1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Маленкий контур без насоса. Или на болшом хватит ? Насос там не дасть вес поток... Попробую сам поток измерит, тогда все температуры померю...
    Если смоделировать или достат параметры потребления мощности насоса в зависимости от тока воды...
  2. Senin
    Senin
    Senin
    Мои оппоненты технических контраргументов не высказывают, одни только эмоции, поэтому продолжу свой анализ.
    Производитель Stropuva позиционируют это устройство как ТТ котел. На самом деле это скорее гибрид гигантской «буржуйки» и посредственного ТТ котла с очень большими теплопотерями. Поскольку этот котел имеет БОЛЬШИЕ размеры и не УТЕПЛЕН должным образом, то его теплопотери на обогрев котельной будут подстать его размерам – гигантскими, поэтому это «буржуйка». При этом замалчивается очень ВАЖНАЯ информация для потребителей - его обязательно надо ставить в утепленном помещении, иначе будете топить улицу.
    Зато есть и плюсы – хорошо утепленная котельная во время топки Stropuva превращается в сауну. Подбросил дровишек и тут же попарился – как хорошо, два в одном флаконе.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Утепленная (3-5 см ваты примерно) ... корпус холодный. Видели сами или эмоцийи у вас а не у нас?
  4. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    А с каких соображений Вы сделали такие выводы, есть какой-то опыт в эксплуатации? Или опять ни на что не опирающиеся рассуждения вслух!
    Вопервых схема работы котла, в корне отличается от так называемой Вами буржуйки, вовторых с чего Вы взяли, что котельная обязательно должна быть утеплена, и утверждение о неутепленности котла тоже неверно!
    Ваш статус консультанта вызывает сомнение, если Вы беретесь судить то, о чем не знаете!
  5. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    статус консультанта Сенина вы подвергать сомнению не можите. И не птому, что он непогрешим, а потому, что этот статус у него просто есть, а у вас нету.
    И пока вы не сумеете представить цифры вместо вашей демогогии, сомнения в вашей компетентности и котле останутся.
    ing
  6. Senin
    Senin
    Senin
    Простите, но то, что вы пишите похоже на явный обман, не хотел бы так плохо думать о вас. Здесь
    http://www.100kotlov.ru/catalog_view.php?id=69
    http://www.hvacnews.ru/view/?id=3115
    и во многих других местах приведено совершенно одинаковое описание, в котором и намека нет на наличие утеплителя толщиной 5см. Цитата:
    «Конструкция котлов представлена в виде двух стальных цилиндров, один из которых размещён внутри большего по размеру, а пространство между ними заполняет нагреваемая вода. В малом цилиндре расположена топка, подступ к которой производится через дверцу.».
    Здесь http://www.besthome.ru/arrange/kotel/firmfuel/firmfuel_463.html
    приведен разрез котла Stropuva, там не только нет утеплителя, но даже места для него.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это схематический разрез. Кто стер аргументы resaercher ? будет вам фото с рукой на корпусе и температурой воды в 60-70 градусов. И логично думая, слишком дешовое утепление для производителя, не будут они такой явный косят оставлят.
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да.. а ведь там было по существу и вроде ничего крамольного. Просто другое мнение.
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Возможно технический сбой, я своего последнего сообщения тоже не увидел.
    Если бы была модерация, наверняка оставили бы посткриптум.
  10. gars
    gars
    gars
    Про толщину утеплителя не написано, но сказано, что котел утеплен, вот здесь.
    Это не сбой. Сообщение было перемещено. Оно было написано в некорректной форме и противоречит правилам форума.
    Мое мнение по поводу этой темы и всего, что здесь сейчас происходит: разговор глухого с немым. Вы уже все переходите на личности, а действительно весомых аргументов никто не приводит. Я не берусь судить кто прав, кто виноват, я не специализируюсь на ТТ котлах. Но нужно уважать участников дискуссии, мнение оппонентов. Надеюсь, дальнейшее обсуждение девайса пройдет в мирной и дружественной обстановке.
  11. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    А вот про теплоноситель спрошу. Антифриз вместо воды в этом котле уместен?
  12. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    Да антифриз уместен
  13. armoalex
    armoalex
    строю
    armoalex
    строю
    Московская область
    У меня тоже вопросы к пользователям Стропувы:
    1. Как сильно влияет на время горения котла отсутствие рекомендуемых опилок между дровами?
    2. Возможно использовать один дымоход на Стропуву и газовый котел?
  14. perkel
    perkel
    perkel
    Гость
    Господа владельцы котлов Stropuva!
    В инструкции вижу 2 варианта высоты котла 1900 и 2100 мм, не понятно на какой высоте находится ось дымохода. Видно что сбоку, но как высоко не понятно. Не могли бы померять на своих котлах? Проблема в том что дымоход уже есть и высота его примерно 1700 мм, не уверен что смогу разместить.
  15. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    1. Наличие опилок увеличивает продолжительность горения одной закладки дров.
    2. Использование двух котлов на один дымоход возможно при наличии шибера, но опасно т.к. на газовом котле стоит автоматика и она включает котел при понижении температуры теплоносителя в системе. Следственно если Вы отсутствуете дома, закладка топлива в Стропуве догорела доконца, понижается температура теплоносителя, и в итоге включается газовый котел! Шибер, переключение дымохода с котла , на котел, переключается только вручную! УПС
    Совет: Есть бездымоходные газовые котлы, используйте их! Или на каждый из котлов, свой дымоход
    Стандартная высота котла 2100, на заказ если не позволяет высота потолков можно сделать 1900, а расстояние от пола до выхода горионтального дымохода у котлов стандартной высоты
    расстояние от пола
    до начала
    горизонтального
    дымохода
    (вмонтированного
    в котел)
    STROPUVA S-7
    1.01 м
    STROPUVA S-10
    1.43 м
    STROPUVA S-20
    1.55 м
    STROPUVA S-40
    1.55 м
    STROPUVA S-20U
    1.74 м
    STROPUVA S-40U
    1.73 м
