1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    По поводу КПД Стропувы как мне обяснили приведу пример:
    В котлах где топливо зажигается традиционно снизу есть такой момент:
    - когда закладка топлива разгарается, мощности котла еще не хватает для обогрева.
    - когда закладка топлива целиком разгарается наступает момент максимальной ее теплоотдачи, которую проконтролировать не возможно, и половина топлива просто улетает в трубу т.к. вроде и не надо столько тепла, а в доме наступает жарафрика :)
    - а когда она затухает, мощности опять не хватает!
    Если учесть, что этот цикл повторяется каждые три, четыре часа, то уже можно сделать выводы!
    Дальше цитирую с сайта дилера Стропувы:
    БИТЕПЛОВОЙ регулятор тяги, контролирует процесс ИНТЕНСИВНОСТИ
    горения и поддержания выставленной в системе отопления температуры,
    при отсутствии различной электроники, от физических свойств стали.
    Регулируя подачу воздуха через ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ!
    ЗАЖЕГ топлива в котлах "STROPUVA" отличается от традиционного и осуществляется сверху. По мере контролируемого БИТЕПЛОВЫМ регулятором, выгорания слоев топлива, сверху вниз, ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ подачи воздуха опускается на телескопической трубке, до самого низа загрузочной камеры.
    КОТЕЛ управляемый БИТЕПЛОВЫМ регулятором использует ровно столько топлива, сколько требуется для поддержания выставленной в системе отопления температуры, независимо от изменения теплопотерь.
    ТОПЛИВО находящееся в загрузочной камере и еще не используемое для обогрева КОТЕЛ как "ХОМЯК" держит про запас, как еду животное!
    Т.е. рассуждая из этих сведений можно понять что горение идет ровное и цикл приведенный выще сдесь не уместен, а так как горят только верхние слои топлива, а не вся закладка сразу, то интенсивность горения очень чутко реагирует на подачу воздуха, нет воздуха нет горения, и когда теплопотерь нет, эти верхние слои просто тлеют, экономя еще не зажженое топливо.
    Видимо всвязи с этим и получается такой высокий КПД.
    Топливо не тратится в пустую, а только по мере необходимости, для поддержания температуры выставленной в системе отопления!
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Если подобными рассуждениями вы пытаетесь убедить себя. ваше право, покупайте. Если других, то это по крайней мере не честно.
    ing
  3. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Так это стропуву надо было назвать РОБОТОМ! Судя по описанию, это не котёл, а искусственный ИНТЕЛЛЕКТ для сжигания дров. :) А мужики-то в будерусах и даконах не знают - продолжают проектировать котлы, автоматику, теплоаккумуляторы и прочую лабуду, чтобы достичь КПД 85%... Лучше стропувы только ещё одно гениальное изобретение - котлы Попова - они проще, дешевле и КПД у них - 500%... :)
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ага, а с таким устройством на "обычных" котлах. как терморегулятор, менеджеры стропувы видимо не знакомы
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Человек больше не вынужден спать с кочергой, просыпается в теплом доме. Дайте алтернаиву, вместо пустых слов. Или по вашему надо всем выкинут ваз автомобили и купит мазду рх8, так как 4 тактный двигатель отстой, давай роторный ? Эдинственный увы - в этом случаю ВАЗ делают не в россий.
  6. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    Недоверие ко всему новому свойственно человеку, время все расставит на свои места :)
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Нормальный человек не может возражать против хорошего. Но и вы дайте объективную информацию. По вашим рассказкам невозможно подобрать котел для конкретного жилья.
    У меня пока сложилось впечатление, что это
    котел с большой камерой загрузки. С попыткой организованого горения. Длительность эффективного горения около суток-полутора.
    Дайте верные значения КПД или количества полезного произведенного тепла с одной загрузки за время работы. И дальше вопросов не будет. Вполне найдутся потребители, которых работа стропувы устроит.
    ing
  8. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    Я вижу с помощью форума, по 5 человек в день Вам удается привлечь на сайт по своим карбороботам! С чем же связана такая низкая посещаемость наверняка с рассчетами КПД :)
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Потребители малых котлов пишут в личку рли по мейл.
    Что касается сайта, то карбороботы там занимают незначительное место.
    сновные посетители это профессионалы, которым нужна начальная справка по горелочному оборудованию. Я понимаю, что вам слона не заметить.
    Ваш же манагерский напор только во вред стропуве. Вполне приличный аппарат вы вполне сможите совсем похерить.
    ing
  10. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    Вы забыли ссылку вставить :)]
    И их все равно 5, я в статистике посмотрел :(
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Она ставится автоматически, ее ставит форум, это привелегия консультантов.
    Пороситесь в консультанты может и вам разрешат.
    5 профессиональных посетителей в день это большой успех. Вам этого не понять, у вас рассчет на чайников.
    ing
  12. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    У кого у нас?
    Я думаю что нельзя консультировать, ничего не зная о том, о чем консультируешь, пускай кто со мной не согласен напишет!
  13. СМЫК
    СМЫК
    СМЫК
    Ua
    Что это за механический робот?
    Можно своими словами, без цытат.
  14. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    Принцип действия этого регулятора основан на том, что при нагревании и расширении корпуса котла сам корпус прикрывает или закрывает заслонку (4) при помощи рычажка (6), а при охлаждении - сжимается и открывает.
    Правда опять цитата и фотографии с сайта байкала!
  15. коля пупкин
    коля пупкин
    коля пупкин
    Гость
    Ребята,чего вы спорите.Давайте попросим представителей этой самой СТРОПУВЫ продемонстрировать нам работу непосредственно!!
    Аууу! Есть представители то?
