1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Можно скрестить оба варианта. Дешевая ВВЗ (типа Изоспан А) по стойкам (держит утеплитель и доп воздушный барьер). Поверх косой обрешетки из дюймовки еще один слой ВВЗ подороже (вроде Tyvek), или подешевле (пергамин). Первый слой ВВЗ можно тщательно проклеить на стыках и по периметру, в частности внизу к стене (приклеить или прижать рейками, чтобы под него не задувало), обеспечив качественную преграду ветру. А второй (наружный) слой ВВЗ снизу не крепить, чтобы вода, если она всё же проникнет, могла спокойно стечь. Т. е. проще говоря, сделать отдельно влагозащиту от дождя, и отдельно ветрозащиту.
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Сайдинг не является водонепроницаемым покрытием. Летом на солнечной стороне все высохнет, а вот осенью, не уверен.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    согласен. значит ввз поверх дюймовки должен быть обязательно.
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Это от меня пошло...:|: Я спросил про такой шаг, чтоб не бить, если что, сплошной поверхностью. Но народ вроде говорит, что бьет шаг 400 и норм. И Владимир @Roracotta вроде атата по мягкому месту КОДом вроде сделал пока...:victory::hello:
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А надо именно как предлагали... Даже обоснование в ветке было...
  6. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Смотря как шаг считать. Шаг это кратчайшее растояние между двумя центрами соседних досок обрешетки?
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вообще да. Но в контексте данного разговора стоит рассматривать как "не сплошная диагональная обшивка".:hello:т.е. или шаг, или расстояние между досками - не столь принципиально относительно СПЛОШНОЙ обшивки
  8. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Насчет проверки временем)
    Ориентировочно был сделан в 2008-2010 году, обшит доской. Хотя внешний вид не айс доска сухая) и сооружение выстояло) без проблем
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @zubilo, у вас укосины, как я понимаю при такой зашивке. Как насчёт жесткости?
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Есть вроде по количеству ОК, 2 в каждой стене, но не врезаны в верхнюю и нижнюю обвязку и стойки не по феншую через 100см, но сдвоенные) (реально 2.5, те в качестве стоек 100 на 150)
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @zubilo, ну это здесь называется РСК.
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
  13. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Хочу обшить доской под 45 град, но так уж получилось, что прибить к верхней и нижней обвязкам не получится. Будет ли достаточно жёстко, если доски будут только к стойкам прибиты?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нужна визуализация. Как именно они будут прибиты к стойкам?
  15. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    По 2 гвоздя в месте соединения с каждой стойкой.
