1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. GR_ee_N
    GR_ee_N
    GR_ee_N
    Минск
    Осилил весь топик :) ругаться начали конечно зря...
    имееться дом: площадь около 110, из них жилая -- 85, ещё будет пристройка , в недолёком будующем модернизация, добавиться порядка 90 метров, итого 200 всего, из них 140 жилых
    цокольный этаж бетон, 1эй -- сруб, 2ой - каркас, всё будет утеплено изнутри и снаружи, ну и чердак тоже будет утеплён, тоесть сведём все теплопотери к минимому. В цокольном этаже планирую тёплые полы. Ещё будет 1-2 каминопечи.
    так вот вопрос собственно: в белоруси 2 завода делают аналоги стропувы. если я приобрету например модельку S20, насколько реально при -20 на улице получить +20 дома, и при это максимум 1 раз в сутки заходить в котельную ?
    сразу скажу что планируется ТА емкостью 1-2 куба.
    И второй вопрос: каковы приимущества модели S40 перед 20ой в заданных условиях ? разница в цене несерьзная у них.
    хотелось бы услышать ответ и со стороны защитников стропувы и от аппонентов.
    заранее спасибо !
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если дровами, то вам и с 20 хватит на один подход в сутки. С 40 будет сильно зарастать из-за слишком малой нагрузки..
  3. GR_ee_N
    GR_ee_N
    GR_ee_N
    Минск
    То есть абсолютно реально с моими заданными условиями модель S20 при -20 на улице даст +20 внутри в течение суток ?
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если утепление будет нормальное и выполнено доброкачественно, то да.
    Если, по-вашему, 5 см пенопласта это много, тогда нет..
  5. GR_ee_N
    GR_ee_N
    GR_ee_N
    Минск
    каков расход дров за сезон примерно у S20 ?
    кстати для спорщиков, наши производители пишут как мне кажеться более правдопододбные цифры: кпд 80% а не 85-95, и "Одной загрузки дров, в зависимости от конкретных условий эксплуатации, хватает на 8 - 12 часа работы котла и более при поддерживающем режиме отопления."
    и корпус всётаки с изоляцией: "а теплоизолированный корпус защищает от ожога при прикосновении."
    вот ещё цитата от наших производителей "Оптимизированный процесс сжигания обеспечивает нормативный КПД не менее 75%"
    такчто кажеться мне это реальные цифры. цена на S20 1300у, такаяже стропува вроде как 2500 цена, в 2 раза дороже
    имхо неплохой котёл за свои деньги, а если он действительно может греть сутки на 1 топке, то в скором времени при должной рекламе будет у нас более популярным пиролизников.
  6. GR_ee_N
    GR_ee_N
    GR_ee_N
    Минск
    может кто хорошо знает конструкцию оригинальной стропувы
    гляньте картинки, есть какието значимые отличия, или копируют 1:1 ?
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Ключевое слово "Оптимизированный"
    Практически такой процесс достижим только на Оптимизированном топливе.
    ing
  8. GR_ee_N
    GR_ee_N
    GR_ee_N
    Минск
    тоесть если кормить его правильными полешками (1-2 года сушки), то кпд будет достигать указанных 70-80% ?
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Вряд ли. КДП стропувы никто ведь в натурных испытаниях не мерил.
    Литовцы вообще сослались на показания газоанализатора!?
    То есть они просто и не знают. что это такое.
    Реально надо замерить колличество тепла на одной и той же закладке кондиционного топлива в 10, 15 и 20 часовом режиме.
    Тогда все будет ясно.
    При этом следует считать, что идея такого котла вполне интересна. но с ним надо работать.
    ing
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Все одинаково. У нас 4 фирмы выпускают котлы с верхним горением. Разница в терморегляторах/форме дверок/форме распределителя воздуха. Ну и болшинство имеют сварное дно.
  11. GR_ee_N
    GR_ee_N
    GR_ee_N
    Минск
    есть тогда ещё вопрос г господину INGу:
    как лично вы считаете, реально ли на котлах STROPUVA 1 раз в сутки закидывать дровишки и при этом иметь 24часа комфортной температуры внутри при наружней температуре -20 ?
  12. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Конечно реально. Все зависит от отапливаемой площади. Вон Стас топит стропувой 30 кв метров. , получает в среднем 2-2,5 квт тепла.
    Вопрос лишь в том сколько на это надо топлива. Когда говорят КПД 80 или 90% это вранье. Вообще ее можно оптимизировать, ресурс у нее есть. Но как в рекламе без всякой автоматики или примитивным регулятором не получится.
    ing
  13. GR_ee_N
    GR_ee_N
    GR_ee_N
    Минск
    так вроде конкретно описал, 100-140 квадратов жилой площади. Качественное утепление, теплоаккумулятор, частично тёплые полы, котёл на 20 киловатт. задачу вы знаете. хотелось бы конкретно услышать справиться ли этот котёл с поставленной мною задачей или нет !?
    да кстати по поводу объема расходуемого топлива уже 2 раза спросил, Стас так и не ответил.
    Если на зиму 2-3 прицепа дров, то это вроде как не проблема...
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Имхо, но следует ориентироваться на расход 1 кубометр дров на каждые 10 квадратных метров отапливаемой площади за сезон (зиму).
    Меньший расход врядли получится. Лучше даже чуть накинуть в расчётах, чтобы потом обидно не было. :mad:
  15. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    не меньше чем 20-той стропувой.
    ing
