1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Таааак... Фотки есть? Как субъективные ощущения по надежности? Тема есть? Очень интересно стало! :victory:
  2. Pav605
    Pav605
    Pav605
  3. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
  4. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    По жесткости стены на сдвиг все монолитно! В этом плане отличная альтернатива осп. Темы нет.
  5. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Всем привет. При обшивке стены досками, допускается сдвинуть стены от края на 1-3см? Чтоб доска заподлицо была с цоколем
  6. Pav605
    Pav605
    Pav605
    А сайдинг какой?
  7. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Металлический L-брус. И в итоге расстояние между крепежом сайдинга 600 мм как доктор прописал.
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А может тут описать процесс с фоточками? Думаю, ни ТС, ни Администрация против не будут
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    2 раза перечитал ничего не понял... Картиночку бы...
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А для чего вам это нужно? Лучше чтобы наоборот выступало. Так вода не будет течь на фундамент.
  11. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Картинкой показать нет возможности. Вместо ОСП-обшивка доской под 45', потом снаружи минвата, облицовка. Вот чтоб эта доска была заподлицо с фундаментом, что куда можно сдвинуть?
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это не я у вас картинку просил :)
    Спрашиваю ещё раз: зачем вам это нужно?
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Если у Вас будет стена выступать над цоколем, у Вас будет сильное премущество: вода не будет попадать на цоколь.
    Посмотрите на ютюбе канал Александра Терехова. Там интересная инфо про узлы цоколя: как оказалось западающий цоколь это отличная идея.
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А ширина стен цоколя позволяет двигать стены вообще?
    А снаружи цоколь будете утеплять и отделывать?
    Если ширина цоколя позволяет, то просто двигайте во внутрь. Хотя я присоединяюсь к вопросу:
  15. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Дело в том, что я строю каркасный второй этаж, поверх керамзитобетоннной коробки. И вот для этого нужна единая плоскость, без выступов. Чтоб потом при общем утеплении не было ступеней на стене:)
