1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А влага откуда будет браться?
  2. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Из воздуха дома типа...хотя вот сам думаю, точки росы то в нем точно не будет...
    Утеплитель внутри перекрестно планировался на основе льна, который может впитывать влагу...
    Вот только даже в случае внутреннего перекрестного утепления воздух в зазоре обшивки все равно ж будет двигаться...
    И ещё вопрос по фронтонам: дюймовка 6м будет перевязывать два этажа и все обвязки, а как быть с фронтонами? Все вязать в одно целое, или фронтоны обшить отдельно?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фронтон обычно представляет из себя треугольник, который может быть зашит отдельно.
  4. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    соответственно может быть зашит и вместе со стенами, т. е. не критично)
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно.
  6. Colas
    Colas
    Colas
    Ок, это я Вас неправильно понял. :|:
    UPD.
    Нет, я все таки правильно все понял. :)
  7. Аксар
    Аксар
    Аксар
    Старая тема, собрался с силами, просмотрел все страницы:) (вместо пролога)
    Недавно заинтересовался идеей построить каркасную баню-гостевой дом. С пирогом утепления всё понятно. А вот с ОСП в раздумьях. Вроде бы с укосинами каркас и так отлично стоит. Но климат меняется, никто не гарантирует, что лет через 5-10 в средней полосе России не задуют ветра. А как тут уже сказали, жёсткость от ОСП в разы выше, чем от укосин. А дюймовка горизонтально - заманчиво, но сильно укосинам не поможет.
    В итоге всех обсуждений, ОСП - плохо, а набивать доски под углом муторно.
    Есть мысль. ОСП же не крепится к фасаду единым листом, состоит из нескольких. Если совместить?
    Условно, стена дома в 2 этажа, это метров 6 от низа обвязки и до крыши. Если пустить ОСП двумя полосами. Первая захватывает обвязку и низ первого этажа, вторая верх первого с ригелем и низ второго. А дальше - доской горизонтально.
    ОСП даст жёсткость по важным углам, а доска позволит влаге выходить из утеплителя. Понятно, что это под лицевую обшивку. Выровнять по толщине ОСП и доски контррейкой, Нижний ряд ОСП, покумекав, можно и одному подшить, а на верхнюю полосу пару помощников на 1 день.
    Как вам?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Аксар, как выравнивать будете? Подкладывая рейки под ОСП и пришивая ОСП к стойкам и обвязке через эти рейки? Это не даст жесткости!
    ЗЫ: у меня каркасник с укосинами, обшит дюймовкой горизонтально. Пережил 3 урагана (Илья, Иуда и еще какой-то) - чуть поскрипывал, но не колыхнулся.
  9. Аксар
    Аксар
    Аксар
  10. Аксар
    Аксар
    Аксар
    Неправильно оформил ответ, а как редактировать, не вижу.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Аксар, в течение некоторого времени после опубликования, под сообщением есть "кнопка" - "Редактировать". Жмете, редактируете и жмете кнопку "Сохранить изменения"
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    После 50 сообщений на форуме.
  13. Аксар
    Аксар
    Аксар
    Видимо, потому что мой ответ оказался в "теле" цитаты, кнопка редактирования не появилась. Решил исправленный ответ продублировать. Может, кто-то удалит неправильную версию.
    В порядке изложения было: сначала обшивается каркас, а потом под лицевую обшивку (сайдингом или блок-хаусом) уже рейки на ОСП, там как раз обрезки останутся.
    Но вопрос не в том, достаточно ли укосин. Мне интересно, сработает такой гибрид?
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Подобное практикуется. Только зашивают углы и другие необходимые фрагменты вертикально от верха до низу, а оставшееся зашивают обычно МДВП. Но можно и доской. Необходимое количество силовой обшивки считается.
  15. Аксар
    Аксар
    Аксар
    Уф, аж на сердце потеплело:) Я, в основном, хотел узнать перспективы такого решения. Полностью согласен про углы. А вот с зашивкой "вертикально от верха до низу" спорно. Там же получатся закрытые секторы, не уверен, что между стойками испарения хорошо проходят. И в варианте с горизонтальными слоями можно добавить третью полосу, чтобы закрепить верхние углы.
    Или вообще, сплошную полосу сделать только по низу, а среднюю и верхнюю с промежутком в середине, закрепив углы.
    В общем, заменять ОСП на доски не полностью, а сочетать их сильные стороны.
