1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    По моему это явный пример того, как "городской параноик" (без обид) совершенно не умея работать с древесиной взялся за работу.
    Любой кто умеет, ни в каком виде не стал бы так плотно прибивать доски на улице. Да бывает единичную саблю там подзагнуть можно, но не более. Какая еще нафиг монтировка? Инструмент строителя из дерева это молоток, гвозди, руки, пила.
    У меня на доме точно так же дюймовкой обшито от нижней обвязки до стропила, естественно щели есть. Таких проблем с отрывом стропила нет.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А я думаю обшить мдвп, а уже по нему диагональную обшивку с шагом через доску - через две доски.
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Как эту жесткость проверить то?) Руками ничего никуда не шатается, ветрами не сдувает.
    Укосины у меня из 25*150. Была бы сотка под рукой, сделал бы из неё. Для одного этажа вроде как 20*90 даже допускается. Надо уточнить этот момент.
  4. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    @andrejea2, Во во, можно вообще ее бить с шагом 300 мм, проверено.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Отклонений по вертикали нет?
  6. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Не надо было так зашивать треугольник под стропилами, особенно до изготовления кровли.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Каркас до обшивки был в идеале, все промерял перед стропилкой. Стропилка вся по скетчапу, все сошлось до миллиметра с верхней обвязкой. Т. е с геометрией все ок. Потом, - после обшивки доской, измерений не делал.
    Но визуально ничего не поменялось.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да теперь я уже и сам понимаю, что не надо было :)
    Буду все отдирать.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, понятно.
  10. Colas
    Colas
    Colas
    Если у Вас встроенные укосины есть, то, думаю, можно. А вот если диагональная обшивка будет "висеть на гвоздях" из-за прослойки в виде мдвп, то жесткость каркаса это снизит. Впрочем, какую-то жесткость сама МДВП добавит.
  11. Colas
    Colas
    Colas
    О том же не сразу догадался, когда прикидывал. Фронтон сам по себе намертво укошен стропилами, его проще и эффективнее горизонтально или вертикально зашить.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да, штатные укосины конечно же есть ;)
  13. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Добрый день! Темка старая, но очень полезная, как раз по моему вопросу.
    Тоже хочу вместо ОSB обшить каркас досками, и оставить так на одну зиму, а весной 2020 уже обшить снаружи елочкой.
    Пирог получается такой, изнутри:
    вагонка, пароизоляция, утеплитель, гидроветрозащита, обшивка досками, по обшивке позже (весной 2020) уже финишная отделка имитацией бруса.
    Многие тут рекомендуют устанавливать гидроветрозащиту НА обшивку, а не ПОД. Но ГВЗ же боится ультрафиолета, а внешняя отделка планируется только через полгода. Как быть?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ставить временную ввз, потом ее снимать и ставить новую.
    И внешнюю отделку через вентзазор.
  15. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    То есть вот так?
    Сейчас: ...утеплитель, обшивка досками, временная ГВЗ
    Весной снять временную ГВЗ и сделать так: ...утеплитель, обшивка досками, ГВЗ, контр обрешетка, наружная имитация бруса
    Временная - это значит можно самая дешевая,? или все равно покупать хорошую, но из-за перерыва в стройке потратиться на нее дважды?
