1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Мне как владельцу РСК интересно насколько влияет на жесткость зданий обивка доской горизонтально) (укосины есть, но без врезки в нижнюю и верхнюю обвязки)
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Неа, яснее не стало.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как-то влияет, но о прочности такого каркаса можно будет судить после первого хорошего ветра.
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Я недострой купил) уже лет 8 стоит) мне интересно если на укосины пластины наложить которые бы перекрывали укосину, обвязку и стойку, надежность конструкции это улучшит? (пластины или под саморезы или нержавеющие с помощью которых фермы для крыш делают).
  5. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Обшить хочу вот так, но не прибивая к обвязкам. К каждой стойке каркаса дюймовка будет прибиваться двумя 90 мм гвоздями нейлером.
  6. Pav605
    Pav605
    Pav605
    А в чем причина такого решения?
  7. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    У меня стойки 200 мм, а доска верхней обвязки 100 мм со смещением к внутренней стороне дома. Дюймовка до неё не достанет. Дом под засыпной утеплитель, сделал так, чтобы лучше просыпался с крыши до первого этажа. А нижняя обвязка выпирает за ширину стоек.
  8. Pav605
    Pav605
    Pav605
    По моему опыту такая конструкция будет недостаточно жесткой. При приложении нагрузки к стене, стойки будут слегка поворачиваться вокруг своей оси на обвязке, за счет шарнирности гвоздевых соединений.
  9. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    А если с двух сторон так обшить?
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Я так понимаю домик этот пережил ураган?
  11. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Не проще нарастить обвязки по ширине?
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
    @DrScorpion, да) окна наверно помогли) утяжелили) вот такой)
  13. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    В сплошную не хотите зашить?
  14. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    @Pav605, @Pav605,
    Ну, думаю зашить через одну с двух сторон, посмотреть как выйдет, и если что добавить досок.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    КОД требует прибивать укосины к обвязкам.
