1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. Bombermen
    Bombermen
    Bombermen
    Уважаемые участники дискуссии!
    Я не сильно разбераюсь в теории горения, но знаю на примере своего котла Дакон 32Д. Что если
    1. я сделаю закладку в половину топливной камеры - через определенное время она будет гореть (при открытой заслонке) - целиком
    2. если набью котел доверху (при открытой заслонке) - вся загрузка загорится - далее заслонка прикроется, т.к. котел выйдет за верхние рамки ограничения температуры и вся загрузка будет тлеть, при этом гореть будет только нижний ряд. Далее при постепенном открывании заслонки - активность горения будет подниматься выше - но тлеть все равно будет вся загрузка. Отсюда недожог, смолы и т.д.
    Меня привлекает в Стропуве (если я правильно понимаю механизм) - то что горение идёт слоями и интенсивность варьируется не во всем объеме загрузки (часть тлеет, а часть горит), а только в верхнем/активном слое (часть слоя тлеет, часть горит) и мощность котла сильно зависит от площади этого слоя (косвенно от диаметра целиндра).
    Правильны ли мои рассуждения?
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Абсолютно правы.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Похоже, что критики в это не верят. Хотя принцип такого сжигания, например, в твердотопливной ракете, известен давно.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Даеш котел с опилками+селитрой без доступа воздуха. Подходит даже для обогрева спутников. Космическая технология у вас дома :)]
  5. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    В принципе по объему вмещаемого угля можно примерно посчитать суточный расход Stropuva на угле:
    240 кг угля по мещается котел на 40 кВт и его хватает на 7 суток!
    Значит на сутки хватает 240/7=34 кг. угля
    На месяц около тонны угля для 40 киловатного котла!
    Это очень хорошие показатели!
  6. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    вот сейчас согласен с Ingом!
    совсем некорректное заявление...
    это о чем?
    вы предполагаете чо объем здания будет таков, что котел будет работать на полную мощь?
    это хорошо для какого здания, на каком угле?
    а если здание будет 250 кв.м?
    будет дольше гореть? или перегревать?
    расчет для какого угля и сколько он у вас стоит?
    ведь у угля разная теплотворная способность.
  7. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Она на угле работать нормально не будет. Шлак будет мешать.
  8. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    Горение угля в котле Stropuva отличается от горения дров, на дровах воздух подается в камеру сгорания только сверху через газораспределитель.
    На угле воздух подается как через газораспределитель, и плюс к этому открывается второй канал подачи воздуха снизу под колосниковую решетку.
    Горение угля происходит: сначала горят верхние слои, затем выгорает центр сверху донизу, и после по краям от центра до победного.
    При поддержании в системе рабочей амплитуды температур от 70-80 градусов, большее количество шлака выгорает и не появляется конденсата, дымовая труба не закупоривается.
    В пример могу привести большие котельные городского типа, если у них бы возникли проблемы с конденсатом или повышенным шлакообразованием, то для них бы это стало серьезной проблемой.
    Поэтому в них поддерживается определенный температурный режим и таким образом избегают всех этих проблем
  9. Senin
    Senin
    Senin
    Чем плох этот «простой» котел Stropuva? Часть 2.
    Попробуем оценить КПД котла в режиме длительного горения без дозагрузки в течение двух суток. Примем, что при открытом поддувале дрова полностью сгорают за три часа. При этом котел развивает максимальную мощность и имеет максимальный КПД. Если мы хотим увеличить время горения без дозагрузки до ДВУХ суток, надо уменьшить мощность котла в ШЕСТНАДЦАТЬ (48:3=16) раз. Не в 2, и не в 4 раза, а аж в 16 раз. При таком большом уменьшении отдаваемой котлом мощности его КПД будет близок к нулю (см. Правило 2 из моего предыдущего поста).
    Вывод: В режиме длительного горения котел работает исключительно на собственный разогрев, обогрев помещений в этом режиме НЕВОЗМОЖЕН.
  10. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    "На угле воздух подается как через газораспределитель, и плюс к этому открывается второй канал подачи воздуха снизу под колосниковую решетку."
    О, те на!! А чем он тады отличается от Дкона? Только тем, что имеет большой запас топлива. ******
    Такое количество угля в топочном пространстве!
    А ежели регулятор патентованый заклинит?!
    "При поддержании в системе рабочей амплитуды температур от 70-80 градусов, большее количество шлака выгорает и не появляется конденсата, дымовая труба не закупоривается."
    Это вы где такие знания почерпнули? А если шлак и температура воды ваще не связаны?
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Смешно! Прямо как ейнштаин. У меня работает. и при 2 сутках кпд не нулевой. Где энергия может убежат при длителном горению ? и раз уже вы так,то по вашему -20% даст не нулевую, а энергию с минусом. То есть сам он горет не будет. Раз идет и 20%, то будет те 100% каждый раз/1.2, и итого нол некогда не будет.
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Зола с незгоревшим до конца топливом.
    Копоть и гарь уносимая вместе с дымом.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да, но 20-30-40% от выдаваемой мощности, не от максимальной
  14. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    Я думаю прежде чем делать такие умные выводы, Вам стоит взять часы, термометр, табурет я Вам дам, запастись запасом еды на неделю и приехать ко мне в Санкт-Петербург.
    А я в свою очередь обещаю, что покажу Вам этот нулевой :)] КПД на протяжении 8 суток, после этого вы дальше сможете разводить свою демагогию!
  15. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Нулелого КПД конечно быть не может. Полагаю Сенин в запале спора погорячился. Но и ехать в вам для измерения нет желания.
    У вас стоит котел. Вы знаете сколько топлива загрузили в топку.
    У вас есть возможность измерить температуру прямой и обратной воды есть характеристика насоса. Для оценки этих данных достаточно.
    Снимите эти параметры (я не думаю, что у вас есть серьезный повод искажать измерения). Температуру прямой и обратной желательно мерить два раза в сутки утром и вечером.
    ing
