1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    При этом КПД котла как такового не падает
    Так что не надо путать КПД и эффективную тепловую энергию [/QUOTE]
    Молоток! Наконец-то грамотный инженер появился. А то сплошные дилетанты
    Так ему Олег! Этот инг полнейший дилетант
  2. Arlis
    Arlis
    Arlis
    Московская область
    Добрый день! Позвольте присоединиться к теме.
    Эксплуатирую stropuva 40 в течении месяца, дом 400 м2 с сильным утеплением. Купил котел для эксперемента, в помощь к жидкотопливному. Специальную обвязку не делал, напрямую включил в параллель, т.к. котельная собрана примерно по той же схеме, что и рекомендуемая обвязка котла.
    Теперь отзывы и замечания по работе:
    1. при разнице уличной и внутренней Т=20гр. время горения 36часов (закладка не полная, с пустотами, т.е. только доски без мелочей). В принципе при полной закладке я думаю можно добиться большего. В принципе неплохо, это радует.
    2. А вот не радует креозот, смола на стенах котла и капли из трубы. Сначала его было огромное количество, регулятор тяги не помогал (тяга все равно очень большая, труба 200мм 9м) удалил дверцу от регулятора, теперь просто отверстие в трубе, креозота стало значительно меньше, но все равно есть.
    Возможно, это из за превышения потока нагреваемой жидкости? Вопрос к спецам по stropuva, может уменьшить поток или на что еще обратить внимание?
    Вот пока все наблюдения, если есть вопросы отвечу подробнее или фотки могу выложить.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Балансир перед котлом стоит? Какая температура теплоносителя в котле? Фотки не помешают.
  4. vita01
    vita01
    интересно, что необходимо
    vita01
    Поделюсь и своей радостью - мне тоже привезли БКТТ 20 из Сморгони на дачу. В выходные поеду смотреть на обновку некрашенную:)
  5. Arlis
    Arlis
    Arlis
    Московская область
    Температура 70-75, но когда происходит большой забор (например на бойлер) падает до 60 потом достаточно долго нагревает. Фотки сделаю
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так как дела с балансировкой- она устроена каким либо образом или нет? Это может быть или задвижка или балансировочный клапан.
  7. Arlis
    Arlis
    Arlis
    Московская область
    Задвижка стоит перед котлом
  8. Serginio R
    Serginio R
    Serginio R
    Поздравляю! Пусть он будет экономичным и эффективным! (это пожелание :)).
    Смотрим в вашу сторону и на некрашенную тоже. Если будет время - пожалуйста чуть подробней, может фотки.
    Вообщем ждемс!
    А вот это интересно! Ребята, давайте попробуем разобраться с проблемой ARLISa. Не должно (по идее) быть ОГРОМНОЕ количество то при таких температурах, или я чего то не понимаю?
    И, и главное - почему ДОЛГО нагревает после падения до 60?
  9. vita01
    vita01
    vita01
    Спасибо. Буду докладывать:)
  10. Arlis
    Arlis
    Arlis
    Московская область
    Вот только вчера, решил уменьшить поток воды через котел, перекрыл кран подачи почти полностью, так с 60 до 80 грелось 2 часа при полностью открытой воздушной заслонке что то наверно не так у меня
  11. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    У меня труба тож 200 и 8м, однако все вроде нормально. Я не про конденсат-креозот, а про тягу. Если под регулятором тяги имеется ввиду дверца в прилагаемом дополнительно куске трубы то я наоборот её (дверцу) по рекомендациям местных юзеров заглушил (закрыл и придавил базальтом). Она нужна только на режимах максимального горения когда в котле начинает брынчать и хлопать. Тяга замечательно регулируется верхней заслонкой. Может она не правильно установлена у вас? Фотки не помешают...
    По поводу температуры - насколько я помню изготовитель рекомендует чтобы Т была не ниже 70 гр для этого в обвязке предусмотрен 3-ходовой кран который не дает котлу переохлаждаться и пускает жижку по кругу минуя радиаторы. "Холодные" стенки котла конденсируют много влаги и котел зарастает. Надо поднимать температуру.
    Я когда разбирался с обвязкой (сам делал), а она у них навороченная, хотел сперва упростить, но когда разобрался - действительно понял - всё рекомендуемое ими нужно. Причем рекомендуемая обвязка - это минимум. Ее можно и нужно совершенствовать т.к. этот котел требователен к Т обратки.
  12. Arlis
    Arlis
    Arlis
    Московская область
    Так с тягой то все нормально, мне наоборот кажется что она слишком большая.
    А как у Вас с креозотом дела? Котел не обрастает?
    Дело в том, что рекомендуемая обвязка котла идет как основная, а я его пытаюсь встроить в уже отработанную схему котельной с гидрострелкой на ж/т котле, собственно там вода тоже гоняется по кругу, и с этого круга идет отбор в радиаторы.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Или дрова мокрые или поток слишком мало придавили. Пощупайте стенку котла, есть ли заметный перепад температуры в зоне горения, или перепад постепенный по всей высоте котла.
  14. Arlis
    Arlis
    Arlis
    Московская область
    придавил еще больше. на стенке котла заметного перепада нет, постепенное увеличение температуры снизу вверх. Определить снаруже зону горения нельзя.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Дави пока шевелится.. :)] (шутка)
    Серзно - закрывайте пока не будет набирать +20 градусов через 15-20 минут
