1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Так и сделал. Снаружи внутрь: обшивка с вентзазором - мембрана - контрутепление - дюймовка разреженно под углом 45 примерно - стойки 50*150 - пароизоляция - контробрешетка со спрятанной проводкой - внутренняя обшивка. По поводу крепости - колотил контробрешетку наружную 120 гвоздями насквозь черед дюймовку в стойки - весом под 100 кг я по ней спокойно лазил, она не прогибалась даже)
  2. Igor-Ignatov
    Igor-Ignatov
    Igor-Ignatov
    Добрый день!
    Каркасник А-фрейм, состоит из равнобедренных треугольников, высота в верхней вершине около 10 метров, углы 60 градусов. Треугольники ставятся один за другим и крепятся основанием к обвязке свай.
    По факту, укосины там врезать некуда. Как можно увеличить жёсткость без обшивки ОСБ?
    В "хотелках по внешней стороне стоек-треугольников обшить имитацией бруса, скрыв стыки на средине стоек. Это будет и внутренняя чистовая отделка и как связка всей конструкции, аналог ОСБ. А сверху ужу размещать пароизоляцию, утеплитель, ветрогидрозащиту и фасадное покрытие (фальц, металлочерепицу и т. п.) естественно с зазорами для вентиляции.
    Если обшить имитацию именно под 45 градусов, для жёсткости подойдёт? Фото для примера, только там обшивка горизонтальная. У кого какие мысли будут?
    Малость сумбурно... Заранее признателен!
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello:, несколько вопросов:
    1. Можно ли обшивать разряжененной доской по каркасу горизонтально, а не под углом? Понятно, что под углом будет крепче, но горизонтально обшить имхо проще. Каркас с укосинами.
    2. Корректен ли будет пирог в таком случае, изнутри наружу: ГКЛ (или вагонка), контробрешетка с внутренним доп. утеплением 50мм, пароизоляция, стойки каркаса 150мм, ветроизоляционная мембрана, разряженная доска (25х100мм), набирая горизонтально, снова ветрозащитная мембрана (для защиты доски), вертикальный брусок для фасада, фасад. Фасад будет не сразу, поэтому на разряженная доска покрыта мембраной, для защиты от осадков и ветра.
    3. Никто случайно не сравнивал экономику использования OSB против разряженной доски, что выгоднее?
    4. Какая щель должна быть между досками в обшивке каркаса, 1-2 см между досками хватит?
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Для чего нужна эта разряженная доска?
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Вместо плитной обшивки, держать утеплитель + увеличение жесткости каркаса
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Опереть теплоизоляцию - да, увеличение жёсткости - нет.
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Это если доску бить горизонтально? Если под углом жёсткость же увеличится :faq:
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Увеличится. Но совсем не соразмерно затратам временным и финансовым.
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Т. е получается такая обшивка особо смысла и не имеет? Лучше сразу листами OSB зашивать?
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да.
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Жесткость вы обеспечиваете укосинами, кажись :). Утеплитель и так держится между стойками, если его укладывать в распор и внешней стороны он закрыт гидроветрозащитой. Вопрос остается для чего нужна разреженная обшивка доской?
    Если уж хочется потратить деньги, то сделайте так: горизонтально набейте бруски 50х50 между ними положите утеплитель, закройте это все гидроветрозащитой. набейте веритикально бруски для крепления, например, сайдинга.
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Считал, что как раз для того и нужно, для того чтобы утеплитель упирался в эту доску и для доп. жёсткости каркаса, ни для чего другого. Тем более, если первое время строение будет стоять без фасада, то "ватные стены" как-то не айс, а тут ты знаешь, что под ВВЗ есть некая жесткая, "плитная" обшивка и можно при необходимости, скажем, что-то прикрепить снаружи, есть ощущение какой-то целостности стены. :um:
  13. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Сколько времени будет стоять без фасада? Для Изоспан AQ указывается 1 год стабильности к УФ облучению.
  14. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Думаю, года два-три, может больше, пока будет строиться основной дом, чтобы потом всё закрыть одним материалом в едином стиле.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно
    Выделенное - убрать.
    В 2011г досками (обрезная дюймовка ЕВ) было дешевле, чем OSB.
    Хватит. У меня - 0,5см.
