1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Давайте, для того чтобы разговаривать об эксплуатации- надо эксплуатировать. мы поставили пока только 2 котла. сейчас в процессе третий.
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Неважно, маленькая величина, большая... Вы же в посте 357 говорите, что любая величина эл. магнитного излучения преобразуется в тепло, поэтому я уже перечитываю учебник по физике, может, чего нового там появилось?:)]
  3. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    И что вас в этом смущает. Любой вид энергии в итоге превращается в тепло.
    ing
  4. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Смущает меня вот что. От сварочного трасформатора, к примеру, излучение магнитного поля достаточно сильное, однако пока я не встречал сварщиков, которые, скажем, разогревали бы обед, ставя его на землю рядом с трансформатором.
  5. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Достаточно сильное. Это сколько?
    В каком объеме по вашему переходит э/м излучение в тепло?
    А если и не переходит, то куда девается?
    Почитайте учебник можите написать мне в личку, здесь ваши измышления не по теме.
    ing
    ps Тем более, что у ребят тяжелейшая задача, все лето будут тестировать свои печки, чтобы к зиме быть готовыми ответить на все каверзные вопросы.
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Может, всё-таки про котлы интереснее и важнее для темы
    Извините, но ощущение, что пытаются отвести в сторону самое интересное, суть темы за счет заумных опусов... Для этого есть ведь другие темы...
    Многих, прежде всего, интересует практика, как эти аппараты в жизни, особенно, с точки зрения потребителя. Кто может конкретно написать как они топились, сколько дров, угля, что предпочтительней из опыта. Как эта техника соотносится со всем остальным в котельной? Какой режим оптимален. Многие отмечали в форуме их главный конек на счет того, чтоб раз за сутки и более загрузиться топливом и дальше ... наслаждаться жизнью. Вот эту сторону развернуть бы. Словом, ждем рассказы из первых уст потребителя и сервисмена.
    Как Ваши клиенты, довольны?
    Какие у них соображения родились в процессе эксплуатации?
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Следующей весной у вас будет объективная информация от их клиентов.
    ing
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    К сожалению ing прав- основную информацию мы получим только весной, когда наши клиенты испытают котлы в реальных условиях средней полосы (в Литве котлы успешно используются уже на протяжении 8 лет).
    На сегодняшний день могу сказать, что котел своеобразный и не имеет ничего общего со всеми твердотопливными котлами, существующими на сегодняшний момент. Здесь пиролиз совмещен с постепенным потреблением топлива, причем по мере необходимости системы (термодинамическая регулировка воздушной заслонкой)
    Котел способен нагреть определенное количество воды в час. Например 40 киловаттный котел нагревает один куб в час. Соответственно- котел желательно использовать в системах, собранных из труб небольшого диаметра. Полтора месяца назад мы установили котел Дон на котел Stropuva . У клиента система была собрана из стальных труб диаметром 2". Дом примерно 240 метров. Котел проработал более двух суток и смог прогреть каменный дом с толстыми стенами после зимы при наружней температуре днём +6 и ночью до минус 3-5 градусов по цельсию
    Думаю, что скоро мы будем испытывать котел на стенде, используя по совету inj теплосчетчик. В настоящий момент у нас есть 7 киловаттная версия и мы планируем использовать ее именно в этих целях. Информацию по результатам следует ожидать на форуме нашего сайта.
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    То Simakoff
    Вы можите ускорить процесс проверки и провести испытания летом.
    Я готов подтвердить достоверность такого испытания не зависимо от результата.
    Для испытания котел надо завязать с большим воздушным теплообменником (радиатор о грузовика с вентилятором) или с теплообменником водно-водяным.
    Воткнуть в систему теплосчетчик и можно организовать любой режим для котла меняя теплосъем оборотами вентилятора (просто реостат) или меняя расход охлаждающей воды в в-в теплобменнике.
    ing
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Примерно так я и собирался делать. Тем более я планирую делать шоурум на Минском шоссе. А летом, сами понимаете, есть проблема- куда девать тепло)
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Надо полагать, что динамика работы не главное в работе этого котла, ему можно многое в реальных условиях простить в ответ на возможность поддержки длительного горения. Инерционность нагрева-остывания реального дома вполне стыкуется с особенностями его работы. Если "скупые" не только на слова прибалты довольны, то значит, неплохо.
    Конкретные вопросы:
    на какой самой низкой температуре теплоносителя котел способен эффективно работать?
    насколько в реальных условиях режим работы котла поддается корректировке, т.е. насколько он управляем при обеспечении устойчивости работы(хотя бы по первым ощущениям работы с котлом)?
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Минимум до 35 градусов, мощност нещитал, закладка в 40 кг горит почти неделю.. Это для межсезоня, котел не зарастает. Но при такой температуре быстро ржавет будет. И это после не болшой переделки воздухо распределителя.. Без ней минимум 55 градусов, закладка в 40 кг горит две сутки. Если болше - то котел пчен силно зарастает
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если правильно произвести регулировку трехходового клапана и воздушной заслонки, то регулировать потом можно только интенсивность горения именно воздушной заслонкой.
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Заузили распределитель...?
    А у Вас котел дровяной или универсал?
    С углём не топили?
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    раширил низ до диаметра котла минус 2 см :)
