1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Сильная сторона у силовой плитной обшивки появляется только если каждая плита закреплена надлежащим способом по всему своему периметру. Этого не избежать.
    Ваше право. Если есть желание спорить с общемировой практикой инженерных расчётов, то почему бы и нет.
  2. Аксар
    Аксар
    Аксар
    1\Ещё лучше зашить всю сторону одним огромным листом, да чтобы он не имел термического расширения. С этим же никто не спорит:) Тема о замене ОСП на доску, я предложил в качестве варианта частичную замену. Это разумный компромисс между ОСП с его усилением жёсткости и паронепроницаемостью (в пределах статистической погрешности), и доской накосо с отличной паропроницаемостью (щели и толщина), но чрезмерной вознёй. Особенно с учётом того, что доска дешевле.
    2\ОСП, нашитая сверху донизу по стойкам, создаёт закрытое пространство. Отчасти из-за этого и появилась данная тема. Я вполне доверяю мировой практике инженерных расчётов. И вот уж точно нигде не спорю:) Огромное число домов наглухо зашиты листами ОСП и оборудованы системой принудительной вентиляции, с которой мне совсем не хочется возиться.
    P. S. Ответ на основной вопрос я увидел, спасибо. Остальное - личный выбор конструктива.
    P. P. S. Кстати, вот теперь есть функция редактирования.
  3. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Всем добрый вечер. Сейчас имеется вот такая конструкция, фото прилагаю. Достаточно ли укосин на прямоугольных стенах?
    Просто я хотел бы зашить каркас снаружи доской диагонально 100*25, но в виду того, что будет перекрестное утепление снаружи стоек (не хочу место внутри терять), смысл этого теряется, тк жесткости большей не получится поверх перекрестно набитого бруска.
    Отсюда ещё вопрос, есть ли смысл зашивать диагонально или можно в моем случае, при наличии данного количества укосин и горизонтально? Доску, соответственно, поверх перекрестного утепления, вне зависимости от направления, планируется закрыть тайвеком. Далее через вентзазор финишная наружная обшивка.
    Прямоугольные фронтоны интересуют, это у меня пристройка 6*6. В двух фронтонах, где есть окна и дверь по одной укосине под 55-60 градусов, один на юг, другой на восток смотрят. В двух других, расположенных напротив этих, то есть смотрят на север и на запад, по две укосины под 45-55 градусов.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Должно быть 2шт.
  5. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    А если некуда? Угол большой получается. К укосину впихивать?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Плитную обшивку
  7. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Не хочу
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Не важно какое лично у Вас отношение к плитной обшивке. Инженерия говорит что плитный материал в стенах должен быть как минимум один раз, и при этом являться опорой для утеплителя; а лучше - зажать плитами утеплитель с обоих сторон. Т. е. плитный материал должен быть всегда, так почему же не использовать его для обеспечения устойчивости?
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Тогда выход один - стальные полосы, их можно монтировать крест на крест. По стоимости как плитная, но Вам бальзам на фобию.
  10. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Да как не важно. Ещё как важно. Я хочу зашить доской диагонально снаружи. Значит, выход один, раз нельзя по перекрестному утеплению зашивать, значит, придется делать перекрестное утепление внутри. А зашивать доской диагонально снаружи.
    Изнутри утеплитель в стойках прижмется бруском под перекрестное утепление, а следующий слой финишной обшивкой, гипсокартоном уже видимо.
  11. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Мда, сомнительное удовольствие.
    Тут скорее не фобия, а не желание покупать материал, причем довольно дорогой и как всегда в нашем государстве сомнительного качества. А доска уже закуплена и лежит на объекте.
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Шейте снаружи, потом перекрестное утепление, ВВЗ, вентзазор, финишная.
  13. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Не, здесь же пишут выше, что сначала супердиффузионная мембрана, я так понимаю, что тайвек хаусврап или софт вполне подойдёт, потом доска диагонально по стойкам, потом утепление стоек, потом перекрестное внутри дома и пароизоляция.
    Т. е. доска диагональная закрыта снаружи мембраной.
    В вашем случае не будет давать необходимой жёсткости диагональная зашивка, тк она производится не по стойкам, а по обрешетке из бруска 50*50 под перекрестное утепление.
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ещё раз...
    Пирог стены:
    изнутри наружу
    Пароизоляция -> стойки с утеплением -> зашивка доской диагонально -> контртутепление -> ветрозащитная мембрана -> обрешётка/вентзазор -> фасадна зашивка.
  15. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Ааа, тогда понятно.
    А Вы так делали? Доска между утеплителями... Как-то необычно.
    Если потом использовать фиброцементный сайдинг для наружной отделки по деревянной обрешетке, будет он держаться? Я в плане того, что вентзазор бруском 50*50 только вертикально будет исполнен по горизонтальной обрешетке контрутепления. Не хлипко?
    И я так понимаю, внутри помещения, поверх отражающей пароизоляция мне придется всё равно делать вент зазор? Пусть хотя бы 25-30 мм. Туда и проводку можно спрятать.
