1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. SerNik69
    SerNik69
    SerNik69
    Ярославль
    Доброго времени суток! Скажу сразу, строитель из меня как из ...и т. д. и т. п! Позволю себе представить на суд Божий свой объект. Получилось вот как-то так 1.JPG вид изнутри 2.JPG 3.JPG сразу не бейте! Скажите что не так.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    бог простит.
    всё не так, но это смотря что считать "так-ом".
  3. SerNik69
    SerNik69
    SerNik69
    Ярославль
    Если не затруднит, в в двух-трех фразах. что именно НЕ ТАК.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вопрос поставлен некорректно. "не так" относительно чего? судя по строению, вы не руководствовались каркасной технологией, но поместили сообщение в каркасном разделе.
    относительно каркасной технологии "не так" всё, то есть вообще ничего общего кроме внешней схожести.
    относительно вами самим придуманной технологии возможно всё "так". кто знает?
  5. SerNik69
    SerNik69
    SerNik69
    Ярославль
    Я вас услышал. Благодарю
  6. ane4ka 94
    ane4ka 94
    ane4ka 94
    Люди а если сделать вот так без ОСП с диогональным усилением 20 или 25*100 через каждый метр по высоте и длине + внутри будет ППС и по диоганали ППС затем сверху пароизоляция потом горизонтально обрешотка из профиля и сверху профнастил? Нормуль будет? + На плане забыл нарисовать Укосины врезаные в стены каркаса. Безымянный 152.jpg Безымянный151.jpg Безымянный 161.jpg
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @ane4ka 94, двух разнонаправленных нормально врезанных укосин на стену будет вполне достаточно, остальное лишь неудобство при закладке утеплителя и перерасход доски.
    И попросите модератора прямо в своей теме перенести её в каркасники, Вам помогут.
  8. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Врезание укосин жесткости не добавляет. Врезка лишь прячет укосины в плоскости стены. Так что если последнее не нужно, можно и не врезать, а просто прибить.
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Pav605, не согласен, но холивар затевать нехочется, пусть будет так.
  10. ane4ka 94
    ane4ka 94
    ane4ka 94
    Вот и спрашиваю из-за не до верия что врезные укосины обеспечит жесткость. И вот спрашиваю мнения чтоб сделать помимо этого ещё набить укосины. Делал дома эксперемент. Взял рейки от упаковки плиты хансы и сдела изнеё стену. Набил сверху две укосины. Я на неё сел и пытался уё разламать. не получилось...)0
  11. Pav605
    Pav605
    Pav605
    В фильме Ларри Хон прибивает укосины на земле только к нижней обвязке и первой стойке. К остальным стойкам и верхней обвязке укосина прибивается после подъема и выравнивания стены. Т. е. с неприбитыми укосинами стена практически не имеет жесткости, не смотря на то, что укосины врезаны.
    (смотреть фрагмент с 47:00)
    Для того чтобы врезка хоть как-то увеличивала жесткость, соединение должно выполняться с мебельной (столярной) точностью. Т. е. без малейшего зазора, и даже в натяг.
  12. ane4ka 94
    ane4ka 94
    ane4ka 94
    Да да видели...
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Pav605, жёсткость появляется после прибивания укосины ко ВСЕМ пересекаемым ею стойкам, потому, наверное, он (Ларри) и пробивает укосины после выравнивания
  14. Pav605
    Pav605
    Pav605
    О чем и речь. Жесткость обеспечивается жесткой связью верхней и нижней обвязок. Вся нагрузка при этом идёт на гвозди. Вытащи гвозди, и вся конструкция потеряет жесткость. Т. е. крепление укосин в потай всего лишь способ обеспечить плоскость под обшивку.
  15. ЧернышевС
    ЧернышевС
    ЧернышевС
    Киров
    Уважаемые строители и форумчане, позвольте задать вопрос в этой теме, а не создавать новую. Я Выбрал вариант зашивки каркаса снаружи доской обрезной толщиной 22мм под 45 градусов в виду возможности ее взять достаточно дешево. Сейчас каркас полностью зашит, доска обработана огнебиозащитой со всех сторон, установлены окна и входная дверь. Хочется приступить к утеплению, однако смущает вопрос. между досками кое-где есть щели, а доска еще подсохнет и щели будут кое-где до 10мм. Фасад планируется не ранее следующего лета, поэтому ветрозащита не доживет. Насколько плохо эти щели для утеплителя? В эти выходные был снегопад и снег все-таки немного задувает внутрь! Куплен Paroc Extra. Вот пример части стены изнутри с самыми большими щелями:
