1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Понятно. Думаю будет не очень удобно стыковать углы.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А как вам такая идея: диагональную обшивку доской (с шагом 1-2 доски) сделать по стойкам, а сверху МДВП с шип-пазом (изоплат, белтермо)? Почему так: потому что диагональная обшивка будет хуже работать (с т. з. придания дополнительной жесткости каркасу) если она будет закреплена через "мягкую" прокладку в виде мдвп.
  3. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Если хотите применить дорогой материал мдвп, то идеальная конструкция: каркас с правильными укосинами - мдвп - вертикальная обрешетка рейкой - отделка.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    так и хотел сначала - мдвп по каркасу с укосинами. Но дурная голова рукам же покою не дает :)
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Други, а при обшивке доской, вы на фронтоны сразу со стеной били или уже потом отдельно?
  6. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    @Слава_, Я да! у меня укладывались доски по 6 м от самого конька до нижней обвязки. Вся фронтонная стена таким образом хорошо связана в единое целое: обвязки - стойки - фронтонная ферма.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @beluininzj, угол наверное больше 45-и? Или у вас крыша невысокая?
  8. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    крыша 5.5 м в коньке, уклон ската 22 гр, ширина дома 8.4 м, доски примерно под 45гр.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Построил модель, с такими данными шестиметровой доски от обвязки до конька не хватает. Или вы сращивали несколько досок по длине?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Можно и сращивать. Одна пара сращивается вверху, следующая внизу. И чередуем.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Померил на своем чертеже, вроде хватает. У меня 6 м ширина и конек чуть ниже.
    Смущают углы. Окна близко (93 см) расположены к ним. Получается доска не от обвязки до обвязки, а чопиками такими. У кого-нибудь есть такое? Как в плане жесткости в этих местах?
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    И по гвоздям вопрос имею. Кто какими колотил?
  13. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Ничего не сращивал все хватало, вот прикрепляю свой чертеж набросок 4х летней давности) обшивка.jpg Гвозди на 70 мм
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Не парьтесь насчёт жёсткости. Часть досок обшивки в углу прихватит нижнюю обвязку, часть верхнюю. Сколь нибудь заметно пошевелить угол после обшивки вы не сможете при всем желании.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ага, понял. 5,5 от земли, а я от перекрытия взял :)
