1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Экономия от такого решения очевидна. А какие минусы на Ваш взгляд? Возможные проблемы?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если обшивка обеспечивает требуемую пространственную жесткость конструкции, то нет разници каким методом эта обшивка сделана.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я так понимаю тут проблема другая (о чем уже неоднократно писалось) - это бОльший расход гвоздей и затрат времени.
    По деньгам на материал - у меня по расчетам получилась экономия примерно в 2 раза (без учета гвоздей).
    ОСБ-3 11 мм против дюймовки с шагом 100 мм, на моем проекте - это 22 т. р. против 12 т. р., т. е. 10 т. р., сОит ли такая экономия затрат на время монтажа и подгонки доски - сложно сказать, каждый сам для себя решает.
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    И меньшие требования к пароизоляции внутри.
  5. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Посчитал сейчас обшивку стены 8.4м x 2.5м.
    На ОСБ-12 мм вертикально (периметр листа 6 дюймов между гвоздями, в середине 12 дюймов между гвоздями) нужно 385 гвоздей 60x2.5 или 860 грамм.
    На обшивку дюймовкой с шагом 30 см (по два гвоздя в каждое пересечение доски со стойкой или обвязкой) нужно 260 гвоздей 70x3 или 980 грамм.
    Т. е. совсем смешная разница ~50 копеек на м2.
    Если же зашивать без промежутков то нужно 520 гвоздей (доска 15 см шириной). Или 1960 грамм.
    Даже так разница смешная по цене. ~5 р м2.
    Кстати, вопрос Владимиру @Roracotta: а какое соотношение в за океаном между ценами на дюймовку и OSB? У нас зашить стену дюймовкой 25мм x 150мм (хорошего качества, почти без обзола) без промежутков будет 20-30 процентов дешевле чем OSB 12мм. Владимир, при таком раскладе Вы бы лично что выбрали?
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да, точно.
    забыл этот момент, собственно из-за которого я и начал задумываться о дюймовке с шагом.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Круто. Серьезно. У меня так и не хватило терпения посчитать :) Если Вы не ошиблись, то, действительно, пункт с гвоздями можно убрать.
  8. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    А почему с шагом 100 мм? Я делал с шагом 400 мм доска 25х100 под 45гр, и набивается она очень быстро.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    а утеплитель не будет вываливаться?
    или ввг натягивается под доской?
  10. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    конечно под досками хорошую ввз с тщательной проклейкой швов или лучше что-то листовое двп или мдвп, сверху по этим доскам сайдинг горизонтально, и вентзазор заодно образуется сразу.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    тогда получается пирог: ввз -> дюймовка -> сайдинг
    мне нравится :) Тем более, что я нашел доски 150х25 с дисковой пилы :)
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Доска под сайдингом мокнуть не будет?
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    почему должна мокнуть?
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    может все таки дюймовка -> ввз -> сайдинг
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    я сначала так и хотел, но beluininzj предлагает ввз под дюймовкой :)
