1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Пока меня небыло в качестве сильнейшего аргумента использовано измерение газоанализатором.
    безграмотность этого аргумента легко показать (кстати это лишь подтверждает. что продавцы и разработчики чудо котла люди не сильно грамотные).
    Что мерит газоанализатор.
    Стандартно СО и О2, могут быть дополнительные функции СО2, NOx
    Мерится температура на выходе из котла
    При этом для него вводится наименование топлива (собственно отсюда, зная исходную калорийность и состав топлива рассчитывается кПД)
    Дрова и даже уголь не входят в меню газоанализаторов.
    То есть ребята мерили указав прибору, что горит диз. топливо или метан или пропан. Если дрова сырые и температура дымогазов около 100 град можем наблюдать "КПД" порядка 95% даже при некотором недожеге.
    Интерес представляло бы измерение температуры в топке и температуры дымогазо, тогда можно оценить эффективность теплообенника, а по газоанализатору эффективность сгорания.
    А самым убедительным прямое измерение тепла по тепосчетчику втечении топки и колличество топлива на этот прцесс. В заводских условиях провести такой опыт не сложно (но похоже и не выгодно)
    ing
  2. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    Ничего подобного котел STROPUVA работает на дровах и высокой влажности, горят даже дрова влажностью 40%, но всвязи с этим падают характеристики по продолжительности гоения, т.к. котел тратит часть мощности и топива на высушивание как пример приведу на дровах влажностью 18% 40й котел на 190 м2 горит 65 часов, на 39% влажности 36 часов. Эдинственный момент сложности их разжеч, но для этого есть жидкости для розжига и сухие щепки.
    По углю приведу информацию полученную в байкале!
    Каменный уголь ДПК. 1кг – 4,85кВт•ч (4170ккал)
    Помещается в универсальный котел s40 – 210кг, s20 – 140кг, s10 - 65кг.
    Как и вышеупомянутые виды топлива, закладка угля растапливается сверху загрузив около 5 кг дров.
    Следует открыть подачу воздуха снизу и использовать трубчатый диффузор. Каждый раз после выгорания закладки, пепел следует удалить.
    Каменный уголь – более дорогое топливо, но проще в использовании: закладка котла s20 выделяет 680кВт•ч, столько энергии для дома с суточной потребностью 150 кВт•ч, хватит на 4 суток.
    Каменный уголь ССОМ.1кг – 5,59кВт•ч (4810ккал)
    Помещается в универсальный котел s40 – 230кг, s20 – 145кг, s10 – 70 кг.
    Этот уголь еще калорийнее и дороже. Но, не смотря на то, что мы платим дороже, ккал стоит столько же, сколько при использовании вышеупомянутого угля.
    Особенности отопления такие же, как и при использовании угля ДПК.
    Пока разгорится, уголь пол дня немного дымится, хватает до 7 суток.
    Мелкий антрацит АМ. 1кг – 5,68 кВт•ч (4875ккал)
    Помещается в универсальный котел s40 – 270кг, s20 – 170кг, s10 – 85кг.
    Антрациты с трудом разгораются, но горят жарким пламенем без дыма, поэтому из дымовой трубы не видно дыма, и по этой причине удобно топить в населенных пунктах.
    Антрацит следует загружать до низа верхней дверцы, сверху следует положить около 10 кг дров. Когда дрова хорошо разгорятся (превратятся в горящие угли) сверху на них загрузите еще 15 – 40кг антрацита и опустите трубчатый диффузор. Не паникуйте, что в отопительной системе температура на час-другой упадет. Ни в коем случае не перемешивайте топливо – это приведет к потуханию.
    Для горения антрацита требуется более массивный очаг горения, чем для других видов топлива, поэтому около 15 – 30кг его не сгорает – приходится при извлечении пепла вернуть в следующую закладку. По этой причине для отопления антрацитом удобнее котлы с большими топливными емкостями, а для отопления больше подходит крупный антрацит.
    Крупный антрацит AKO. 1кг – 5,72кВт•ч (4920ккал)
    Помещается в s40 – 280кг, s20 – 175кг, s10 – 88кг.
    Свойства и способ разжигания такой же, как и при использовании мелкого антрацита. При соблюдении указанных рекомендаций, детали котла прослужат долго, поскольку на них не будет действовать высокая температура, которую развивает данный вид топлива, хватает до 9 суток.
