1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    ИМХО, изоспана АМ - за глаза.
  2. Colas
    Colas
    Colas
    Оптимальный вариант монтажа ГВЗ под или поверх косой обшивки IMHO зависит от плотности этой обшивки. Если это именно сплошная зашивка (щели условно до 1см), то лучше закрыть ее поверх ГВЗ, чтобы защитить от влаги, ведь сохнуть (если что) она будет не очень быстро.
    А если это косая обрешетка (условно промежутки от ширины доски), то она и в открытом виде будет высыхать быстро, и монтаж самой ГВЗ и утеплителя упрощается.
    В качестве альтернативного варианта отложенного монтажа могу предложить смонтировать сразу качественную мембрану, прибить контр-обрешетку и поверх установить недорогую временную защиту поплотнее/потемнее (от УФ) - баннеры, черный геотекстиль...
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    не геотекстиль, а укрывной материал 60 ой плотности.
    Хотя в продаже сейчас есть геотекстиль, ну очень схожий материалом с укрывным. Но "реальный" дорожный текстиль, совсем на него не похож. Он больше напоминает плотный синтепон - совсем продуваемый и проливаемый водой.
  4. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Получается на зиму оставить просто утеплитель в пленка и прикрыть геотекстилем или чем-то плотным?
    Потом снять геотекстиль, по контр-обрешетке набить косую обшивку и по ней наружная имитация бруса
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Вы что то путаете: каркас зашить по диагонали, поверх обшивки - ВВЗ и оставляете на зиму. Потом снимаете испорченную ВВЗ и ставите новую. Затем контр обрешетка и имитация бруса.
    Хотя, если использовать очень хорошую ВВЗ, то она может и пережить зиму. ИМХО.
  6. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Этот вариант да, я понял.
    Уточнял, как имел в виду Colas, вариант с геотекстилем
  7. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Контробрешетка должна быть поверх диагональной обшивки закрытой качественной ВВЗ. Потом, временно, "геотекстиль"/дешевая ВВЗ для защиты качественной ВВЗ до обшивки имитацией бруса.
  8. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    А качественную ВВЗ крепить прямо на косую обшивку, без контр? Просто степлером?
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Да, с проклейкой швов. Я так у себя делал, только без проклейки :|:, т. к. это баня и обшивка была виниловым сайдингом.
    Вы, просто, определитесь на каком этапе уйдете в зиму. Только диагональная обшивка или что-то еще.
  10. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    А на каком лучше уйти?) Чтобы можно было заложить утеплитель, и вести работы в доме.
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    На любом. Нет денег: каркас->диагональная зашивка->дешевая ВВЗ с контролем в течении зимы за ее состоянием. Есть деньги: каркас->диагональная зашивка->качественная ВВЗ->контробрешетка->дешевая ВВЗ.
    В общем-то и в течении зимы можно заниматься внешней отделкой. :) Зависит от погоды. P22-02-14_15.15.jpg 22 февраля 2014 года :)
  12. Colas
    Colas
    Colas
    @AlexanderGorbatov, да, все верно, укрывной материал.
    @govorim, подтверждаю верность интерпретации моего предложения Андреем (@AndreyPr)
  13. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Немного апну тему. Пирог стены следующий: вагонка по контробрешетке (туда же убирается проводка)-пароизоляция-каркас 150мм - обшивка дюймовкой под углом 45 - обрешётка с перекрестным утеплением 50мм-ввз-контробрешетка-имитация бруса. По пирогу правильно? И как лучше (правильнее) набить дюймовку? Интересует направление: примерно от середины стены в разные стороны под углом 45, или всю стену в одном направлении (как в таком случае набивать противоположные стены?). Дюймовка будет набиваться с зазором через доску
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет разницы.
    Плохая идея.
  15. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Если не сложно расскажите почему плохая? Я думал наоборот, если бить вплотную, то при набухании доски дом может (и вроде есть опыт форумчан) крутить
