1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это вы про Тайвек? Или есть ещё представители?
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    может есть и другие, тайвек точно не продувается
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Понял, спасибо, пошел думать.
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Нет, ДВП в качестве конструкционного. Тапками - не кидать. Строил не я. Я исправляю...
  7. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Даже Изоспан А не продувается. Ртом не считается, ибо там давление во много раз выше чем дает даже штормовой ветер. А проблемы с продуванием у людей связаны не стипом ВВЗ, а с непродуманным монтажом (стыки и примыкания). По аналогии с кровельным покрытием. Само оно воду не пропускает, но с дуру можно так смонтировать что вся вода с крыши будет через щели затекать в дом.
  8. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    шаг 400 мм.
  9. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Качественная мембрана типа Тайвека не продувается с проклейкой дорогущим скотчем. Сейчас бы сделал по другому пирог: каркас с правильными укосинами - двп 5 мм (стыки пройти герметиком) - ВВЗ Изоспан AQ prof (нахлесты тоже прогерметить) - обрешетка рейкой и сайдинг. Недорого, жестко, паропроницаемо, непродуваемо.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, ну это конкретная щель уже :)
    Поэтому и задувает видимо. Я планировал сплошную зашивку с минимумом отверстий.
  11. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Да доски то тут не причем:)]! Хоть сплошняком хоть так все равно щели, дело то в другом, у меня ветер заходит в утеплитель так как не проклеен нахлест ветрозащиты. Доски под 45 нашиваются исключительно для жесткости каркаса. И сплошняком смысла нет вообще, достаточно через 400 -500 мм. Да и вообще рекомендую лучше листовую сплошную обшивку (осп 9мм или двп 5 мм + укосины) вместо доски, по деньгам там небольшая разница, зато лучше.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, если доской, то только сплошняком. Иначе некомфортно :)
    А у вас ввз с каким нахлестом? Неужели в него так задувает? Мембрана же прижата внешней обшивкой.
    ОСБ лучше, согласен. Пока прорабатываю альтернативу. Делаю все один, поэтому с трудом представляю, как я буду с листом балансировать под крышей. Или леса собирать.
  13. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    В каком плане?)
    15 см...ветер под давление метели найдет себе щелочку поверьте, и даже прижимание внешней доской не поможет.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    То, что стена дырявая :)
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Понял, спасибо, учту.
