1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. monk
    monk
    monk
    Новокузнецк
    Шунин абсолютно прав. Про КПД никогда забывать не надо. Чем ниже КПД тем вам больше таскать топлива в топку.
    Вы никогда не купите автомобиль который потребляет на 20-30 % больше горючки чет другой аналог.
    В Сибири дровами топят только при невозможности привести или купить уголь (отдаленные районы - доставка угля дорого обходится). Там где уголь есть все топят углем. Глупо таскать дрова по массе в три раза больше чем уголь.
    Я даже летом баню углем топлю, забросил ведро и уши в трубочку, а дрова таскай, таскай, таскай.
  2. СМЫК
    СМЫК
    СМЫК
    Ua
    А может кто дать статистику , сколько семей проживающих в сельской месности России имеют жилье таких больших площадей о которых все пытаются заявить. На Украине по нормам 21 метр на человека и этого большенство не имеет.
    Инг утверждал что в детстве жилище отапливала русская печь (как я понял похожая, что в сказке) и топить ее приходилось днями. Слабо мне верится что такую печь использовали для обогрева.
    Если стропува работает то зачем кричать что это ерунда.
    Владелец Жигулей не против быть обладателем Вольво, но содержимое кармана не позволяет.
    Имхо. Если у кого есть опыт использования Стропува - отзавитесь.
  3. Senin
    Senin
    Senin
    Уважаемый kaminfan!
    1.
    Вы применяете некрасивый прием, приписывая своим оппонентам, в том числе мне, то, что я никогда не говорил. Я НЕ УТВЕРЖДАЛ, что эти котлы не существуют или не работают. Я утверждаю совсем другое - котлы Stropuva не лучше и не хуже длинного ряда ЗАУРЯДНЫХ котлов.
    2.
    Коли «не знаете» как он работает, тогда зачем участвуете в технической дискуссии? Ваши ссылки на то, что пишут производители этих котлов, по меньшей мере наивны. Я не встречал еще ни одного производителя, охаивающего свою продукцию.
    Вывод.
    При таком отношении к технической стороне дела у вас никогда не будет того «качества жизни», к которому так стремитесь.
  4. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    Без Комментариев:)
  5. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Вы можете тогда назвать другой вид дровяного котла в котором закладка дров будет гореть 1-2 суток ? Желательно чтобы по цене такой котёл был не дороже белорусского варианта Стропувы. Давайте обойдёмся без ссылок на Сибирь и Якутию, а то теперь те кто живёт в Сочи начнёт обижаться. Посмотрите хотя бы какие зимние температуры в Москве. Страна то большая.
  6. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    Вот как топится универсальный котел S 40:) дровами
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А как загружается? Потолок в котельной вроде низкий.
  8. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    Загружается в верхнюю дверцу, дом 190 квадратов:)
    :) как то перьями горелыми потянуло, никто не чувствует?
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Каков расход дров за сезон?
  10. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    Порядка 2 - 2,5 кубов
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Это в месяц?
  12. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
  13. sla-pet
    sla-pet
    sla-pet
    Киров
    в декабре 08 звонил в байкалсервис. Подбирал себе котел в дом 2 этажа 180м2. Очень интересовал универсальный котел SU20. Когда начал узнвать про его работу, выяснилось, что на тот момент на территории России работал только один котел в пригороде Питера и один котел был недавно смонтирован в подвосковье. Никаких телефонов владельцев диллер не давал.
    Начал узнвать про работу на "русском" угле. По информации от своих родителей, эксплуатирующих КЧМ, зольность угля составляет не менее 50%, а его фракция от 5 см до 1 мм, короче в целом "угольные отходы". это то, что продают населению. Может и можно найти уголь лучше, но он наверняка будет дороже и его еще надо найти и не факт, что ковш зацепит то что надо.
    от дилера получил рекомендации по работе на угле следующего характера:
    Рекомендуем:
    - зольность – до 10 %
    - фракция – 13 – 100 (наверное мм)
    - калорийность – 7000 ÷ 8000 ккал/кг
    Если мелочь с пылью, мешать с дровами.
    После этого, этот котел при условии топки углем сам отпал. Зольность нашего угля слишком большая. На дровах наверняка можно эксплуатировать стропуву, но надо учесть, что для длительного горения топлива дрова должны быть хорошие и обязательно сухие. Если топить обрезками, соответственно закладка сгорит быстрее. И еще НЮАНС, рекомендовано топить этот котел дровами влажность не более 20%(насколько помню), а это уже очень сухие дрова. Меня изначально очень привлекало время горения на угле. На дровах надо очень много времени их заготовлять. Во всяком случае с углем проще.
    В итоге поставил котел КС-Т 25 кВт МИМАКС сборки г. Таганрог. Автоматики у котла нет. Отопления запустил 1 февраля.
    Пока что топлю дровами(гора древесных отходов занимает место), пробовал и углем. Дрова достаточно быстро прогарают, обычно за 20-150 мин. В среднем полусухая сосна горит около 1 часа.
    Углем пробовал пару раз, не сразу получилось. В итоге пол ведра смоченного угля загрузил в раскаленные древесные угли(на котле было 62), через 10 минут добавил туда еще ведро смоченного угля, чуть перемешал. И через 15 минут еще полведра угля. Закрыл шибер дымохода(конструктивно остается щель) и на подаче оставил 30% щель. Температура на котле упала на час до 55 градусов. Потом это все начало разгораться, температура встала на 64 градуса. Такая температура держалась около 6-7 часов, потом начала медленно падать. Большей температуры мне и не надо, на 1 этаже теплые полы (им и 45 градусов на подаче достаточно), батареям и 60 достаточно, чтобы подогревать воздух.
    Недостаток кс-т в том, что туда невозможно загружать дрова толщиной свыше 14 см, мешает выступ внутри топки :( Сразу видно, что он спроектирован на уголь.
    возможно кому-то данная информация пригодится.
  14. Senin
    Senin
    Senin
    Ответ на этот вопрос уже давал в посте №185. Повторюсь – проблема не в том, чтобы котел не затухал длительное время, а в том, какую он при этом отдает МОЩНОСТЬ. Вот тут и всплывает так нелюбимый вами КПД. Согласитесь, что лезть под потолок и загружать дрова в гигантскую топку, без хорошей отдачи, только для того, чтобы котел не затух в течение суток, очень накладно.
  15. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Ув.Сенин, познали ли вы в жизни такую "радость" чтобы утром спросоння:) идти в котельную и ратапливать котёл, перед отъездом ещё заложить дрова , потом "сменщик" приступает к должности истопника и так до ночи с кочергой по жизни. Для работающей семьи это всё невозможный вариант.
    А со Стропувой , сам видел , приехал человек с работы в 6-7 вечера, закинул новую порцию дров и до свидания котлу до следующего вечера.
    Дрова закидываются через боковую верхнюю дверку которая на уровне лица, а не "под потолком". Вы, вроде, совсем не в теме.
    Не понимаю вас насчёт всех этих КПД. Ну заложите дрова в обычный котёл, за 3 часа они с "более высоким КПД" сгорят. Куда вы денете избыточное тепло ? В ТА ? А что дальше , опять закладывать дрова. Уже где то сказано, что температура дыма у Стропувы 120С, дым белый, а не чёрный. Температуру дыма уменьшать нет смысла поскольку тогда по трубе побежит конденсат. Может вы сторонник пиролизников ? Дайте же альтернативный дровяной котёл с ценой , чтобы человек один раз в сутки загружал его.
