1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А фольгированная то для чего?
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Некоторые из соображений экологичности.
    Некоторые считают что это помогает в части теплоизоляции отражая тепловое излучение.
    Однако за обшивкой такой эффект от применения фольги весьма сомнителен.
    Я в частности буду применять у себя в бане фольгу в качестве пароизоляции, как раз из соображений не выделения фольгой каких либо вредных веществ в условиях высокой температуры.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @PMWoman, согласно СП ... "Тепловая защита" фольга плюс замкнутая воздушная прослойка даёт некоторое утепление.
    PS. Остальное - разгоряченные фантазии. Фольгой на плёнках и не пахнет, это наноналёт.
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    По моему, на улице она больше не высохнет.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Зачем дамам кружева на бюстгалтере? Видимо на перспективу - если разденут, то хоть полюбуюся.
  6. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Ну в моем понимании для отражения тепла... сохранения в помещении его. Термос же работает)
  7. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Что разница 0 между пленкой пароизоляционной 200мкр и фольгированной пароизоляцией?
  8. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Вроде тоже об этом читал. Главное, чтоб с нее не "капало", тогда можно и утеплять. Та, что лежит с марта около 15%. Но это всё равно всё приблизительно.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вот "выписка" из СП 50.13330
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Какой термос?
  11. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Если сложить в проветриваемый щтабель и накрыть сверху высохнет.
    Однако полноценная сушка будет достигнута в течении года полутора. :)]
    У меня олеживалась в проветриваемом щтабеле два с половиной месяца.
    По итогу высохла серьезно.
    Это я ощутил сравнивая манипуляции с досками по доставке и потом при монтаже.
    Когда разгружал (6метровые) казалось, что это не древесина а чугунина.
    После просушки уже чувствовалось, что все таки дерево.
    Однако вес досок после сушки был не одинаков.
    Какие то просушились лучше, какие то хуже.
    Досыхать будет уже на каркасе.
    До пароизоляции еще далеко.
    Скорее всего следующая осень.
  12. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Аналогичная ситуация. Доски стали значительно легче.
  13. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Для чая)
  14. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Тааак...0.5 вместо 0.14 получается. В три раза больше? Я правильно мысль понял?
    То есть фольга даёт результаты.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @yarvorota, да, даёт; и нет, не даёт ;) Насколько даёт - более простой вопрос. Ровно настолько насколько воздушная прослойка будет замкнутой.