  3. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    На сайте у байкала выложили фотки с монтажей и рекомендации по топливу, ссылку вставить не могу, в полезной информации
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нету никакой проблемы с розжигом. У меня всегда в пепле остаются горячие угли. Выбираю их на совок, делаю загрузку и угли с верху... Дым уголки не выделяют... За весь сезон 4 раза рожигал с нуля...
  5. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    А сколько дров в месяц интересно тратит КЧМ?
    А инжинер все спамит своих карбороботов :)
  6. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Положим в предыдущем моем сообщении об этолм нет и речи.
    А вот лохотрон который вы здесь развели я приторможу.
    ing
  7. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Ing, я стал сомневаться в вашей адекватности и компетентности.
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    А вы в состоянии оценить мою компетентность? Пока в мой адрес сыплются разного уровня колкости, когда я задаю конкретный вопрос.
    КПД сторпувы?! В докозательство приводятся заведомо безграмотные данные.
    Номинальная мощность. Каждого типа. зависимость КПД от мощностного режима.
    Ну и совсем просто. Сколько все таки надо дров на сезон. чтобы протопить скажем бревенчатый дом в подмосковье на 100 кв метров(сюда ведь манагерам прорваться хочется). Каков выигрыш на тех же дровах по сравнению с КЧМ.
    Пока самый главный показатель возможность набить топку под завязку и сутки не подходить к котлу. Соблазнительно, но сколько это будет стоить в дровах по сравнению с тем же КЧМ?
    Простые же вопросы, почему нет ответов?
    ing
  9. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    С такими вопросами нужно обращаться к производителю, а не троллить рядовых пользователей.
    Ваш повторный вопрос о отоплении бревенчатого дома... Нужно знать теплопотери самого дома. А брус в ветренную погоду может иметь одни теплопотери, при ясной безветренной погоде другие. Нужно знать что за дрова : тип дерева, влажность и тп., молодые или гнилые , из под заснеженного навеса и со льдом или тёплого подвала, что за зима выдалась и тд.
    Кто вам даст сравнение с КЧМом ? Может ради ваших вопросов нужно кому то создать такую сравнительную лабораторию ? В Стропуве огонь горит постоянно и нет выброса избыточного тепла как при периодических топках КЧМами , в этом экономия. Хотя в Стропуве огонь будет гореть всю ночь - расход дров . КЧМ в 2 часа ночи потухнет, проснётесь при +15 , дубак ,ещё час пока разгорится, но зато экономия получается поскольку треть суток дом не топленный простоял.
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Лично мне плевать на КПД, мне ценно именно то, что я могу продолжительное время не подходить к котлу, пусть для этого я перерасходую некоторое количество дров или угля! Это все равно дешевле электоотопления, а газа у нас просто нет! Я за Stropuva!
  11. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А мне не плевать. Дровишки и уголь на своем горбу таскать и за свои деньги покупать приходится, поэтому их количество для меня не безразлично. А чтобы долго не подходить к котлу, теплоаккумулятор ставят.
  12. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Демагогия уважаемый. вы читали какую туфту несут производители.
    Если sersuhovа не беспокоит КПД то он идет на это с открытыми глазами этo его выбор и его право. а сайте же производителя прямой обман, а это нарушение прав потребителя.
    ing
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хочу понять! Если в белорус. аналог котла для угля, положить хороший торфобрикет (1400 р-тонна с места) топить нормально утепленный дом 120 м2 с теплоакамулятором и теплыми водяными полами, заходить в котельную один раз в день или два--------Где минусы и почему никто не пробовал?
  14. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Ваше рассуждение вполне логично. Вопрос только в том сколько этих брикетов надо на ваш дом. Расстроитесь ли вы от того, что их понадобится в два-полтора раза больше чем обещает производитель. Если нет, то нечего рассуждать просто покупаете.
    ing
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Тогда будь КПД хоть 50%, получится и удобно и дешево. Хорошее утепление сведет выигрыш от совершенствования КПД у котла к минимуму. Вполне реально такой дом отапливать 4-5 квт даже в самую холодную пору. Поэтому разница в расходе 25 кг или 40 кг на сутки не существенна.
