1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. Golax
    Golax
    Golax
    Рязань
    @Pav605, спасибо, скорее всего вы уже много построили, а я только в процессе, но все - таки вот мои мысли по эти же пунктам:
    1) Согласен, но в этом трудоемкость не пугает
    2) Согласен, но утеплять и фасад на след. год, а сейчас побыстрее под крышу, поэтому сейчас леса не нужны.
    3) Не согласен, во первых - внутренняя отделка у всех разная, во вторых - одно дело развести грязь с улицы, не трогая жилое помещение, другое дело - разрушить все внутри с диванами, телевизорами и картинами :)), привычный уют так сказать.
    4) У меня обрешетка между стеной и ГВЛ, туда коммуникации и уйдут.
    5) Не согласен, у меня перекрестное утепление, поэтому фасад в любом случае вешать на обрешетку, которая висит на обрешетке :) Хоть снаружи будет доска, хоть внутри.
  2. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Нет, строю только первый. Но уже несколько лет в раздумьях и попытках улучшить американскую классику. Увы, все "велосипеды" которые я изобрел оказались нерабочими. :) Разве что вот фундамент взял шведский и крышу планирую с крашеного шифера.
  3. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Для меня обшивка снаружи предпочтительнее, т. к. повозволяет связать обвязку свай, нижнее перекрытие, стены, верхнее перекрытие, второй этаж. Получается единая коробка. Обшивка изнутри этого сделать не позволит.
  4. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    А для меня изнутри. Непогода мне уже не мешала. За лето поставил каркас под крышу, обшил его ветрозащитой снаружи и дюймовкой в косую через 40 см и уже спокойно зимой занимался внутри утеплением, электрикой, полами. Даже когда просто каркас обшит ветрозащитой, уже как то уютнее в доме.
    На счет углов. Можно закрепить полоску осп 10 см шириной на весь край угловой стойки. Одна сторона будет крепиться к этой полоске, а другая к торцу стойки. Нет заморочек с утеплением угла. Но ее надо закрепить заранее, иначе не подлезть.
  5. Golax
    Golax
    Golax
    Рязань
    @Cергей86741, немного не до конца понял - дюймовкой обшито у вас снаружи или внутри? Снаружи пока только ветрозащита? Как скоро собираетесь фасад делать? Тоже хочу закрыть пока ветрозащитой снаружи, но есть опасения - сколько она простоит под солнцем? Я думал, если фасад делать через год, а то и через два - закрыть пока с улицы баннером - исключительно живучий материал, даже на кровле, не говоря о стенах.
  6. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Дом готов, ему 2 года, фото на аватарке. Что бы зимой можно было работать в доме я обшил каркас снаружи ветрозащитой и в косую дюймовкой с зазором в 40 см. За зиму утеплил стены изнутри, пароизоляция и так же дюймовкой в косую внутренние стены, только под другим углом, чем с наружи.
    Думаю за два года ветрозащита у Вас прейдет в негодность. Кстати, если бы я знал, что сайдингом так просто обшивать дом, то я успел бы обшить его до зимы.
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А оно типа осб нужно ли ?
  8. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Подниму тему. У меня дачный домик обшит доской 18 мм под 45 градусов. Уважаемый @Roracotta неоднократно пишет, что при обшивке доской под 45 градусов (как и при обшивке ОСБ) виниловый сайдинг надо крепить сразу на ветрозащиту без вентзазора. Есть ли здесь форумчане, кто так делал? Меня интересует личный опыт в нашем северо-западном климате (Ленинградская, Новгородская, Вологодская обл.): появляется сырость под сайдингом или нет?
  9. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Я так и делал, обшивка дюймовкой по 45 градусов, ветрозащита и сайдинг. Вначале зимы у нас шли ледяные дожди, под сайдингом сухо. В конце зимы так же шли дожди, мокрый снег, сайдинг снаружи был весь в каплях, под сайдингом сухо. Не жалею, что сделал без вентзазора. То же консультировался с @Roracotta, за что ему большое спасибо.
  10. Kevlar
    Kevlar
    Kevlar
    Ульяновск
    Я вот думаю почему нет перфорированного OSB?) Тогда бы пропускал влагу)
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Пропускал куда? Из дома в стены с утеплителем или чтобы косой дождь затекал в стены ?
  12. Kevlar
    Kevlar
    Kevlar
    Ульяновск
    А о каком "пропускании" влаги идет речь когда говорится о неизбежности щелей между досками при косом их креплении, или тем более когда специально оставляют зазор?
    И причем тут косой дождь? в любом случае присутствует влаго-ветрозащита и фасадная отделка
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не хватает только перфорированной доски в Вашей компании...
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    В теме, на большинстве фото доска не заходит на нижнее перекрытие, а набита только на стену. Почему так, граждане? Ведь связать все в единое целое надежнее и жесткость выше. Или есть какая-то неведомая причина?
  15. TFD
    TFD
    TFD
