1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Окрас ни на что не влияет кроме эстетического восприятия, последнее с успехом лечится неомидом 500 ...
    на вкус не пробуйте не помрете...главное досочки чтоб просохли...
  2. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
    Какие минусы будут если обшивать снаружи каркас доской (диагонально) с зазором 30-60 см, между досками (не) укладывается слой утеплителя, поверх ветрозащита, затем вертикально крепятся бруски и обшивается все сайдингом.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Минус один. Холодно без утеплителя:)]. Ставьте обычные врезные укосины (по 2 на сторону). Я у себя набивал горизонтально бруски 50*50. Между ними вкладывал утеплитель (пенопласт). Далее ветрозащита и на неё вертикально (через 40 см.) доска 100*25 мм под сайдинг.
    P. S. От обшивки доской, как планировал ещё весной, отказался. Посчитав стоимость доски на обшивку.
  4. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Собрал каркасник с диагональной обшивкой, доволен. Если буду делать второй дом - сделаю так же.
    Кстати черновой пол тоже делал дюймовкой по диагонали:
    Стоимость материала смешная:
    На полы пустил необрезную доску длинной 2 метра по цене 1500 за куб, на стены необрезную 6ти метровую доску по 3000 рублей за куб. Часть доски пришлось очищать от коры по кромкам. По сравнению с осб экономия вышла на порядок, плюс нет вопросов по экологичности и паропроницаемости.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Башанов, а на кой у Вас диагональная зашивка, если у Вас стоят укосины? Расписали бы уж тогда весь пирог стены. Чем планируете внешнюю отделку?
  6. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Стены обшивались в лежачем состоянии. Сначала сколачивался каркас, затем замерялись диагонали и обеспечивалась абсолютная (миллиметр в миллиметр) перпендикулярность граней стены. Затем врезались укосины, которые фиксировали стену, не давая уйти перпендикулярности во время обшивки стены дюймовкой. Так что считайте укосины технологическими. В итоге хуже стене от них точно не будет, дом жесткий на столько, насколько это вообще возможно, даже намеков на шатания нет.
    В принципе можно было бы ограничиться одними укосинами не зашивая стены, но дом двухэтажный, хотелось сделать его более жестким, да и чисто психологически приятнее иметь сплошную деревянную скорлупу, нежели просто стены из утеплителя, но это всего лишь личные предпочтения.
    По поводу пирога - он будет самый обычный, изнутри наружу: гипсарь, пароизоляция, утеплитель, дюймовка, ветроизоляция, сайдинг по обрешетке.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Башанов, надеюсь нейлером гвозди забивали:). Какой длинны были секции? Сколько человек помогало стены поднимать.
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    У вас СПЛОШНАЯ обшивак а не...
    А в ЭТОМ случае укосины НУЖНЫ, ну и ветрозащины придетса под обшивку стелить чтоб небыло зазора между утеплителем и обшивкой.
    Плюс такой "недообшивки" в цене и возможности использовать её как обрешетку для сайдинга или того чем в итоге обшиватся будет стена, так что если цель сэкономить средства то смысл есть но надо все правильно делать, укосины+ветрозащита+обшивка-обрешетка+фасад и все будет нормально.
  9. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Сколачивала каркас и обшивала в основном жена, поэтому нейлером. Я нарезал и таскал материал. Сам бы без проблем сбил стены молотком.
    Все примерно по 9 метров.
    Поднимали вдвоем, двумя удочками.
  10. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Да, она сплошная, что не мешает ей быть диагональной)
  11. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Сейчас мы договоримся о запрете бздеть, ибо сие действо разрушает озоновый слой планеты)
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы бы поделились своим опытом с форумчанами. Желательно с фотографиями. Как поднимали свои тяжёлые 9-ти метровые обшитые стены? Конструкцией Ваших удочек? Не стесняюсь в этом признаться, что свою первую 6-ти метровую стену я удочкой благополучно завалил:aga:. Ваша необрезная доска смотрится как у некоторых обрезная. Как выравнивали поверхность пола под стенами? Выравнивали чем поверхность? Поверьте, форумчан, которые ещё только собираются строится будут интересовать такие нюансы.
    P. S. За всё время своей стройки собрал около 2200 фотографий. Специально фоткал для форумчан все нюансы. И свои косяки:|::|::|:. Осталось рассортировать и выложить:|:.
    P. S. S. Кстати нейлер весит около 4 кг. А я дурак жену всё больше для другого использую:|::aga:.
  13. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    На конкретные вопросы отвечу с удовольствием, а вот полноценного обзора делать не стану, со временем туго.
    Поднимали двумя удочками, для одной стена длинновата (9,2 м), да и сплошная обшивка дюймовкой делает её слишком тяжелой. Для подъема понадобилась помощь, оперировать удочкой все таки должен мужик, без вариантов. Выручали то тесть, то шурин, то братишка двоюродный.
    Сам процесс:
  14. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Конструкция практически идентична удочкам остальных форумчан:
    Опора-шарнир (чтобы доску не расщепило с обеих сторон на доске прикручены металлические накладки):
    Одна из лебедок (вторая была самодельная):
    И, обязательный, наиглавнейший элемент удочки, упор ограничивающий заваливание стены наружу, в моем случае сделан из обрезка арматуры:
