1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А чего там смотреть? Ну работает она.
    Да, с кпд около 70 %, да горит сутки-двое, и что, купите?
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Я положим не куплю, а мой товарищ, у которого площадь отопления порядка 60 кв.м и с дровами проблем нет быть может и купит. Надо, то всего объективная информация.
    ing
  3. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    Т.е. приглашение им выслать по электроне :)]
  4. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Добрый день.
    очень хотелось бы увидеть, потрогать руками.
    рассчитываю ставить стропуву летом.
    где можно ознакомиться?
    это одиночка или в системе уже?
    вот это очень весело!!
    впечатление что вы говорите о КЧМ что ли...
    посмотрите как устроены котлы ВЕРХНЕГО горения, откуда подается воздух.
    тогда у вас будет меньше ляпов подобных этому вашему... :|::|:
    вы невнимательны: Стас двумя страницами ранее говорил что 95% это враки расейских бизнесменов.Зачем Стасу приписывать не его слова? Нечестно.
    и об экологичности и ресурсах - уж извините, но дрова - ресурс возобновляемый.
    это не уголь и не углеводороды.
    и тут я его поддерживаю.
    у нас один тут завел солярочный котел - провонял всю деревню, г@внюк.
    угольный в этом плане только немного лучше.
    нет не совсем так.
    от котла каждый ждет своего чего то.
    я жду бесперебойной автономной работы и подходов к загрузочному люку раз в два - три дня, хорошего дровяного духа, отсутствия солярочной или угольной вони и доступного топлива с понятной теплотворной способностью.
    Ing ждет лицезрения как четко работает автоматика карборобота.
    вы ждете когда кто ни будь ошибется...
    под потолок?
    по моему на фото и из описания следует что дверца топки на уровне груди человека среднего роста?! Т.о. загрузка проблемы не представляет!
    без хорошей отдачи?
    вы ваши выдумки держите при себе что ли. Ну некрасиво делать то чв чем сами два поста назад уличали собеседников.
    Станислав много рассказывал о том как он обращается с стропувой.
    в т.ч. объяснял что он приспособился делать закладки такого объема что бы её хватало на 2 (двое :) ) суток работы котла. Не потому что больше нельзя - потому что ему так удобнее в его условиях.
    говорите - чтобы не затух в течении суток?
    у Станислава котел ровно работает весь расчетный период вроде.
    и вам не совестно так очевидно подвирать?
  5. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    да знают мужики в будерусах и даконах, знают.
    Вы знакомы с процессом разработки?
    вы думаете - мужики сидят и думают - а чего бы разработать ещё...
    нет. не так.
    отдел продаж представляет в дирекцию отчет о том какие тенденции есть на рынке, на что спрос, за что покупатель согласен отдать ещё денег, как не отстать от конкурентов выпускающих аналогичное оборудование.
    исходя из этого ведущий конструктор дает отделу разработки задание - разработать новый шнековый податчик (потому что у покупателя есть лишние деньги о покупатель готов за это заплатить).
    так что "мужики-то в будерусах и даконах" разрабатывают то что отдел продаж (менеджеры) смогут удачно и эффективно впарить.
    стропуву сложно впарить потому что она ничего интересного с точки зрения наших современников, помешанных рекламой на крутости, не представляет.
    так - простой удобный надежный котел и всё...
  6. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    Кстати в роли карборобота для дозированной подачи топлива, может быть узбек :)]
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А вот вопрос:
    У того же пресловутого КЧМ с его 70% кпд, в топке есть боковые каналы для потоков газа между рёбер. Плюс в верху топки есть целая батарея ребристых теплообменников.
    У Стропувы, как я понял, только голенькая гладкая поверхность топки внутри. За счёт чего происходит улучшенный теплообмен?
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Судя по обсуждениям в инете, интерес у людей к стропуве есть, и мне кажется любой, стоящий перед выбором тт котла предпочёл бы купить котёл, горящий сутки-двое, чем обычный стальной Дор, Дон и им подобные, которым нужна новая закладка каждые 2-5 часов. Многие не разобравшись в принципе работы не верят в то что он действительно будет гореть так долго. Многие не знают о их существовании. Почему мужики в будерусах ещё на наладили их выпуск-загадка, может просто не успели ещё. Как давно был налажен выпуск стропувы в прибалтике? Кмк не очень давно. И дело не в "крутости" продукции, конечному потребителю нужно чтобы в его доме было тепло при минимальных финансовых и физических затратах.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Патент + нету аналогов/нишы.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А что там именно щапатентовано? Если какой то конструктивный элемент, можно немного изменить его. и вперёд, с песнями. Не процесс же горения там запатентован:)]
  11. Senin
    Senin
    Senin
    Чем плох этот «простой» котел Stropuva?
