1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Термин "естественная влажность" был выдуман продаванами для продажи сырой доски под видом сухой. R.png
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  3. Олег3479
    Олег3479
    Олег3479
    Волгоград
    Обшили пенополистиролом ? Как результат. то-же думаю каркасник с оштукатуренным фасадом строить, продумываю пирог стены.
  4. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Если фасад вентилируемый, он может быть любым.
  5. Олег3479
    Олег3479
    Олег3479
    Волгоград
    Тоесть пирог снутри наружу ГКЛ по мет. Профилю, пароизоляция, стойки каркаса 150мм с засыпкой эковатой, диагональная обшивка доской, ветрозащита, вертикальная обрешетка из доски или фанеры с шагом 250мм, фасадный пенополистирол 50мм под шпаклевкой. Пойдет такой пирог стены.
  6. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    На форуме есть отдельная тема про оштукатуренный каркас, предлагаю воспользоваться поиском.
  7. Олег3479
    Олег3479
    Олег3479
    Волгоград
    Спасибо что не в гугл послали.
  8. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Был в хорошем расположении, обычно посылаю)
    https://www.forumhouse.ru/threads/56188/
  9. Олег3479
    Олег3479
    Олег3479
    Волгоград
    Спасибо то что надо.
  10. Pav605
    Pav605
    Pav605
  11. Олег3479
    Олег3479
    Олег3479
    Волгоград
    Как штукатурить ПП я знаю, интересует сочитаются ли дерево с пенополистиролом, не будет на
    границе кондецата.
  12. Colas
    Colas
    Colas
    Энтузиасты диагональной зашивки, а какой ширины дюймовку лучше/удобней всего применять? 100/150/200? По идее 200 лучше всего из-за большей скорости работы, но, может быть я что-то упускаю?
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Colas, у меня обшито 80% 100 мм, остальное 150-й. Сотки идет много и работы соответственно вагон. 150-й быстрее конечно, но она тяжелее.
    А вообще очень советую посмотреть в сторону проверенных годами технологий, т. е. ОСБ. Трудоемкость с доской колоссальная, особенно если шить на всю длину доски (6 м).
    В октябре начались дожди, доска намокла и расширилась. В итоге оторвало стойки от обвязки. Щели по сантиметру. Мало того, когда шил, доску прижимал друг к другу монтировкой, т. е. очень плотно, и возник эффект пружины. Стойки повело на 15 мм. После того как доска набухла от дождей, эффект усилился и сейчас отклонение стены от вертикали составляют 25 мм.
    Короче, это совершенно непредсказуемый результат. Сейчас собираюсь все отдирать и обшивать ОСБ.
  14. Colas
    Colas
    Colas
    @Слава_, спасибо за ценную информацию, у меня тоже возникло бы желание сплотить по-плотнее!
    ОСП отталкивает отзывами о качестве материала как в целом, так и конкретно о имеющихся на рынке брендах. И цена такая, что дешевле даже сухой-струганой доской зашить (сортом C). Но малое и равномерное расширение в плоскости (на те самые 3-5мм зазора) у плитных материалов это их действительный плюс.
    И самые главные правила для диагональной зашивки из вашего опыта:
    1. Делать зазоры между досок как для плитных ДМ и даже больше. Не надо разве что для сырой доски в самом соку (свежепиленной ЕВ);
    2. Не создавать дополнительных копланарных напряжений в доске - не пытаться править сабли. Если доска сильно саблей, лучше разрезать на две-три.
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Фиг знает. У меня дом 8 на 10 плюс два пристроенных помещения. Все доской обшито. В этом году гараж обшил. Гараж 9,79 на 5,83. Высота от обвязки до обвязки 2,8. Два дня на обшивку ушло. Какие там колоссальные трудозатраты. Ничего никуда не повело.
    Щели да - на гараже есть, но один фиг ветрозащита будет. На доме на станке на всех досках четверти снимали, на это ещё два дня ушло.
    В общем, если что то ещё буду строить, тоже доской буду обшивать. На гараже вон на стенке с воротами для жёсткости два листа осб - крась не крась торцы, один фиг намокли и вспучились(
    А доска...Крепко, влаги не боится, паропроницаемость. в нашем регионе чуть дешевле.
