1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    тонна угля марки Д в моск. обл. для автоматических угольных котлов 3500руб
    Не знаю почему для владельцев стропув дороже. Наверное чтобы и не дергались и не пробовали от греха подальше.
    на антраците сторопува работать не будет и не надейтесь, так что антрацит рассматривать не стоит.
    Таким образом Стропува сравнивается только с котлами на дровах.
    При этом поскольку КПД не определен рассматривать этот котел для больших площадей не разумно.
    ing
  2. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Вялiкае княства лiтовскае
    Уровень КПД на Струпаве-наверное максимум 80%, так, что можете посчитать;
    Первый производитель Стропува говорит про 85%, я видел протокол замеров работы модельки на 40 кВт, топливо- сосна (12% влажности) выдаваемая мощность котлом 36,7 кВт, КПД 76,3%...
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Копья только запасай. Хочется верит в чудо, но мы давно знаем, чудеса бывают за счет пассажира. Может все же теплосчетчик?
    Знаю, невозможно...
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Подобные протоколы мало стоят, если не изложен метод измерений.
    Чуть ранее на сайте стропувы читали, что измерение ПД сделано газонализатором?!
    А чего пролще поставить теплосчетчик и отслеживать расход топлива.
    Но похоже реальные показтели никому не нужны.
    ing
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Не нужны никому из торговцев чудом.
  6. Senin
    Senin
    Senin
    О своей альтернативе я первый раз написал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/2576/ еще три года назад. С тех пор очень далеко продвинулся в части минимизации обслуживания котла. Сейчас при площади 80квм я в межсезонье захожу в котельную один раз в течение 12-17 час ТОЛЬКО чтобы подбросить дров. Причем захожу в УДОБНОЕ мне время, что для меня гораздо важнее, чем более редкие загрузки, но в строго определенное время. Операция дозагрузки очень простая, с ней справится даже ребенок, это Вам не растопка Стропувы. Причем в топке котла нет ни огня ни дыма, когда котел находится в состоянии тления (воздушная заслонка опущена), о чем свидетельствует погашенная индикаторная панель.
    За прошедшие три года серьезные бренды тоже не дремали, появились котлы промышленного изготовления с реально высоким КПД и большим временем между топками. Чтобы помочь в выборе такого котла здесь https://www.forumhouse.ru/threads/2576/page-19 пост№266 перечислил требования, которым должен отвечать подобный котел.
    Никто не отрицает, что у Стропувы есть и еще будут свои пользователи – каждому свое. Только эти пользователи должны иметь РЕАЛЬНУЮ картину. Вместо этого ее «продвигатели» годами! не могут достоверно измерить КПД, приводят фантастические данные, флудят об автосервисе иномарок и т.д и т.п., то есть делают все, чтобы не предоставить пользователям полной и честной информации.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А у Вас есть реалные данные своего варианта после переделки ? Или у Вас тоже получается из точных данных - время горения и периоды загрузки.
    А про котлы верхнего горения - данная табличка пройзводителя так же достоверна как и КПД из каталога Котла ДАКОН 74-78% (Где, когда, чем мерили непонятно). Про время загрузки - я именно делаю когда мне удобно.
  8. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    ДА-а-а.. растопка стропувы - это сложный многоэтапный процесс, Ведь нужно заполнить топочную камеру дровами и разжечь сверху щепки или бересты кусок.
    С этим справиться не всякому под силу.
    А уж о том что бы заполнить топку пеллетами просто насыпая их совком из мешка, обычному человеку и речи быть не может.
    :mad:
    :) ни жара ни топлива...
    Интересно... годами... надо будет проверить сколько времени на свете живет самая старая форумская тема о стропуве...
    А консультанты, заботясь о пользователях и имея то самое - нужное и правильное оборудование, много раз за эти годы провели исследования инсталлированных в реальные дома котлов стропува и РЕАЛЬНЫМИ данными подтвердили свои ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ умозаключения.
    Не стали требовать от пользователей что бы пользователи купили это (что уж там говорить - стоящее) оборудование для одноразового проведения исследования.
    Словом - поступили честно консультанты.
  9. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Для тех кто не в курсе укажите объём топочной камеры (ширина, высота, толщина) Дакона 32Д и сколько килограмм дров туда входит. Вы утверждаете, что одной закладки хватает поддержать тепло в течении 12-17 часов! Зимой и при так часто здесь упоминаемых морозах! Или вы отапливаете одну комнатку или Ваша информация не точна. У Стропувы и Жваке мы то представляем объём топочной камеры.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здесь можно прочитать отзывы человека, уже начавшего эксплуатировать Stropuva
  11. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    Уважаемый Стаска.
    А можно ввести в стопуву принудительное глушение котла путём полного закрытия доступа воздуха в зону горения?
    тогда возможна дозагрузка стопувы - половина дров сгорела , но скоро уходить - заглушил котёл, через 20-30 минут накидал дров сверху и снова разжог.
    как считаете тлеющие дрова смогут полностью погаснуть, чтоб можно было догрузить котёл без проблем? спасибо.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ничево тушит не надо. Читайте ветку. Вынул пару горячих угольков на совок, накинул дров, положил уголки на верх и все. Проблема может быт толко в том случаю, если низ не герметичный
  13. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Я уже не один раз звонил по указанному вами, однажды, тлф: 5851070, цена там, действительно, около 3500р/т, правда доставка ещё 5000р, но это - за уголь ДПК, марки ДОМ там нет и, даже, не обещают (ну, попробуйте позвонить, мол через пару недель, а, потом, ещё через пару-тройку...) . Вряд ли для автоматического котла подойдёт предлагаемый ДПК... Если только его поштучно отсортировывать от породы и нарезать лобзиком по линейке, 6-7 тонн обработать - как раз до следующей осени :)]
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Лично я не куплю. Железная бочка по цене чуть ли не жиги.
    Но сам котел и принцып работы заманчивый, надо будет самому своять подобную конструкцию.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я не Стаска, но тем не менее...
    Котел можно останавливать и дозагружать дрова после его полной остановки. делается это так- закрываете воздушную заслонку и через 20-30 минут тушите головешки стаканом воды через загрузочную дверь. После того, как котел остыл а Вам потребовалось запустить его еще раз, поднимаете распределитель воздуха, дозагружаете топливо и запускаете котел снова.
