1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. arxangel813
    arxangel813
    arxangel813
    Ветрозащитную плёнку надо сразу на утеплитель - т. е. под доску. Некоторые по стойкам пускают ДВП, затем плёнку (от влаги) далее доской. Это пишу ни как эксперт - а как человек который перерыл пол интернета в течении 6 месяцев.
    Тоже собираюсь строить каркас. Выбрал обшивку доской под 45градусов через 2 доски.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правда? :)] Я же и говорю-кулибины! :)]
  3. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Считаем разряженную обшивку обрешеткой. В этом случае ВВЗ нужно крепить до того как обошьем. Т. е. под обрешетку.
    Поверх обшивки дюймовки можно оставить как есть. А можно закрыть вторым слоем ВВЗ.
    В качестве первого слоя ВВЗ (под обрешетку) можно взять дешевый изоспан А. Для защиты от ветра он подойдет неплохо (его нужно герметично прижать по низу стены). А на наружный слой ВВЗ можно взять дешевый пергамин (прижимать не нужно, чтобы вода стекала, даже если проникнет за него). ввз.png
    Т. е. имеет отдельно ветрозащиту, и отдельно влагозащиту. Причем между досками обрешетки получается вентзазор.
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Как то так и думалось, если честно. Ничего больше в голову не приходило. Может Владимир @Roracotta КОДом настучит по голове - правильно ли мыслим? :faq::|:
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Он не настучит), кодов Таких нет)
    Себе делал " на" бане ветро защиту по каркасу, потом разреженная зашивка под 45° (второй доской) и чистовая обшивка вертикальная доской в нахлест " по скандинавски".
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Пошел еще раз Вашу тему почитаю...
  7. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Из опыта. Сделал пирог: каркас - ондутис ветровлагозащита - "сплошная" с щелями диагональная обшивка дюймовкой.
    Косой дождь протекает за ВВЗ, а у меня требовательный к отсутствию влаги утеплитель - эковата.
    Думаю насчет какой-нибудь хорошей мембраны поверх доски под фасад.
    Есть мембраны, которые допускают отсутствие вентзазора с обеих сторон и при этом выполнят функцию влагозащиты?
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Други, как насчёт продувания стены? Или ВВЗ спасает?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вас этот ответ по какому Вашему объекту интересует (баня, дом, хоз. Блок)? Утеплитель какой будете использовать и его толщина?
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Меня интересует не теория, а практический опыт человека, у которого стена защита доской.
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вообще, она ВЕТРО влаго защита. По названию должно защищать, если чесно.
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А как протекает то? Может дырка где есть? Обшивки нет никакой что ли?
    Даже как то удивительно... Так то она по определению если, влагозащита, а не водозащита, и её требуется закрывать фасадом. Даже самые наикрутейшие мембраны от Тайвек разрушаются от ультрафиолета. Месяца, вроде как, за 4...
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У вас защищает?
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    У меня стоит ДВП в довольно свинском (разбухла от дождей, ничем не закрыта, не покрашена) состоянии. Планирую снимать, пропенивать щели выявленные и закрывать крафтбумагой в качестве ВВЗ.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ветро влаго защита - защищает от продувания.
    Почему в вашей картине мира она не защищает?