    Поклонники этого котла везде заявляют о том, что он несколько суток может гореть без дозагрузки дров. А какой ценой это достигается? Производители котла не стали долго мудрить, проводить исследования, усложнять конструкцию котла, они просто увеличили топку котла до гигантских размеров.
    Чем плохо такое решение, почему серьезные брэнды не идут таким путем? А может быть, на коленке в кустарной мастерской Stropuva сделали открытие? Попробуем разобраться.
    Для этого нам надо знать несколько правил:
    ПРАВИЛО 1: чем больше в топку загружено топлива, тем больше мощность котла, тем больше он отдает тепла.
    При максимальной мощности любой ТТ котел имеет максимальный КПД, но при этом дрова сгорят за 1час. Если мощность котла каким-то способом уменьшить, то возрастет и длительность непрерывного горения. При уменьшении мощности котла с помощью механического терморегулятора (Dakon, Stropuva и т.п.) происходит снижение КПД сгорания дров.
    ПРАВИЛО 2: чем сильнее зажат котел, тем меньше отдаваемая им мощность, тем сильнее падает КПД. Если, например, снизить мощность котла в ДВА раза, то КПД уменьшается на 10-20%, если уменьшить мощность в ЧЕТЫРЕ раза, то КПД уменьшается уже на 40-50% с пропорциональным увеличением расхода дров.
    По этой причине серьезные брэнды не делают котлы с большой топкой. Поскольку (см. правило 1) мощность таких котлов пришлось бы очень сильно уменьшать с катастрофическим снижением КПД (см.правило 2). Но Stropuva не брэнд, а потому можно без зазрения совести обманывать потребителей. Для этого достаточно трубить на всех углах о длительности горения, а вместо реального КПД приводить фантастические цифры, обосновывая его пустыми разговорами о послойном горении дров, ведь простой потребитель не сможет это проверить. А когда купит и убедится, что в неделю этому котлу необходим грузовик дров, будет уже поздно. Но и тут у производителя найдется отмазка – разговоры о некачественном топливе, сырых дровах и т.п.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Топливо горит ПОСТЕПЕННО. Бренды делают похоже с нижнем горением..., но там всетаки все топливо тлится. Тут с низу топливо не тлится совсем...
    Патент на саму конструкцию котла/подачи воздуха в место горения. Сделать вместо телескопа платформу на топливо с противовесом.. + с верху газогенраторный котел наооборот. Но это будет стойт много, не будет простоты обслуживания и надежности как у акм...
  13. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    это нормальному потребителю нужно чтобы в его доме было тепло при минимальных финансовых и физических затратах.
    а у нас в стране последнее время культ крутости.
    современному потребителю нужно что бы мигало лампочками, жужжало шнеком, переключалось само, называлось "мультизональный контроллер", дисплей что бы был жидкокристаллический с голубой подсветкой и "такими реальными кнопками" и что бы "на одну кнопку больше чем у тебя".
    замечено - в одну и ту же контору приезжаю на стареньком гольфе (своём) - одно отноошение.
    приезжаю на субаре (своей) - совсем другое отношение.
    так что только сам можешь сделать разумный выбор!
    PS к стати, мужику раз в два дня наносить дров со двора и зарядить котел - одна сплошная польза.
    а уж машину дров раз в месяц принять - вообще красота.
    с сынишкой! он тащит щепку - деловой такой, довольный.
    а не успел зимой дров заготовить на следующий сезон (что бы зимние за сезон просохли до нужного состояния) или негде класть - найди пеллеты и заказывай раз в месяц.
    и снова, несмотря на весь ваш рейтинг, скажем: у стропувы топливо горит сверху вниз.
    оно не горит всё сразу потому что поджигается с верху и горение опускается вниз по мере выгорания топлива.
    отсюда и равномерная отдача тепла, отсюда и долгий срок работы на одной заправке.
    по этому ВСЕ ваши рассуждения о стропуве (особенно когда вы ставите в ряд с даконом, доном ), ничего кроме сочувственной улыбки не вызывают.
    ну разберитесь в том о чем беретесь рассуждать.
    тем более с таким рассудительным видом и такие пространные посты...
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    любители электрозависимых котлов приглашаются в тему "Что могло сломаться у генератора?"
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Смех смехом. Моя сестра покупала пеллетник по наличий сервиса в литве :)
