблемы.
    Если доска ЕВ то крутить её будет нещадно, не стал бы ППС крепить к такому основанию.
  7. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Да вряд ли ее будет крутить. Она же прибита. Сколько обшивал ничего не крутило. Зазоры между досками да увеличиваются, а чтобы "крутило", не видел.
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Лесник178, крутить, это так, для образности). Пусть будет так: "меняется геометрия"
  9. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    На чем порешали то? Если есть врезанные укосины (4 штуки на 8-ми метровую стену и 3 на 5-ти метровую) то можно обшивать стены горизонтально?
  10. TFD
    TFD
    TFD
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    IMG_20160529_151137.jpg IMG_20160530_194725.jpg IMG_20160607_092115.jpg У меня получилось так (баня)
    Обрешетку под углом, подсмотрел у одного из форумчан (жаль не помню Ника). Укосин нет.
    ОСБ будет во внутренней обшивке КО.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я так обшивал. Дюймовка + оргалит.
  13. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    То же начал обшивать каркас доской 25х150, подсушенная, легкая, без обзола. Выбрал доску, так как ОСБ даже в подарок не нужно. Получается пока так (фото). Ну и прошу совета, как обшивать заднюю стену бытовки, где нет окон, так же буквой V, или сплошным слоем под 45 градусов (вот так /)? Как зашивать боковые стены?
  14. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    @yaroleg, В Вашем случае укосины можно не ставить. Сама обшивка дает прочность каркасу, и с утеплением стены меньше заморочек. Думаю буквой V было бы гармоничнее.
  15. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Да, спасибо. Сегодня обшил фронтон с одной стороны и заднюю стену, сплошная обшивка под 45 градусов. Буквой V на 6-ти метровой стене получились бы стыки на стойках каркаса. Вот такая картина (фото на телефон, так что за качество прошу прощения).
