1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Насчет теоретика ingа...
    Он абсолютно прав, что Стропува отравится продуктом горения- шлаком при использовании каменного угля ДОМ.
    Я это могу как практик 4 года и строитель автоматического котла, на таком топливе, по своей схеме, заявить. Да любой, кому объяснить как работает Стропува, и хорошо знакомый с угольным котлом. Через небольшое время горение будет уменьшать мощность, а потом и вовсе будет черти чего.
    Вы задумайтесь, если обычные слоевые топки, где воздух подается естественным образом- снизу, и те подверженны подобному отравлению, то чего ждать от подачи сверху? Труба просто повиснет на шапке шлака над углем.
    Возможно с другими углями и получится что то. Но это нужно проверять. Топливо Стропувы дрова. Отпливать она сможет небольшие помещения. Большие нет смысла, не будет преимущества над обычным котлом. Будете забрасывать и забрасывать топливо.
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Вот рекомендуемое топливо для одного из европейских котлов.
    братите внимание на уголь, он отмытый от пыли. У нас такого стандарта даже нет.
    Когда продавцы говорят об используемом топливе они туго соображают, что стандарты на топливо должны быть европейскими.
    ing
  3. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Насчёт как Стропува топится одним углём не знаю, то навряд ли она топится мытым углём. Такого в продаже в Литве не видел, видел тольку горстку мытого угля на выставки у пеллетника. Можно ведь запросить в фирме.
    Был также в одном доме не менее 200 м2 который отапливается такой Стропувой. На первом этаже тёплые полы. Топили дровами раз в сутки.
    Кстати, дрова в такой котёл не подкидываются пока не выгорит вся закладка. Есть у них одно слабое место это лужа конденсата на полу если он топится только сырыми дровами. Откуда он может набегать точно не скажу. А так основные нарекания на эти котлы у тех кто сам неправильно колхозил обвязку котла. На сайте производителя в DPF файле есть пример обвязки.
  4. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    200 м2 раз в сутки дрова?
    Возможно, но в теплое время. Один пользователь Околотка заталкивал в Стропуву 40кг брикетов. По самое немогу(его выражение) Дров вы напихаете явно меньше. Реально снимете за сутки горения на одной закладке около 4-5 кВт*ч.
    В морозы Стропуве рады не будут. Если тока переместятся к неи поближе...
  5. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    На сайте www.stropuva.lt документация дана только на дровяной котел.
    все сообщения по угольный котел дает их дилер
    Байкап Сервис, но описания тоже не дает и соответственно требования к углю.
    В разделе новости:
    описания тоже нет
    ing
  6. Модин Юра
    Модин Юра
    Модин Юра
    Республика Коми, Сосногорск
    Я не такой сильный интернетовец и может быть случайно нашел и скачал " ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ,ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ". Это я про stropuva. Там кстати и сертификат качества есть.
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Тех паспорт на дровяной котел!
    Угольный котел должен иметь снизу колосниковую решетку!
    ing
  8. Евгений 58
    Евгений 58
    Евгений 58
    Москва (Митино)
    Господа, что спорить! Нравится, пусть купят, поставят и нам всё раскажут, а Я не верю данной рекламе.
  9. palexs
    palexs
    palexs
    Voronez
    Все мы "ВЕРЮ" не "ВЕРЮ" , поэтому и спрашиваем у практиков.
    Я тоже рекламе и советчикам от фирм, не верю!
  10. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Я всего лишь очевидец, но и мне не верят.
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Чему не верят?
    Я не высказывал сомнения в работоспособности котла.
    На дровах все понятно, хотя указанные храктеристики явно завышены. Про уголь вообще ничего кроме рекламы нет.
    Я видел мимоходом схему угольного котла, но рекомендаций по качеству и марке углей там тоже не было.
    ing
  12. Модин Юра
    Модин Юра
    Модин Юра
    Ага! 80-100тыс.р. отдам, а он работать не будет, или 20 тыс.р. отдам за "ДОН", и он работать не будет. Вот тогда со всеми поделюсь "радостью"
  13. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Вот Дон то, как раз и будет работать. Но подходы к нему будут часты.
  14. Ангарский
    Ангарский
    Ангарский
    Братск
    Господа. мне нравится этот продавец, страна где -10 считается очень холодной зимой, продает нам котел. когда у нас пол страны зимует при-20-25, а вторая половина до -15. Все. что у них написано в паспорте возможно и правда, но не для нас.
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Долго следил за темой и решил написать. Есть опыт профессиональной эксплуатации котлов КЧМ, Универсал и т.д. на угле и дровах около 7 лет. Стропуву не эксплуатировал, но в нём работают всё те же принципы.
    Длительный срок указанный в описании говорит лишь, что применён принцип длительного горения. При изменениях температуры на улице, объём потребления может меняться до 6 раз. Так, что реальная долгоиграемость может составить 4-8 часов максимум.
    Горение в топке на максимальном кпд возможно только при частой закладке малого количества топлива. Всё, что говорил Советский инжинер верно. И спекаемость угля, и снижение тяги, и горение сверху, и конденсат, и т.д.
    Стальной корпус вообще непонятно как сочетается с угольным горением... Чугун порой недостаточен. Конденсат очень лихо к тому же разъедает ослабленную температурой сталь.
    На мой взляд, если не много денег, то лучше взять КЧМ или чешский аналог с запасом по мощность 1,5 раза + тепловой акомулятор.
