1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Не учитесь плохому у городских чудил возомнивших себя плотниками. Там был случай аномально плотного подгона сухих досок захватывая область стропил. Не на каждый пол так плотно доски подгоняются.
    А вообще лучше подумайте лишний раз зачем вам обшивка досками. Я спустя несколько лет жалею, лучше был цсп или толстым плоским шифером обшил, звукоизоляция и влагозащита была был намного лушче.
  2. Colas
    Colas
    Colas
    @kotoffsky83, @Roracotta, похоже вы друг-друга не поняли, где зазор имеется в виду.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @andrejea2, выбирайте выражения.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @kotoffsky83, лучше бить с зазором минимум в сантиметр, иначе при разбухании доски оторвет обвязку. По наклону бить елочкой. Это из личного опыта.
    А лучше отказаться от этой затеи. Я в свое допустил ошибку и имел удовольствие снимать всю доску и менять на ОСП.
  5. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Строю сам в одни руки, ЦСП не пришлю один. Да и дюймовка есть. Звукоизоляция не смущает, место тихое) для влагозащиты ваз и вентзазазор.
  6. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    А где он ещё может быть? Типа зазор от каркаса до обшивки чтоль?)
  7. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Ваш плохой опыт- хороший для остальных, спасибо, что поделились им. От ОСП отказался из-за низкой паропроницаемости ее, пусть малых, но все же выделениях формальдегида. Да и как писал выше дюймовка есть)
    А вот почему лучше ёлочкой? Если разницы нет в конструкционным плане, то торцевать и прибивать проще в одном направлении
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @kotoffsky83, укладка перекрестного утепления поверх обшивки дюймовкой с шагом доски "через доску" - плохая идея, у вас образуются слишком большие воздушные карманы в которых будет конвекция воздуха.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    В моем случае доска, прибитая в одном направлении стала своеобразным рычагом. Она как согнутая линейка, пыталась выпрямится. В связи этим каркас увело на 25 мм в сторону. Если бы доска была набита елочкой, образовались бы силы, направленные друг на друга и компенсировали бы одна другую. Но я очень плотно все прибил. Если вы сделаете с зазором, возможно такого пружинного эффекта не будет. Только не выгибайте доску, которая саблей.
    Ну и с короткой доской работать удобнее.
  10. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    А если добавить дешёвую ветрозащиту на дюймовку?
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    и что это даст? :)
    Делайте перекрестное утепление внутри, под него можно спрятать проводку и коммуникации, сплошные плюсы.
  12. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Не хотелось бы лишний раз дырявить пароизоляцию
  13. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Внутреннее перекрестное утепление делается поверх пароизоляции. С учетом толщин утепленияю
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Видимо я не совсем верно вас понял насчет зазора. Я к тому. что обшивка должна набиваться непосредственно на стойки без всяких обрешеток. Зазор между досками обшивки может быть.
  15. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Ну изначально так и планировалось, но на форуме отсоветовали, мотиривируя тем, что влага будет скапливаться в перекрестном утеплении и от этого будут гнить примыкающие деревянные конструкции
