1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ОСП/фанера между утеплителями делается. Почему нельзя доску?
    А вы как планировали до этого фиброцементный сайдинг крепить?
    Не обязательно.
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Реконструирую дачный домик 6×4 в баню.
    Домик каркасный, снаружи обложен в полкирпича.
    Усилил фундамент и заменил бОльшую часть элементов каркаса без врезки укосин.
    Ранее в качестве силовой обшивки были использованы листы металла причем с двух сторон и снаружи и изнутри.
    Демонтировал секции с листами металла и заменил их на новые стойки 100×50мм с шагом 450мм.
    Пространство между каркасои и стеной из силикатного кирпича проложил плитным утеплителем скандик, тем же заполнил собственно и сам каркас.
    Планировал обшить внутри обрезной доской 150×25 под углои, но смалодушничал и обшил вплотную горизонтально.
    Собственно дело сделано и переделывать уже ничего не буду.
    Пароизоляцию выполню фольгой.
    Далее планирую набить вертикальные бруски под обшивку имитацией бруса толшиной около 20мм.
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Как думаете, куда будет деваться влага из ваты?
  4. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Выводиться наружу через "дырявую" по факту кладку в пол кирпича.
    Да как она там появится в избытке.
    Никакой паронепроницаемости с наружной стороны нет.
    Внутри конечно постараюсь обеспечить максимально возможную парозащиту фольгой.
    Понимаю, что абсолютной герметичности не достигнуть.
    Однако опять же, внешний контур вполне обеспечиаает отвод и баланс влаги, которая будет попадать в зону утеплителя.
    Да собственно баня будет еще и оборудована серьезной системой принудительной вентилляции, да и залповое проветривание буду практиковать после принятия банных процедур.
  5. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Потому, что доска естественной влажности. Думаю, лучше ей быть с уличной стороны, после утеплителя, перед супердиффузионной мембраной.
  6. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    По стойкам наколотить контр рейку.
    Но тут получается контр рейка по обрешетке будет для перекрестного. Хуже закрепится... Ннне?
  7. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Уважаемые коллеги и профи, как лучше поступить?
    Пирог снаружи внутрь.
    Тайвек софт - диагональная зашивка доской 25мм - утепление стоек 150мм Кнауф норд 32 - пароизоляция фольгированная - перекрестное утепление 50мм Кнауф норд 32 - гипсокартон по деревянной обрешетке перекрестного утепления.
    Или
    Тайвек софт - диагональная зашивка доской 25мм - перекрестное утепление 50мм - утепление стоек 150мм - фольгированная пароизоляция - вентзазор для коммуникаций - гипсокартон.
    Или
    Тайвек софт - перекрестное утепление 50мм - диагональная зашивка доской 25мм по стойкам - утепление стоек 150мм - фольгированная пароизоляция - вентзазор для коммуникаций - гипсокартон.
    Укосины есть, просто они у меня на одном фронтоне под 60 градусов практические. И на ещё одном одна укосина около 55 градусов, вторая к-укосина. Третий и четвертый фронтоны с двумя укосинами каждый под углом 50 градусов.
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Перекрестное утепление будет всегда мокрое.
    https://www.forumhouse.ru/threads/340424/
    В этом варианте, диагональная зашивка доской 25мм - бесполезная трата материала.
    Годится, но вам уже это говорили.
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @yarvorota, фольга на произоляции работает только когда со стороны фольги замкнутая воздушная прослойка. В остальных случаях это гламурный элемент скрытого декора.
    Да и как мне кажется утеплять стойки лучше снаружи. Не нужно бездумно смотреть что там делают скандинавы, кагрокульт до добра не доводит. Их решения правильные для них и так как есть, без наших улучшений и адаптаций.
  10. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Подсмотрел у финнов. Спрашиваю, так как насторожило.
    Такие же мысли посетили и меня.
    Я не отрицаю. Просто интересно, делал ли кто-то уже так?
    Доска влажности около 16-18%. Не повлияет ли это на утеплитель? В плане его намокания?
    Мне кажется, что должно быть всё норм, снаружи ведь супердиффузионная мембрана, будет всё сохнуть синхронно. Так?
  11. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Согласен, утеплять и планировал снаружи, но то, что зашивка диагонально доской возможна перед перекрёстным утеплением, не встречал.
    Замкнутая воздушная прослойка...то есть ещё слой пароизоляции через 30-50 мм?
    Или достаточно зашить гипсухой с зазором, в котором идут коммуникации? Или о чем Вы?
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Тестором проверили?
    Сколько она у вас уже лежит, после пилорамы?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @yarvorota, зачем ещё пароизоляция? ГКЛ само то.
  14. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Да, тестером. После покупки лежит 2 месяца, это конкретно 100*25. Остальная с марта на проставках но без навеса.
  15. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Ок. Я сразу написал, что зашью фольгированную пароизоляция ГКЛом через вентзазор под коммуникации.
    Спасибо, что подтвердили.
