1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Други, у кого каркасник с обшивкой доской отстоял пару лет, отзовитесь. Как ощущения, не шатается ли, достаточно ли жесткости стен? Может быть есть какие-то нарекания? Сейчас бы стали так делать или смотрели бы в сторону ОСБ?
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Слава_, в 13 году в начале июля начал, в октябре заехал. Без отделки простоял до лета 17 года. Все отлично, ничего бы не менял, более того - каркасный гараж собираюсь также строить. Стойки, с двух сторон доска дюймовка, между стойками с двух сторон крафтбумага\эковата. Никаких пленок до обшивки не применял, уже при отделке под вентфасад прибил самый дешевый изоспан, А-шку. Лес заказывал с Тайшета (около 1500км от дома), вывозил фурами, обошлось даже с учетом доставки и суеты на 4200 за куб (у нас лес тогда был по 6000-6500)
    В каждой доске на станке выбиралась четверть, для того чтобы при усушке доски щели были поменьше. На весь объем снятия четверти ушло пару дней. Минусов не вижу, с учетом разницы доски\Осб.
    20151027_162827.jpg 20151027_162812.jpg 20151027_163131.jpg 20130829_194608.jpg
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @АндрейКара, большое спасибо, обнадежили :)
    С четвертями это вы вообще серьезно подошли к вопросу. Думаю буду делать без них. Лишние отверстия будут для выхода влаги.
    А укосины ставили дополнительно?
    PS. Какой у вас размер окна на втором фото и сколько от пола?
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Без четвертей в данный момент (только что померил в прихожей, там еще нет внутренней отделки) щели от 6 мм до сантиметра между досками. У меня эти щели перекрываются четвертью. Но у меня лес был очень очень сырой. Имейте ввиду этот момент. Мне четверти позволили не использвать ветрозащиту. Да забыл указать - на мой дом 90 квадратов по внутрянке DSC00079.JPG ушло около 220 кг гвоздей. Не записывал, каких именно, но цифру запомнил. 70 ершеного ушло больше всего. Правда у меня еще на крыше сплошная обрешетка, туда много гвоздей ушло. Брал в оптовых конторах, там цена значительно ниже розничных, больше чем на треть в моем случае.
    Окно 145*145, высота от пола о подоконника стандартная, кажется высоко снаружи - но уровень пола внутри повыше.
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Укосин нет.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня сарай обшит дюймовкой сырой, правда горизонтально. Тоже делал из сырой. Щели по сантиметру :) Думаю не страшно, т. к. ветрозащиту планировал. А сверху еще и доска елочкой будет.
    А я вот сижу и рисую окна. Хочу 1200x1200. А у вас и еще больше размер, а большими не кажутся на такой стене. Буду думать.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Только ветрозащиту нормальную брать. Мое мнение об А-шке от Изоспан - что есть, что нет. Жалею, что себе поставил.
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    На фотке, где дом уже отделан, на фронтоне и слева от входа, окна 1900*1450. С юга рисуйте большие, зимой очень приятно в гостиной возле них)
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, учту.
    У меня комнаты маленькие совсем 2700x3000. Это будет на всю стену :)
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Владимир, добрый Вечер! Все хочу Вас спросить: доска под 45 градусов должна быть сплошной обшивкой (доска к доске прямо), или можно через, допустим, промежуток, равный ширине доски (доска 100 мм - промежуток 100 мм - доска 100 мм)?
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ответ оказался чуть ниже... :|:
    Тогда можно переспросить чуть по другому: какое МАКСИМАЛЬНОЕ расстояние можду досками при диагональной обшивке без укосин и без ОСП :faq: (уточняю, на всякий случай).
    Спасибо! :hello:
  12. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Вот по такому варианту обшивки кто что скажет?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, можно вполне.
  14. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Т. е. код допускает такое?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Допускает, конечно.
