1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Посоветую установить котел Стропува (Stropuva) S-20. Но дело в том, что у Stropuva S-40 объем камеры сгорания больше. Диапазон работы котла составляет примерно от 30 до 100%. Следовательно, котел будет дольше гореть. А систему отопления уже собрали?
    И еще, если Вы находитесь в Питере, обратитесь в Байкал Сервис. Они предлагают котлы в Вашем городе.
  2. Dunkap
    Dunkap
    Dunkap
    Гость
    Нет!систему ещё не собрал!!((но арентируюсь всё таки на с 40 т.к.хочу увеличить время между загрузками хотя бы до 12 часов.:)рекмендуйте схему обвязки котла!. есть схема обвязки котла рекомендуемая производителем!!зарание спасибо!!:):):):):):)
    Почему обратиться в "Байкал"? Есть уже "Каркас" Работает ли схема, рекомендуемая "Байкалом" (или производителем)?
  3. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    Почему обратиться в "Байкал"? Есть уже "Каркас" Работает ли схема, рекомендуемая "Байкалом" (или производителем)?[/QUOTE]
    Вы хотите оспорить узел быстрого монтажа предлагаемый производителем? Это Ваше право! Но если Вы хотите, чтоб котел показывал заявленные характеристики то лучше прислушиваться к рекомендациям!
    На стенде Байкал Сервиса с на SHK 2009 в Москве, был представитель производителя котлов STROPUVA, и узел быстрого монтажа в сборе со всеми подключениями, не думаю что есть смысл им не доверять!
    По приобритению могу сказать только, что если он есть у Каркаса в наличии, и не придется ждать котел пару месяцев при 100% предоплате, и не изменится ли цена на 13% в связи с удорожанием евро, то Вам повезло! Если нет то ждите :)] у Байкала есть весь ассортимент котлов STROPUVA в наличии на складе и как я понял проблем с приобретением не встает.
    Плюс есть монтажное подразделение, последующее гарантийное и сервисное обслуживание!
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    На SHK 2009 на улице был стенд (рядом со стендом Виссман) где представляли аналог Stropuva. Так же литовский производитель - названия, к сожалению не запомнил, а проспектик остался дома. Заявили, что суть та же, но их модель - более продвинутая (по мелочевке, типа дна и чего-то там еще). Исполнение котлов похуже чем стропувы, цена почти такая же...
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Дно - не приемущество. А вот болле удобные ручки, воздухо распределитель, более широкая дверка для загрузки - надо
    А то тепер сторпува как жигули - надежный/дешовый траноспорт, но надо руки приложить.
  6. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    Да я тоже видел, эти котлы! Все вроде хорошо, но нижняя дверца для вычищения золы и шлака очень уж маленькая, наверное раз в пять меньше чем у стропувы! Как же через такую дверцу его обслуживать?
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А зачем вам болше надо ? там вед толко для дров, шлака нету, толку пепел.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну тогда покажите совок, которым удобно из него пепел выгребать.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Любой. Там вед котел не маленкий. Просто дверка на фоне кажется маленкая. Подайте размеры самой дверки.
    По другому. В верхнею дверку должны влезть поленя длиной под 40 см. Так там и будет квадрат под ~40х~40 см. с низу такой не нужен. Или у вас совок широной в 40 см ?
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Наши клиенты говорят о том, что в принципе можно было бы на Стропуве делать чуть больше дверцы. Но я считаю, что они в принципе совершенно адекватного размера.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нужна дверка поболше. В идеале - на всю ширину и высоту котла. И сам котел квадратный. Загрузка былабы очен удобная. Вы им хоть ползовалис ? Если нет, то представте как плотно загрузит полена в 200 литровую бочку через маленкие дверцы. (это для болших моделей, у маленких дверки очен болшие
    Здес форум, не рекламная страница. Конструктивною критику надо уметь принимать. Увы имеет стропува детские болезни - не супер удобная загрузка, не удобные ручки, воздухо распределител должен быт другой конструкций для маленких мощностей. Но не считая их - алтернативы котла длителного горения на дровах нету.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А давайте попробуем в список перечислить плюсы и минусы котла Стропува! Например:
    1.Недостаточно большие дверцы для загрузки (хотя они больше, чем у Жваки);
    2.Ручки могли быть и поудобнее (кстати, какие Вы видите ручки на Стропуве?)
    3.Недостаточно совершенный воздухораспределитель для котлов малых мощностей (какой он должен быть на ваш взгляд?)
    4. ..
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Жваке (свечка) первый вариант стропувы. Дверки загрузки у обоих маленкие. Надо - во вес диаметр. У обоих минусы - -
    Надо по такому принципу:
    Ето котел для тюков соломы, правда стойт как 3 стропувы.
    Ручки как и у вас на фото. Неудобные. По гарантий меняли два раза. Так как для обеспечения нужного прижима и герметичности надо было их очен силно подогнут. Тепер самоделные, по принципу струбцины.
    У свечки с еной формой дверки болле просто обеспечит нужный прижим. Тут у не +
    Воздухо распределител у свечки по старому образу (где я видел) диск диаметром менше котла на ~5 см.
    У стропувы кдарат который занимает толко 40-50%. При маленких мощностях огонь находится толко под квадраатом, остаток дров, не закрытых квадратом силно газят и образуют очень много дегтя. Но это принципиално если время горения больше 3 суток на дровах.
    Тут у жваке тоже + ( я добавил над воздухораспределителем диск из крышки ведра из под краски. Сразу стало лутче. Когда прогорит - сделаю новый, из нержавейки)
    Нижная дверка - пофигу. она и так примерно 30х10 см. Пепел надо вынимат раз в месяц. Тут ничя. У стропувы будет более удобно, у жваке менше теплопотер.
    Но, обе сделали бы цивилизированно (квадратный котел + сетка/колосники и емокость выдвижная под колосниками былобы супер)
    Терморегуятор - оба варианта работают. У свечки обычный, у стропувы самоделный.
    Дно - как кому удобно. Но прозиводител на котлы без дна дает гарантию в 6 лет с дном два года..
    У нас с выбором котла очень просто - все зависит от региона. Завод стропувы в 15 минут дороги от меня.. Свелос к тому что доставка была даровая.. + свечек по мне нету на 7 кв, а толко на 15 и 30 кв...
    Вам надо было информаций по усовершенствованию или по борбе с конкурентами ? По первому - в личку. По второму - Разницы нету. Оба работают. Разница в мелочевке.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я думал, что Жвака это котел CANDLE AREMIKAS
    Что можно сказать про него?
    И то что я увидел квадратный котел, для меня стало новостью!
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это совсем не стропуво подобный котел. Фирма скелтек, скандинавы. Все котлы для биомассы имеют подобную конструкцию дверки. Там котел как шках открывается с переди во вес рост + дверке сделана циркуляция воды.
    Сайт: http://www.skeltek.dk/kedler.htm
    Аремикас, рудеста, сеифува, стропува... у нас по мне 4 или 5 официалных производителей... + 2 в латвий. Часть делает первый вариант котла стропувы (какой у вас на фото), другие ввели свой усовершенствования... (дно, отделный терморегулятор, другой тип воздухо-распределителя..)
    Сам производител запатентовал подачу воздуха телескопом по мере опускания котла... Лотышу пробовали видоизменит котел, то тепер в суде разбираются..
